Страница 106 от 188 ПърваПърва ... 5696104105106107108116156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Novice
    Mar 2011
    #1576
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Подозирах,че е така наистина,но не бях сигурен.Благодаря за уточнението. Следният въпрос възниква тогава - тези два модела до колко м2/м3 биха могли да отопляват ефективно и безпроблемно?
    Поздрави!
    Feb 2012
    #1577
    Зависи от топлозагубите аз съм с 28 -ца в 25 кв ( височина 2,6 м ) без съседи изцяло външен апартамент , имам 7 м северна стена с 8 см външна изолация съседи под и над мен за момента няма . Hitachi S28T се справя без проблем изминалата зима , като ги гледаи тези 2 модела дето си ги посочил са с подобни параметри . Ако имаш перфектната изолация и хубава дограма , топлещи съседи може и в 40 кв да го сложиш и няма да имаш проблеми .
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1578
    Тя и 28-цата ще топли, но разликата в цената с 40 е 300-400 лева. По-добре 40, вътрешното тяло е 2 kg по-тежко, външното 5 kg.
  5. Novice
    Mar 2011
    #1579
    Благодаря на всички за отговорите. Полезна информация. Задавам въпроса за 28-те,защото размерите на стаята са лееко преувеличени(точните предстои да се вземат,но няма да са фрапантно различни),освен това има и един голям скос в единия ъгъл,а като прибавим и че е ново строителство и южен мисля,че може и да смогнат. 40-те май са по-добрия вариант,особено ако се реша да усвоявам и терасата. Крайната дума може би ще имат "съгледвачите".По този повод...Aleksandars,решил съм съм да пазарувам от фирмата,доставила ми предишните две машини - монтажистите са сносни,особено ако им се стои на главата и им се казва изрично кое как трябва да стане. Реклама(или антиреклама) не е нужно да правим тук,но ако имате нещо предвид с това "само фирмата да не сбъркам",то ще съм благодарен ако на лично изясните "фирмата" ... пак казвам ако имате предвид нещо конкретно или отзиви от някоя фирма. Все още не съм прочел всичко във форума и сигурно съм изпуснал нещо.
    Поздрави!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1580
    Цитат Първоначално публикувано от liolioto Виж публикацията
    Ето това е пародията - ако са сносни, няма да има нужда да им висите на главата и да им казвате какво да правят.
    mirandi и ccankov73 харесват това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1581
    Ми не. Сносните се справят добре, когато им висиш на главата. За другите - файда няма...
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1582
    Дори и Aleksandars, Mega и Velev.Klimа, заедно да ми монтират климатик - аз пак ще вися на главите им. Все пак трябва да стане както аз искам, а не те!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1583
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Досадник
    Мен не ми пречи свикнал съм.
    mirandi одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1584
    Лично аз, нямам нищо против да ми висят на главите - даже предпочитам докато работим, клиента да казва какво иска, а не като свършим, да ми каже, ама аз това го исках така...Защото на това му викам овча работа - българина е цар в това отношение.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-09-13 в 21:12.
    Mega и mirandi харесват това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1585
    Много лош пример, колега. На някои от изброените, докато им кажеш "онче" и вече търчат по стълбата с 40кг. агрегат - под мишница. Та няма как да им висиш на главата, освен ако не си оборудван с гащи с перка...
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1586
    правете като мен бре,висете на барбекюто................
    Aleksandars одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2011
    #1587
    За помещение 35 кв.м./2,5 м. височина (6 камерна дограма със троен стъклопакет, тухла, северозапад), кой климатик ще препоръчате:
    1. Toshiba RASB16N3KV2-E/RAS16N3AV2-E Suzumi
    2. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-SF50VE
    Сградата няма ТЕЦ.
    Feb 2012
    #1588
    От посочените от теб бих избрал 2-рия . Може да разгледаш и този General AWHZ 14LB Nocria .
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1589
    Цитат Първоначално публикувано от SteveHG Виж публикацията
    Сградата няма ТЕЦ.
    Разбира се че този: General AWHZ 14LB Nocria
    strupi одобрява това.
    #1590
    Колеги ще полагам външна изолация на две стаи и доколкото разбрах е добре да се монтират държачите на климатика предварително и след това полагане на ТИ. Самият климатик ще се купи след месец. Изолацията ще е 7-8см неопор. И двете стаи ще са с качествена пвс дограма на север Трокал троен стъклопакет на юг Трокал двоен с Ка стъка и 4сезона.
    Не искам да правя компромис с климатиците тъй като ще разчитам на тях да ме отопляват безаварийно и с малка сметка за ток. Ще тегля кредит енергийна ефективност така, че трябва да са нови. Може да препоръчате и фирма за Варна.
    Има ли климатици които следят влажността на въздуха и го изсушават? Във Варна проблема с влажността на въздуха е много сериозен и северната стая ще е критична.
    Готов съм да дам сериозна сума за климатика стига да е обосновано.
    Стаите са съответно северна 12,5кв.м и южна 17кв.м апартамента е висок 2,7м.
    Благодаря!
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
