Страница 83 от 110 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1649
Like Tree696Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1231
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Едва ли "ще стават само за скрап".
    Те не купуват скрап.
    Вероятно всичко е работещо, а неработещите са изключения.Отделен въпрос е "кой климатик в какво състояние е?".
    Ама 650 лв за К2У е добре.
    В тази цена се включва натоварване, транспорт, разтоварване.Не бих се учудил ако има и някакво мито или ДДС + митнически такси.
    $4500 струваше един контейнер от Източното крайбрежие на САЩ до Черноморско пристанище, преди 5-6 години.
    От Япония може да е $9000 ...Но дори и $6000 да е като ги "разпределиш" на бройката годни да работят климатици в контейнера и всичко си идва на мястото ...
    gnf одобрява това.
    May 2012
    #1232
    А каква е ориентировъчната бройка климатици пристигащи в контейнера?
    Jan 2017
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Някога,когато бяха на R22,бяха по малки,и се хващаха 185-190 бр. После (R410A)150-155.
    За цената,ДЕВЕТДЕСЕТ АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА! Плюс 20 мито. Плюс 4500 за транспорт от Япония,плюс 1500лв от Варна до Сф. Плюс 25 лв за работника (често и аз) за да го разглоби на части,измиване,презареждане . Плюс 10 за агент. Плюс 5 за бял спрей. И това е.
    До това колко от тях работят.
    95%. Най често не тръгват по сложните модели. И по новите. За това са и свалени. Ако видя климатик под 8 годишен,не тръгва. Но си има начини.
    #1234
    Тука имаше един дето правеше от две Тошиби едно Саньо
    justify одобрява това.
    Jan 2017
    #1235
    Напиши поне точния модел, де! Уж се занимаваш с такава техника, а не знаеш, че има различни модели от различни години, а 40-ки има и на различно напрежение.
    RAS-402-SADR
    А другия който взех вчера е RAS-255-JADR.
    Вече не идват NADR-и,това за мен е страхотна машина. Имам 2. Първия климатик с СОР 6+...
    Sep 2015
    #1236
    Със здраве да си ги ползвате. Важното е всички да са доволни.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1237
    Цитат Първоначално публикувано от Sinsist Виж публикацията
    RAS-402-SADR
    Заповядай! Тук има всичко, което ти трябва.
  10. Junior Member
    Jan 2017
    #1238
    Aleksander, как да си поръчам ДУ-я за няколко климатика? BARS NADR SADR JADR
    #1239
    RAS-402-SADR
    Вие как ги предлагахте тия машини без превод, че нямаш? Преводи се намират ,но хората, положили труд за да ги направят, не искат някой наготово да се възползва много ясно.
    Да беше положил труд да се научиш да пишеш...
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #1240
    вие как ги предлагахте тия машини без превод че нямаш .. преводи се намират ,но хората положили труд за да ги направят не искат някой наготово да се възползва много ясно ..
    Не ме разбирайте погрешно. Както вече казах напуснах от там,пък и да не бях,ситуацията с ДУ и превода им, беше под всякаква критика. Винаги! Причините бяха много,от това че много от климатиците идваха без ду, до това че бяха мърлячи.
    А момчето от което взех последните два,му е първи контейнер,и няма представа къде се намира.
    Бях любезен ,и попитах ,но явно не е тук мястото.
    Aleksander,ако искаш,моля да ми отговориш. Чувал съм много за теб,и то е положително. Преди 5 години ми помогна с един проблем с една EOLIA. Едва ли ще се сетиш,ставаше дума за нагревателя във вътрешното тяло. Както и да е.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1241
    Можеш за си закупиш от десетките магазини за такива стоки в интернет пространството - японски онлайн магазини и т.н. Вече въпрос на избор и знание от къде е най-изгодно. Наистина не помня преди пет години за какво става въпрос...Ще ме извиниш.
  15. Junior Member
    Jan 2017
    #1242
    Разбира се. Благодаря ти.
    Ще се опитам да си ги намеря.
    Plovdiv
    #1243
    За кои машини нямаш управления?
  17. Junior Member
    Jan 2017
    #1244
    Вече имам чувството че за нито един от по новите ми. На пръв поглед са еднакви, но след като ги разгледам подробно не са.
    Моля те да чи попогнеш да си поръчам за BRS,NDR,SDR и JDR.
    Благодаря ти.
    *да ми помогнеш
    Сашо, Тошибата (40) направи 32 бара с японския фреон,а след презареждане 38. Да те питам добре ли е или е много. Аз над 35 бара не съм виждал до сега. И още нещо,как да разбера колко масло има ,колко трябва да има,и колко е проблем ако не е достатъчно. И още нещо,трябва ли дехидратиране на цялата система ,или 30 мин. вакуум при монтажа е добре?
  18. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    #1245
    Здравейте!
    Притежавам National CS-X285A. Въпросният модел има функция за самопочистване на филтрите. Опитвам се да изключа автоматичното самопочистване на филтрите, но без успех. Искам да ги почиствам ръчно или от бутона за самопочистване от дистанционното, когато аз реша, а не на определено време. Изтеглих си пълното упътване на японски, но не мога да се справя с превода.
    Ако има някой, който се сблъсквал с тази функция, или някой ако знае как се изключва - моля за помощ.
    Благодаря!
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...486498027p.jpg
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...486498000q.jpg
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...486497974s.jpg
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...486497425d.png
    http://alfa.kachi-snimka.info/images...486497469z.png
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
