Благодаря. 12 години работя монтажник в фирма за климматици 100v и не го знаех.
Друг въпрос,как се самопочистват филтрите на RAS 281 BRS?
Благодаря.От 12 години работя това и не го знаех.
Повтарям се.
Добре де,кога го прави?
Когато го настроите и когато го стартирате от управлението. Може ли да попитам за името на фирмата?
Автоматично ли го прави,когато си поиска или?
"Уникалната", "великата" фирма "Драмакс".
Напуснах преди 6мес. Сега съм във ВиМакс. Малко са ми странни и еднакви новите климатици.Все едно са се паднали от "Зрънчо"...
С еднократно натискане на стоп бутона трябва да светне индикация и да започне самопочистване, което освен почистване на филтрите включва и други операции. Трябва обаче климатикът да е работил поне 10 минути. Може да се включи и ръчно с комбинация от два бутона. Сигурен ли сте, че имате оригиналното ДУ. Нямате ли инструкция за експлоатация?
Този пост е редактиран от SPSt; 24-01-17 в 21:52.
А аз се чудя защо трябва да го натискам 2 пъти за да спре...
Като натосна веднъж off,капака леко се прибира и зелената светлина става синя.
Панела и клапите трябва да се затворят и да се отворят леко, след края на почистването на филтрите. При моя PDR при почистване светва оранжев диод.
Не знам дали е оригиналното ДУ.
Пробвам да го кача тук ,но не се получава. А Вие знаете ли какво е то?
Почти съм сигурен, че това дистанционно не е за Вашият модел.
Сега пробвам дали ще стане.
Оранжев.
Видяхте ли го?
Може би не е,да.
Значи сте видели и климатика на другата снимка. Тези сините неща?
Плазма?
Не зная кой е номерът за Вашия климатик, но гледам инструкцията му за експлоатация и виждам разлики в значението на бутоните. Под бутоните за таймери пише един номер. Трябва да намерите за Вашият модел кой е номера и да го сравните с Вашето ДУ.
Да това е касетата на плазмата.
Не точно. Не, за сега.
За всичките ми останали машини съм намерил оригиналното ДУ.
За BARS не можах.Това беше единственото което горе долу го управлява. А то мисля е от UDR.
Между другото гова е единствения BRS който съм виждал. А съм видял много контейнери. Даже Емил (ако го познавате) от Пловдив, не можа да ми каже нищо за него.
