Страница 116 от 188 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Aug 2011
    #1726
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Marinefox Ml Виж публикацията
    За един неук варненец какво бихте препоръчали - 20 м2, север, ПВЦ, една външна изолирана стена, 4 ет. от 16 етажа.
    Други предложения са добре дошли. Ще се ползва предимно за отопление.
    Благодаря предварително.
    Toshiba 10SKVP2 или ME FH25VE.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1727
    В диапазон от 2К +/- 100 лева има доста прилични модели.
    Примерно - Шарп 12ГХР; Панасоник НЕ-12MKE-Нордик; ЛГ Х-12МВ; Тошиба 13СКВП2-Е; Фуджитсу 12ЛТЦА
    Apr 2013
    #1728
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    До 2000 лв какво бихте си взели вие и защо?
    Също не съм се отказал от подовите климатици, макар и да са по-скъпи.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1729
    Тошиба 13СКВП2-Е - дефрост, когато има нужда; огън и мощ в едно; плазмен филтър.
    Иначе от подовите бих си взел това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1730
    Fujitsu 12LTCA.
    bobovo и mirandi харесват това.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1731
    +1 за Fujitsu 12LTCA
    Sep 2013
    #1732
    Почти съм се спрял на mitsubishi-electric-msz-fh25ve/muz-fh25vehz-zubadan. Като ходихме на оглед с човека от сервиза, той също ме насочи към него и казва, че щял да ми върши работа така, както и MSZ SF35VE. Брат ми също ме разубеждава с мотива, че модела от стандартната серия е с по-голям капацитет и щял да топли по-добре (което според мен се разминава много със сравнението на показателите на двата модела). Цената също не е без значение, защото има разлика от 500 лв. между двата модела и ако наистина вършат една и съща работа, то по-добре да не се дават.
    Та въпросът ми е - да дам ли 500 лв. в повече с убеждението, че в студа ще ми е по-топло или да дам 500 лв. по-малко и да се радвам, че не съм се минал.
    п.п. понеже виждам, че не съм уцелил мястото, в пост 1674 съм писал предния път
    Feb 2012
    #1733
    Не си писал за какво помещение става въпрос ... Важно е климатика да е оразмерен правилно . От зубадан версията на климатика няма смисъл , по добре обикновения модел MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE .
    mystikalrs и mirandi харесват това.
    Apr 2013
    #1734
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Здравейте отново,
    много благодаря за съдействието. Може ли да ми кажете все пак с какво този климатик превъзхожда останалите, че така за мен просто е неразбираемо.
  12. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1735
    Здравейте отново,
    https://forum.setcombg.com/attachmen...eraturata.bmp- при -10C Fujitsu-то запазва номинала си от 4кВ При -20 държи малко над 3кВ. Също има доста висок максимум 6,5кВ което предполага добър резерв от мощност на топлоотдаване
    Този пост е редактиран от mirandi; 04-10-13 в 23:14.
    Aug 2011
    #1736
    Цитат Първоначално публикувано от tzvtz Виж публикацията
    FH25 е съвсем друга бира в сравнение с SF35. Много по-мощен компресор, повече фреон, по-тежко външно и вътрешно тяло, повече мощност, плазма филтър, насочване на въздушната струя накъдето ти е кеф и т.н. Зубадан/FH..VEHZ/ запазва уж по-добре мощността си от стандартната FH..VE, а и развърта до 6.3 киловата.
    Този пост е редактиран от pilot; 04-10-13 в 23:18.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1737
    Нагревателчето помага...
    Aug 2011
    #1738
    Не знам какво помага, не съм ползвал и виждал "вътрешностите" на Зубадан. Има си различен софт, но дали разликата е само в минимума и максимума спрямо VE?...
    Обаче, това с включен нагревател е тъпо, трябва да е при нужда...
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #1739
    Здравейте! До сега не съм купувал климатик, от няколко дена чета след работа параметри цени и т.н., разбрах някои неща, но се обърках тотално в избора. За това моля за малко помощ. Става на въпрос за стая около 25-30 кв.м стандартна височина спрял съм се на 12ка до 1200лв с монтажа, идеята е повече за отопление и да е доста икономичен, екстрите не ги разбирам много, надявам се някой да подскаже кое е по-важно при избора. Благодаря предварително!
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1740
    Цитат Първоначално публикувано от fermerarak Виж публикацията
    Малко е!
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
