Страница 19 от 188 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Aug 2006
    #271
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    След като търсиш машина до около 1000лв, не би трябало да имаш претенции относно шума и ефективността. Бих ти препоръчал ME GE25VA.
    Съжалявам, че се намесвам пак с моите лирически отклонения, но точно от такива мнения страда темата.
    Значи щом е под стойността на Голф 4, все тая?
    Човека има бюджет, пита ако някой има опит с пряко сравнение да каже кой е по-тих/ефективен спрямо конкуренцията в този ценови диапазон.
    Нямат разлика ли? Айде стига..
    Aug 2011
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    По принцип независимо от ценовият диапазон по-тихи от Мицубиши /европейки/ дали Илектрик или Хеви, няма:rolleyes:
    djsmiley и Mega харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #273
    Ами ти сам си казал - лирични отклонения. От тях какъв е смисъла?
    May 2010
    #274
    Благодаря на всички, които се отзоваха. Само да отбележа, че съм наясно, че при цена от около 1000лв., не мога, да имам претенции за много добра машина. Идеята бе точно тази, кои модели/марки са най-близко до това, което ми трябва, в този ценови диапазон :-)
    Jan 2013
    #275
    Отговор: Съвет при избор на климатик
    Всъщност са 25 квадрата, първото мнение не беше много коректно
    Plovdiv
    #276
    Провери ли с какви размери са пуснатите тръби и какъв кабел е заложен?
    Jan 2013
    #277
    Утре ще дойдат на оглед за тази процедура.
    Nov 2010
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio_76 Виж публикацията
    Здравейте, обръщам се към вас, с молба за съвет. Трябва ми климатик за охлаждане(и евентуално отопление през преходни сезони), за дневна(25м2, 65м3), с изложение изток и юг(гр. София), в апартамент, на 4-ти(предпоследен)етаж, с добра изолация и около 5м2 ПВЦ дограма. Държа най-вече климатикът да е тих, с добри енергийни показатели, без значение инверторен или конвенционален и цена, до около 1000 лв(или малко повече, ако си струва, разбира се). Благодаря предварително.
    Защо не помислиш за втора употреба-японец.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #279
    Светльо, това е твоя клим PANASONIC CS/CU-UW12GKE
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #280
    Найн, найн и найн(или 3 пъти НЕ-както казва ББ).Защото и 25 квадрата да са отново ще "умреш от студ" с който и да е от тези 2-та климатика.
    По-горе изразих мнение което поддържам и към настоящият момент.
    Към гореизборените може да се добави още един климатик: HITACHI RAS/ RAC 50 FH7 .
    Тези(фирма) вече те "баламосват", че не се внасяли(или нямало внос) и сериозно върху коректността/честността им към теб се замисли ,
    преди джоба ти с някоя сериозна сума да "изгори" ...
    И така, ако искаш ти всеки ден на колене да ти "благодари" от препоръчаните климатици избери,
    ако искаш ежедневно да дърпа твоите уши , то се засили и някой от посочените от теб климатици закупи ...
    Nov 2008
    #281
    Климатик HITACHI RAS/ RAC 35 FH6
    Jan 2013
    #282
    Хитачито не е лошо и реално като цена би излязло колкото този, който съм харесал в момента. Чесно казано ми е трудно да избера Все пак си нямам понятие от климатици и такъв тип техника.
    Като оптимален избор между цена/качество/ел-консумация, кой от тези който си препоръчал + Хитачито, би ми препоръчал?
    Бих могъл да се спра наистина на Хитачито, дано само да се събере външното му тяло на предвиденото място, че терасата не е от най-големите.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #283
    Тошиба или Хитачи.
    Аз бих избрал дайсекая(за +300лв в повече), но това съм аз :rolleyes:.
    На ваше място може би бих избрал тошибата(тъй като се носят слухове из форума, че били с добър сервиз ако се наложи).
    Хитачито е малко по-силно, но пък за тошиба се твърди във форума, че е доста по-добър дефрост цикъл и дефроства по-рядко, което означава по-добро отопление зимата и по-малко загубена енергия от ток при ненужни дефрости.
    Тошиба за парите които сте приготвили е най-разумния избор за вас.
    Аз не съм сигурен дали(ако бях с вашия бюджет) не бих "се хвърлил" на LG -то, тъй като понякога обичам да рискувам, но то ще е най-шумната и мощна машина(климатик) от изборените.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #284
    Може и Panasonic cu-ye12mkx той е на 999лв с безплатен монтаж и е доста тиха машина. Линк няма да дам към него за да не кажат че си правя реклама.
    Jan 2013
    #285
    Благодаря, предполагам имаш предвид тази Тошиба:
    Toshiba Ras 16 SKV2-E Suzumi Plus
    Това успях да намеря като вариант на модела, който си препоръчал или Хитачито. И като най-добър вариант "дайсекая".
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
