Страница 104 от 188 ПърваПърва ... 5494102103104105106114154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1546
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от bokanegra Виж публикацията
    Добре,дайте други предложения...ще избера най-подкрепяното от тук вас ,които все пак са малко или много професионалисти в тази област.Давайте предложения за нещо до 1400лв. с монтаж,че ми е вече спешничко.Поздрави!!
    Климатици Варна |Климатици Mitsubishi | Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZJP-S
    http://klimatici.biz/klimatik-hitach...5ppa-ras-35wpa
    http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...-13sav-e2.html
    http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...137skv-e3.html
    Този пост е редактиран от aruba_man; 09-09-13 в 23:39.
  3. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #1547
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev Виж публикацията
    Искаш да кажеш,че всъщност Електролукс е Мидея,така ли?
    http://xn----7sbhvbacjjlpm1c5c.blogs...lectrolux.html
    Mar 2008
    #1548
    Цитат Първоначално публикувано от karambam Виж публикацията
    Благодаря за инфото
    karambam одобрява това.
    Jul 2013
    #1549
    Здравейте.Харесал съм си два климатика за спалня 15кв,39кб с една външна стена която е с вътрешна изолация и алуминиева дограма.Климатиците на които съм се спрял са: SHARP-282FD DAIKIN 25NTES Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.5 kW / 0.9 ~ 3.1 /
    Консумация : 645 W / 200 ~ 880 /
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 2.8 kW / 0.9 ~ 4.3 /
    Консумация : 590 W / 170 ~ 1290 /
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 3.1 kW
    Консумация : 1140 W SHARP-282FDПараметри на климатика при 35°C външна температура :Охладителна мощност : 2.8 kW / 0.9 ~ 3.1 /
    Консумация : 720 W / 160 ~ 820 /
    Отоплителна мощност : 3.6 kW / 0.8 ~ 4.5 /
    Консумация : 840 W / 150 ~ 1130 /
    APF 5.80 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    Ако някои може да каже кои от двата климатика е е по добрия вариант ще съм много благодарен
    Sep 2012
    #1550
    Здравейте, моля помогнете ми в избора на климатик за помещение 40кв.м всекидневна стая ,две външни стени ,пвц дограма без изолация с тенденция за направа на такава.
    Гр. Варна етаж първи под жилището има магазин колебая се между един или два климатика от гледна точка на комфорта.
    Гледах Нокрия 14 и 24 в ценовия си клас и като технически характеристики не виждам по добри машини,но очаквам и други предложения,една машина ми се струва ,че няма да създаде необходимия комфорт.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1551
    Може и две 12-ки, но отиваш доста нагоре в цената. Въпрос на оглед на място, помещение, бюджет ...
  9. Junior Member
    Jun 2005
    #1552
    Подобно помещение във Варна 45кв.м се спрях на два броя 13ки Toshiba Daisekai 5. Конфигурацията ми бе препоръчана от три различни фирми след наоравен оглед на място.
    Имаше малко колебание в изжорът дали да са две Mitsubishi FE35 или Daisekai 5, но заложих на доказалият се във времето климатик. FE серията са нови модели и няма наблюдения за тяхната работа.
    Mega одобрява това.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1553
    Може и:
    1. 2 х klimatik-sharp-ay-ae-xpc9jhr.html или 2х klimatik-sharp-ay-ae-xp9ghr.html
    Това е по-икономичният бюджетен вариант.
    Другият варант е с 1 климатик.
    Sep 2012
    #1554
    А за една Нокрия18 как ви се струва,макар че разликата между 14 и 18 в номинала е 0,7кв.Обмислям вариант за нокрия 14 и във студените дни да и се помага и фирмата която ще го слага ще си каже и тя думата.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1555
    Докато не направиш солидна изолация ще види зор в студа. Ако зимата е корава, може и да замръзне. Ако се изолираш добре и нямаш много топлозагуби ще се справи. Ако ще правиш изолация след като поставят машината е добре да се предвидят по-дълги стойки.
    Sep 2013
    #1556
    Здравейте на всички,
    Моля за съвет, разполагам с нискокчествен климатик (клас Д), който е монтиран във всекидневна 20 м2, два порзореца 1.7х1.5 и 1.5х1.5м и балконска врата 0.75х2.0м.
    Решил съм тази година да го подменя с нещо качествено, което да може да върши работа и за отопление. Плътно до тази стая имам детска стая 10м2 с един прозорец 1.7х1.5м2, която отоплявам с конвектор. Дочух за някакъв вариант с мултифункционална система, т.е с едно външно тяло да отоплявам и двете стаи. Моля за мнение -> препоръчват ли се, има ли смисъл или да си монтирам само във всекидневната. Моля също за предложения които биха били подходящи за мен - относно средствата около 2000лв. ако мога да се вмъкна ме устройва. Предварително благодаря за отделеното време и за всички полезни съвети.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1557
    С този бюджет не си за мулти, сложи една топ машина в голямата стая.
    Sep 2013
    #1558
    Това предложение няма ли да ми свърши работа: Fujitsu General, Инверторна мултисистема AOHG18LM2Fujitsu General - Инверторна мултисистема AOHG18LM2 - външно тяло
    Този пост е редактиран от justify; 14-09-13 в 15:50. Причина: Тагвайте без имена на фирми и интернет страници!
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1559
    С какви вътрешни ще го ползваш?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1560
    Това е само външното тяло. Към него избери и две вътрешни.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
