Страница 17 от 188 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Plovdiv
    #241
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Ако визираш Daikin FTXN50K, не знам кое смяташ за едно и също...
    CS-E12NKEW
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.5 (0.85 ~ 4.0) kW, 11946 BTU (2901 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 905 (250 ~ 1180) W
    EER: 3.87 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.4 (0.85 ~ 6.7) kW, 15017 BTU (2901 ~ 22867)
    Консумирана електроенергия: 1090 (245 ~ 1930) W
    COP: 4.04 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    FTXN50K
    Охлаждаща мощност: 5.0 kW (1.7 ~ 5.7), 17060 BTU (5800 ~ 19450)
    Консумирана електроенергия: 1560 W(320 ~ 2000)
    EER: 3.21 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.5 kW (1.7 ~ 6.8), 18772 BTU (5800 ~ 23208)
    Консумирана електроенергия: 1570 W (320 ~ 2850)
    СОР: 3.50 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    По добре дайте малко повече пари, но си спестете главоболията за в бъдеще. Не забрявай, че това е дългосрочна инвестиция.
    Силистра
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    много 42ки на дайкин почнаха да се появяват - да не са ги пуснали някъде за без пари?
    За безплатни и аз не съм чул, 2510лв с монтажа е, което съвпада с цената на Нокрията. Затова се го мисля като вариант.
    Aug 2006
    #243
    Всичко хубаво, само че проблемът е не при 7*, а при доста под нулата.
    На хартия така изглеждат ОК.
    Какво става обаче надолу?
    (0.85 ~ 6.7) и (1.7 ~ 6.8)
    В един момент като стане 0.85 срещу 1.7... (образно казано, цифрите може да са други).
    Имам предвид, че големия КОП е хубав при оптимални температури навън и вътре. После кривата се измества в полза на уж по-смотания климатик. (поне спрямо тези, които съм наблюдавал).
    Защото и на тъстовете Дайсекая на пролет и есен топли, ама зимата в кучия студ коп-а му се изпарява и палят кюмбето.
    Та принципно си имат плюсове и минуси така съпоставени (според мен).
    Но при 7* ще топли и Фуджицуто, само че ще дам 400лв надолу.. това имах предвид.
    Яката зима е 2-3 седмици максимум, през останалото време важното е климатика да не се чупи, иначе всички топлят.
    Съгласен съм, че е дългосрочна инвестиция, въпроса е колко си заслужава...
    Ама 1700лв за 12-ка (без монтажа..) множко са.
    Все пак ще огледаме и третата възраст де.. може пък да излезе нещо.
    Всъщност ако има значение, говорех за
    FTXN50L
    Този пост е редактиран от BornToDrink; 07-02-13 в 19:19.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #244
    пиянката,за тез пари комфорт+малки сметки=ДЪРТАК ЯПОНЕЦ.............другото ще е бая голям компромис т.е. пари на вятъра и в джоба на ЕРП-тата
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #245
    Ти повярва, защото видя; блажени са тези, дето вярват без да са видели...
    Mega одобрява това.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    Този National ще свърши работа.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #247
    Той дайсейкая си върви така комплект, с кюмбе и чувалче с брикет.
    Dec 2008
    #248
    Ако дайсейкая върви с кюмбе то дайкина ще върви с две кюмбета като почне да размразява през 30 минути.
    Вземи климатик по програмата енергнйна ефективност, така ще вземеш по добра машина за по малко пари.
    bobovo, DUNDURMA и Mega харесват това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #249
    To Daiseikai-a за това е толкова пари, защото плащаш и кюмбето + консумативите за зимата. Добре, че има будали да го купуват.
    ... разбира се, за изтънчения и капризен вкус има Panasonic VE Серия
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #250
    Добре, че има много модели на Дайкин около/под 1500 лева за да имате с какво да сравнявате Дайсейкай-а и да го възхвалявате. Ония пръчки авант и сузуми кой знае как дефростват през 20 минути, че десятките им с единичен топлообменник - 29 килограма, максимала почти колкото номинала. Жива трагедия. Добре, че не ги купуват, щяха монтажниците да са виновни.
    Aug 2011
    #251
    Мда, то още малко и нов автомО`бил ще се купи или два от тия с кюмбетата, пък и за дръвца ще остане
    Mega одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Дръвцата по 1500 се харчели...
  16. Junior Member
    Aug 2006
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    За енергийна ефективност май няма да има време...
    Иначе мисълта ми беше, че ако ще е над бюджта, то да е 18-ка.
    Дайсекая, за който говоря, на хартия ще топли перфектно.
    Само че са им натикали една девятка с КОП 5+ и като стане 'ладно и всичко свършва...
    По спомен беше над 2 бона... (на вятъра)
    Ако ще е 12-ка.. то ще е някое Фуджицу за 1200/1300лв.
    Панасоника идва по-скъп с монтажа от Дайкина.
    И да, не съм го ползвал Пана-та.
    Но вкъщи имам ftyn50fv1b (дето даже конвенционален се води) и след като съм го ползвал 4 години за 30м2/80м3.. не на мен тия за кюмбетата.
    Та за сега FTXN50L за 1700лв с всичко... или ако имате идеи други.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #254
    Ако не ти се дават много пари, може да погледнеш това: Продавам изгодно климатик. - 14488187 | Електроника, битова техника - Телевизори, DVD плейъри, приемници
    Номинала му е 4,8 kW, което е почти 18-ка на отопление. Не правят вече такива климатици. Инак за редовна 18-ка или Дайкин-а или това Хитачи: Климатик HITACHI RAS/ RAC 50 FH7
    Nov 2010
    Бургас
    #255
    Не знам какъв Дайсекай са монтирали на тъстовете ти, но нищо чудно да са ги качили на върбата с някое друго външно тяло или да им е изтъвал фреон. Като собственик на две 10-ки съм ги пускал на 30 градуса при -18 градуса външна. На 3м от вътрешното тяло духа жега, абсолютно никакви проблеми нямат в студа.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
