Страница 80 от 110 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1649
Like Tree696Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Jan 2017
    #1186
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Благодаря. 12 години работя монтажник в фирма за климматици 100v и не го знаех.
    Друг въпрос,как се самопочистват филтрите на RAS 281 BRS?
    Plovdiv
    #1187
    Цитат Първоначално публикувано от Sinsist Виж публикацията
    Това не е за казване... Филтрите се почистват чрез система, която придвижва филтрите през въртяща се четка и посредством аспирация изхвърля замърсяванията извън помещението.
    Celeronix, DUNDURMA, necata2 и 1 други харесват това.
    Jan 2017
    #1188
    Благодаря.От 12 години работя това и не го знаех.
    Повтарям се.
    Добре де,кога го прави?
    Plovdiv
    #1189
    Когато го настроите и когато го стартирате от управлението. Може ли да попитам за името на фирмата?
    Kasap одобрява това.
    Jan 2017
    #1190
    Автоматично ли го прави,когато си поиска или?
    "Уникалната", "великата" фирма "Драмакс".
    Напуснах преди 6мес. Сега съм във ВиМакс. Малко са ми странни и еднакви новите климатици.Все едно са се паднали от "Зрънчо"...
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1191
    С еднократно натискане на стоп бутона трябва да светне индикация и да започне самопочистване, което освен почистване на филтрите включва и други операции. Трябва обаче климатикът да е работил поне 10 минути. Може да се включи и ръчно с комбинация от два бутона. Сигурен ли сте, че имате оригиналното ДУ. Нямате ли инструкция за експлоатация?
    Този пост е редактиран от SPSt; 24-01-17 в 21:52.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    #1192
    А аз се чудя защо трябва да го натискам 2 пъти за да спре...
    Като натосна веднъж off,капака леко се прибира и зелената светлина става синя.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1193
    Панела и клапите трябва да се затворят и да се отворят леко, след края на почистването на филтрите. При моя PDR при почистване светва оранжев диод.
  11. Junior Member
    Jan 2017
    #1194
    Не знам дали е оригиналното ДУ.
    Пробвам да го кача тук ,но не се получава. А Вие знаете ли какво е то?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1195
    Почти съм сигурен, че това дистанционно не е за Вашият модел.
  13. Junior Member
    Jan 2017
    #1196
    Сега пробвам дали ще стане.
    Оранжев.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1197
    От трън, та на глог?
    Alexi, Aleksandars и DUNDURMA харесват това.
  16. Junior Member
    Jan 2017
    #1198
    Видяхте ли го?
    Може би не е,да.
    Значи сте видели и климатика на другата снимка. Тези сините неща?
    Плазма?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1199
    Не зная кой е номерът за Вашия климатик, но гледам инструкцията му за експлоатация и виждам разлики в значението на бутоните. Под бутоните за таймери пише един номер. Трябва да намерите за Вашият модел кой е номера и да го сравните с Вашето ДУ.
    Да това е касетата на плазмата.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    #1200
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не точно. Не, за сега.
    За всичките ми останали машини съм намерил оригиналното ДУ.
    За BARS не можах.Това беше единственото което горе долу го управлява. А то мисля е от UDR.
    Между другото гова е единствения BRS който съм виждал. А съм видял много контейнери. Даже Емил (ако го познавате) от Пловдив, не можа да ми каже нищо за него.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
