iviar
за 16м2 аз бих си сложил това:
Климатик Panasonic CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012, Инверторни климатици
iviar
Някой играл ли си е да замери или изчисли ако климатика консумира примерно 500W колко от тях са загуби в трафа отвън. Питам понеже забелязах че доста прилично си грее а това са 100% загуби. Дали няма по интелигентно решение за захранване защото ми се струва че така въпросния КОП е нещо относително.
Моя колега казва че при нормална натовареност на трафа /до 1000 W/ загубите в него са около 10%, а при по голяма и повече. Чувал за някакви джаджета които ограничавали тия загуби от cos(ф). Той не знае обаче как работят, не е виждал, май били ефективни само при ел. двигатели но не е сигурен.
  Ти защо въобще му вярваш на приказките от 1001 нощ. "Чувал за загуби от cos(ф), не знае как работят, не е виждал, май били ..., не е сигурен".
Кажи му да споделя само това в което е сигурен.
Kasap-а ти каза, ще перефразирам:
5% примерно губиш от КПД на трафа. - Дали точно 5% сигурно и производителя не знае.
10% печелиш от cos(ф), защото за битови абонати не се отчита реактивна енергия.
Абе и вие сте ми интересни, един път губиш, друг печелиш, и ние ланкаме тука с авера да търсим под вола теле, но както и да е. Имало в някакъв пич някакво устройство поставено на мрежата, тоест всичко минава първо през него, колкото кутия за обувки, и му казах да отиде да го види що за извънземно е, от любопитство. Той толкова и разбира, чул това онова и дрънкаме си тука, а най разумно е разбира се да се измерят загубите. Не ми е трудно да го направя тъй като на двете ми клими трафовете са един до друг и веднага мога да подам от единия на другия и да измеря 220 волтов консуматор преди и след като е минал през тях, разликата делено на две и ще разбера колко губи всеки един. Мога да тествам на различна консумация даже.
Няма сценарий в който потребителя да печели. Във всички случаи е прееб@н.
А ти не прави глупости, да не останеш я без траф, я без клим, я без себе си - баш посред зима.
П.С. Загубите ти във VA са равни на U1.I1-U2.I2 където измерените 1 и 2 са съответно преди и след трафа.
Касапе как мислиш външната температура играели роля за консумацията на трафа
Този пост е редактиран от Kasap; 07-11-12 в 20:01.
Не съм чак толкова зле, имам представа как да "навържа" двата трафаЩе пиша за ефекта. Това е направо елементарно, другите неща със синусоиди и тем подобни са ми по тъмни.
Касапе свикнал съм ти на шегите но лятно време консумацията ми е 16 - 18вата зимно време е 24 - 26 вата не мие проблем разбирашли но за протокола итова го меря със тия мандракуки ел електромер и другото което изкам да кажа че тая топлина не се губи а се улавя от климатика ако трафа е зад климата моя ЕДР съм го забелязал че зимно време срещу трафа никога не заскрежава Несъм електричар не разбирам от клими но знам какво искам това само по наблюдения извинете за писанието толкова мога ай
Сега започвам първа зима с 285EDR и докато лятото консумацията на трафа беше 18-19 вата, сега я гледам, че е 24вата?
Между другото EDR-a има ли подгряване на компресора, че ми е любопитно?
И на двама ви ще кажа, че не мерите консумация на трафа, а на незнам_си_кво. И предвид това, тя може да има произволна зависимост от сезона, температурата, деня от седмицата или слънчевите протуберанси. Та стойте си на топло, пийте си ракийката, и не се кахърете за 5W.
