Страница 73 от 113 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Aug 2006
    #1081
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Честита нова година.
    Поставих си Sharp ac 225fc.Бързах и взех каквото имаше. Нищо не намирам в нета за този модел.Привлече ме добрата цена.Параметри намерих.но ме интересуват мненията от форума.
    Toshiba ras 225NR служи ми вярно за сега.Като пусна йона и плазмата след няколко минути се изключват и светва червената лампа за чистене на филтъра.
    След ресет пак същото.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-01-17 в 16:47.
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1082
    Цитат Първоначално публикувано от jako6iba Виж публикацията
    В правилното помещение шарпа ще работи незабележимо
    Плазмата на тошибата се почиства периодично с препарат /пример кухненски обезмаслител/ ,другият вариант е да имаш скъсана жичка на филтъра.
    jako6iba и hawai76 харесват това.
    Plovdiv
    #1083
    jako6iba, Цецо ти е отговорил за плазмения филтър. Провери го обстойно и сам ще откриеш проблема.
    Aug 2006
    #1084
    Благодаря,
    шарпа съм го сложил в много малка южна изолирана детска стая.Първите впечатления са, че работи много тихо,а и екстрички има(йон-плазма),които според мен са задължителни за детска стая.Много години безпроблемна работa на всички 100v.
    Между другото в Америката има 100в и 220в,защото тока мисля е трифазен.Кеф ти 100в, кеф ти 220в.С очите си видях сушилня за дрехи, произведена в Америка, която работи със 100в мотора, дето върти и 220в реотана, дето нагрява.Просто свързването е различно.Предполагам същото е при Джапанките,ако някой е в час, може да обясни.
    Главните ти букви къде са?
    Този пост е редактиран от avenger; 03-01-17 в 19:40.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1085
    То и тук е така-кеф ти 400, кеф ти 230V. Виж в Япония е по-друго.
    tony34al одобрява това.
    Sep 2015
    #1086
    400V ?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1087
    400V ?
    Такъв е стандарта за 3ф напрежение.
    #1088
    400V е откакто монофазното напрежение бе увеличено на 230V.
    Напрежението между фазите при трифазно захранване е корен квадратен от 3, умножено по напрежението между фаза и нула. 1.732 х 230 = 398.36
    Mega, vadim, ivan74 и 2 други харесват това.
    Jan 2017
    Карлово
    #1089
    Здравейте ,
    предлагат ми климатик Toshiba RAS-221SDX за 1000 лева с монтажа. Искам да сложа климатика в стая , която е детска 14 кв. Има изолация и е доста топла. Мисълта ми е дали този климатик ще е достатъчен и ако не какъв да си взема.
    Благодаря !
    Plovdiv
    #1090
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7509 BTU (2389 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 440 W (155 ~ 790)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.1), 8533 BTU (2389 ~ 13993)
    Консумирана електроенергия: 450 W (170 ~ 960)
    COP: 5.56 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW, 10239 BTU
    Консумирана електроенергия: 850 W
    COP: 5.28(средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Jan 2017
    Карлово
    #1091
    Благодаря за бързия отговор. Параметрите съм ги изчел , но не съм наясно дали ще се справи климатика. Имам горчив опис с тези японски климатици и сега доста се замислям. Цената добра ли е ? Климатика не съм го купил и ако ми предложите друг модел бих се замислил.
    Благодаря отново.
    Този пост е редактиран от dragodream71; 03-01-17 в 23:55.
    Plovdiv
    #1092
    Цитат Първоначално публикувано от dragodream71 Виж публикацията
    Имам горчив опит с тези японски климатици и сега доста се замислям.
    В подобна ситуация, каквото и да Ви се предложи, ако не бъде предложено от коректна фирма, опита Ви ще стане още по горчив...
    Машината е подходяща за помещението. Друг е въпроса в какво състояние е, как е обслужена, как ще Ви бъде монтирана и какво обслужване ще получите в последствие. Не е за пренебрегване и факта - с оригинално дистанционно управление ли е? Колкото до цената - няма да я коментирам...
    DUNDURMA одобрява това.
    Jan 2017
    Карлово
    #1093
    Климатикът, за който казах, че съм имал проблем,си работи невероятно, Единствената грешка беше, че не е за тази стая - по-малък е . Разбрах от Форума....
    Пишете си на лични.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-01-17 в 09:22.
  17. Тук е от
    Aug 2006
    #1094
    Плазмата се оправи.Благодаря.Проблема както обикновено се оказа че не в машината.Опитвах се да ресетирам с дистанционното на европейската тошиба.Обаче машината се оказа по-умна от мен и докато не почистих всичко не се оправи.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1095
    Айде честито - сняг! Боклуците мърдат ли?
    Този пост е редактиран от tony34al; 06-01-17 в 15:04.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
