Страница 70 от 113 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Oct 2016
    гр. Разград
    #1036
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Добър вечер, въпроса ми към по-запознатите нормално ли е всеки ден климатика Panasonic cs-225cx да включва автоматично почистване на филтрите по време на работа. Ще даде ли отражение в зимния сезон, защото близо 40 мин прахосмукачи. Дали може да го променим чрез настройки и трябва ли?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1037
    Би трябвало да има настройка през какъв период да се включва почистването.
    Dec 2010
    #1038
    Цитат Първоначално публикувано от Koki Виж публикацията
    За него може да е нормално, но за мен е дразнещо!
    На моя засега го прави при изключване на климатика от OFF, всички останали съм му забранил уж. При моя почистването трае по ръководство 9 мин. (там някъде е, консумацията е нищожна - мога да я измеря ако искаш). Не съм сигурен че върши някаква работа при мен, така ми се вижда засега. Лошото при мен е че май не може да се забрани (така прочетох поне). Лекуването при мен става с още 2 натискания на бутона ON/OFF, или спирането да е от таймер. Преди това се забранява да почиства след офф от таймер.
    При теб обаче може да се забрани според ръководството.
    Бутона меню има 17 подменюта .
    メニュー "бутон меню"
    Натискаш 11 пъти бутона меню предполагам. (може да не е на 11-та позиция)
    Търсиш подменю :
    内部そうじ "Вътрешно почистване"
    Със тези бутони променяш ( すすむ "напред" "+" もどる "назад" "-")
    "自動あり" "автоматично Да"
    "自動なし" "автоматично Не" - това за да забраниш автопочистването.
    Потвърждаваш със бутона 決定
    Успех!
    И да се похвалиш!
    PS: Това пък за 40-те минути почистване ме уби. - Няма да го изтрая да ми бръмчи толкова!
    Остави това, ами в ръководството какво пише ако го промениш на по-рядко да се почиства:
    フィルターそうじ "標準" - Почистване на филтъра "стандарт"
    フィルターそうじ "念入り" - Почистване на филтъра "внимателно"
    Когато е настроен на "внимателно", защото диапазона на едно почистване става по-широк, времето за работа е по-дълго.
    стандарт: до около 60 минути
    внимателно: до около 150 минути
    Този пост е редактиран от zxc0; 18-10-16 в 15:00.
    Oct 2016
    #1039
    Строителят ще вгражда тръбен път за климатик (сградата все още е на груб строеж). Предвидил е тръби със диаметър Ф 6.35 мм / Ф 12.70 мм, а 100v са по-малките.
    Тръбният път ще е около 6-7м, без денивелация. Климатикът за помещението е Daikin S40STRXP и е с тръби Ф 6.35 мм / φ9.5.
    Та въпросът ми е - има ли проблем тръбата да се редуцира в двата края?
    За момента говорим на различни езици с него и ми е малко трудно. Къртенето и смяната на този тръбен път в последствие .... труден защото минава през общи части.
    Sep 2015
    #1040
    Купи си тръба и му дай да ти я сложи и нея. 3 тръби да има. И неговото и твойто да е.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1041
    Няма проблем, да се редуцира в двата края!
    Oct 2016
    #1042
    Какво ще ми препоръчате за нова 22 за спалня 20 кв с изложение изток. Търси се най-тихото и да е ново (т.е. не искам К2У).
    Edit: пиша в тази тема, защото искам да е японче.
    Този пост е редактиран от Tester2; 21-10-16 в 00:32.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1043
    Цитат Първоначално публикувано от Tester2 Виж публикацията
    FTXM20M на Дайкин от мен.
    #1044
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    И от мен същото но по-мощно поне 25-ца.
    п.п Объркали сме раздела,може да се изтрие.
    Този пост е редактиран от necata2; 20-10-16 в 23:26.
    kokovox одобрява това.
    #1045
    Тая консервена кутия на дайкин къде я турихте при климатиците на 100 волта ,човека иска нова японска машинка Разгледай предложенията на адаша и Цецо ще си харесаш нещо
    bobovo одобрява това.
    Sep 2009
    #1046
    Здравейте, Daikin S40TTRXP дали ще се затрудни с 40-42 кв.м. южно изложение, външна изолация, последен етаж?
    Plovdiv
    #1047
    Не, няма.
  16. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1048
    Поздрав от Витоша
    avenger, Mega, ivan74 и 6 други харесват това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1049
    Бачкат ли хайваните?
    BDK одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1050
    Блазе ви.
    BDK одобрява това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
