Страница 13 от 113 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Aug 2008
    #181
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    червената линия е за мощния режим а черната за нормалния.Там където е прекъсната е без дефрост а цялата със дефрост.
    отдолу са градусите на външна температура а отляво киловатите мощност които отдава.
    По долу има още една линия тя показва какво се случва по номинал.
    Между другото климатика ми се разработи явно съм уцелил първите два дни много мъгляви и затова.
    valen1 май се засякохме с отговорите.
    Feb 2012
    #182
    А този номинал зададен ли е като стоиност по някакъв начин или просто там е най-икономично ? Примерно имаш мощна кола , дават разход да речем при 100 км но ти може да я караш с 150 км без на нея да и се отрази това просто харчи повече нещо подобно ли е ?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #183
    Номинала е функция на оборотите на компресора.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #184
    Топлоотдаването е функция. Номинала е стойност на функцията при оперделени условия.
    smqnab одобрява това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #185
    Номиналната мощност на топлоотдаване и максималната мощност на топлоотдаване различни стойности на една и съща функция ли са?
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #186
    Да, номинала на отопление е произволно взета стойност от тази функция.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #187
    Я пак...Ако и максимала е произволно взета стойност на същата функция, възможно ли е номинала да е по голям от максимала?
    aruba_man одобрява това.
  10. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #188
    Не, защото логически е неправилно. Не че не можеш да ги наричаш както искаш двете стойности, но няма да е правилно. Максималната стойност е максимална, защото над нея няма повече стойности (функцията е ограничена отгоре ).
    Feb 2012
    #189
    Избирам м/у няколко нови модела , но не намирам по подробно инфо за тях моделите са :
    1.MITSUBISHI GM251
    2.MITSUBISHI GV251
    3.TOSHIBA 251UR
    4.NATIONAL 257TB
    Ще се ползва за спалня 14 кв Задължително да е тих и да не размразява по време . Ако някои може да предложи и друг модел на подобни пари ~ 1500 лв
    Другото което се сетих е при тръгване след дефрост или ако работи на он оф през преходните сезони да не се форсира а да тръгва плавно .
    Този пост е редактиран от Madj0; 25-02-13 в 13:36.
    #190
    орязани модели с по 20кг външно тяло ,не си заслужават парите .. даже знам в коя фирма ги гледаш ,само ще ти кажа ,че Национала примерно е модел 2007г и от тогава стои непродаден ти сметни дали си заслужава ..
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #191
    Аз пък ще вметна, че не всички от тях са орязани...Тошибата тежи 34 kg и е доста хубав модел - филтрите се чистят сами, а и има PlasmaIon система. Според мен се спри точно на нея - COP при отопление 5.81 и за тези 14m² ще е перфектна.
    Feb 2012
    #192
    Благодаря Aleksandars . PlasmaIon системата плазмен филтър ли е ? Сега остава да се реши дали тази тошиба RAS-251UR или Mitsubishi Heavy, SRK/SRC 20 ZJX-S цената е еднаква .
    Plovdiv
    #193
    Да добиеш бегла представа какво е...Само, че при този модел е по късо.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #194
    Сашо,серията UR няма ли само самопочистване,като екстра,без пикойон система-иначе са красавци,гледал съм ги по стелажите.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #195
    Прав си, заблудил съм се с JR.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
