Страница 30 от 113 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Aug 2012
    Карнобат
    #436
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Пак не съм разбран.Не искам да я видя под 200 вата,а че не я виждам под 400 вата.Как се постига минимума,има ли значение външната температура.Дават я на минимум 120 вата,явно ги постигат,но не мога да намеря да прочета нищо конкретно.Ще съм доволен и на препратка(статия),за да не питам и да се дразните,че за това и за онова ми е питането.Благодаря ви.
    #437
    а изключва ли или работи нон стоп
    Aug 2012
    Карнобат
    #438
    При тези температури изключва,монтиран е вече от месец.И тепературите са все положителни,2-3 дена бяха под нулата,но пак изключваше.
    #439
    това за национала който си дал линк ли ? странно .. че то номинала му е около 400 вата ..
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #440
    минимума е пряко свързан с външната околна температура ---> от нея зависи колко топло ще ти е нужно вътре.
    представи си стаята като товар който климатика компенсира. КАК? решава софтуера. може този модел просто да е писан от куц инди-джинер.
    Aug 2012
    Карнобат
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Това ще го приема като трупане на писания във форума.Нещо от настройките на машинката.
    #442
    няма настройки за минимума .. но може да не е с точното количество фреон ..
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #443
    избери хубав топъл слънчев ден с т над 7 градуса,изчакай да напече хубаво в стаята, нагласи градус два над тези в стаята или ако бачка на он-офф вдигни 1 градус, ако още бачка на он-офф пак 1 градус, перка на макс, клапите максимално вдигнати към тавана.
    ми това е.
    всъщност не - фактора стая/товар - ако и това не помогне увеличи обема, отвори някоя врата/прозорец.
    ако не стане - чакаш пролетта, когато навън е 20 го пускаш да топли вътре на 20 , е и тогава ако не работи на минимум - смени машината. ако пак не става, смени стаята
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #444
    мнения след 23:00 чеса - моля не ги вземайте сериозно
    Нещо ти е избързал часовника?
    mirandi одобрява това.
    #445
    да споделя малко впечатления от W22 при по сериозен студ -10 е тази сутрин ,машинката работи много спокойно и без напъване с консумация около 190-230 вата ( зададени 21°) и най важното без излишни дефрости
    Aleksandars, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #446
    Разочарован съм от машината.При -5 външна работи на почти на максимум 1040 вата и не достига температура от 22 градуса,какво ли не пробвах с вентилатор на минимум,максимум все тая,със жалуза същото,нагоре,надолу.Ужасно дълги дефрости 10 минути и още толкова замисляне да тръгне.Дори ме срам,че не мога да го сравня със 16 годишната ми Осака,дефроства за 2-4 минути и веднага тръгва с жега при зададени 22 градуса и ги достига за около 5 минути и спира.Говорих с представител на Варна клима от Бургас и чакам отговор.
    #447
    в какво помещение е тая машина ..
    Aug 2012
    Карнобат
    #448
    Всекидневна 17.5 квадрата.
    #449
    слабичък е за това помещение .. за това не успява да стопли .. това е седмичка и то от ниския клас с малки топлообменници и с максимално топлоотдаване при +7 от 3.9кВ ,от тях при -10 я остават 2кв я не .. направо говори за смяна с по голям ( тук е добре да се отбележи ,че варнаклима лъжат по-незапознатите потребители за мощността на машините които продават ,бас държа че са ти го продали за 12ка ( поне )
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Разочарованието Ви е насочено в погрешна посока.Насочете го към "консултанта" и фирмата от която сте го закупили, ако разбира се сте им описали условията в които ще работи и останалите параметри от уравнението на вашите желания.Ако не сте има само един на когото да се "сърдите" :rolleyes: .
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
