Страница 76 от 188 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Jun 2013
    #1126
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    вече седмица чета форума, но така или иначе избор не направих, а жегата дойде и на бебето не му е комфотно та с 2 думи:
    Апартамент -тухла без изолация ,ТЕЦ, София, изложение северозапад, на всякъде стъклопакет Ка-стъкло ,5/6 камерна дограма,
    1 Спалня 15кв.м/45 куб.м.
    Хол 27кв.м 80куб.м. Към хола без врати гледат коридори с обем около 15 куб/м и кухня която ще е със затворена врата. Идеята е охлаждане и отопление, желана температура в студовете 19-21 градуса, като кухнята не я броя.
    Чудя се за варианта за спалнята едно тяло 9/12-а и за останалото нещо по-голямо.
    Бюджет до 3500 с ЕЕ и монтаж.
    Не съм сигурен дали си струва инвестицията , тъй като до сега плащам около 500лева на сезон за парно и съм свикнал на 16-17 градуса в големите студове без ядове...
    Поздрави,
    Радо
    Този пост е редактиран от derwin; 23-06-13 в 15:53.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1127
    @derwin, дори с КЕЕ бюджетът е недостатъчен за Дайсекай 6 и Нокрия 14. Иначе тази комбинация е идеална за твоите условия. Друга алтернатива е да комбинираш Нордик серията на Панасоник 9МКЕ с Нокрия 14.
    Jun 2013
    #1128
    Чудех се и между Дайсейка6-ца за спалнята и Hitachi 50fh7 за останалия обем ?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1129
    Цитат Първоначално публикувано от derwin Виж публикацията
    Въпрос на сметки, оглед на място и мислене.
    Jun 2013
    #1130
    Колеги ,моля за вашите препоръки за климатици за следните помещения, стая 32кв. изток, таван 2.5м.,две стаи по 12кв.,запад и коридор 9кв., таван-2.5м. монолит ,пвц -дограма, среден апартамент . Изискване към климатиците - максимална икономия и топлина през зимата ,от Русе съм и тук зимите са тежки.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1131
    Цитат Първоначално публикувано от BASH0 Виж публикацията
    стая 32кв.,две стаи по 12кв.,запад и коридор 9кв., таван-2.5м.
    Нокрия, 2х10Дайсекай-6, в коридора - нещо японско, а за тавана... вече не знам.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1132
    Цитат Първоначално публикувано от T_O_B Виж публикацията
    Благодаря за съвета
    На 99% съм сигурен, че ще е Дайсекай.
    Кои модели имаш предвид на Панасоник, ей така да им хвърля по едно око.
    не знам дали други ги вкарват предвид 1-вия ти пост , дори и панасоник са ме насочвали към климамаркет така че са си оторизирани и не би трябвало да има проблеми.
    както и да е за модела останал бях с впечатлението че минимума е 0.6 ,а явно съм в грешка сега като го гледам, може да е било миналогодишният модел... така само за 1 нагревател не си струва и избора ти е един. има ги NE моделите в раздела на панасоник със снимки , документация и мнения.
    Климатик Панасоник KIT-NE12NKE
  10. Junior Member
    Jun 2013
    #1133
    Здаравейте,
    Трябва ни климатик само за охлаждане. Тухлен апартамент в София /център/. Помещението, за което търся е страшно топло. Размери почти 26 кв.м. и височина на тавана 2,75 м. Стаята има един балкон, който е остъклен с 3-ое стъклопакет и вътрешна изолация фибран. Между двете има плъзгаща врата, така че студ не прониква... Зимата е 25 градуса, сега 30-31. Само ще охлаждам и се чудя между PANASONIC CS/CU-RE12PKE /с оферта 1022 лв с монтажа/ и FUJITSU asyg12lec/aoyg12lec.
    Предварително благодаря!
    Sep 2012
    #1134
    Отговор: И аз да попитам за климатик...
    +1 глас за горното Мицубиши
    Sep 2012
    #1135
    @neviva
    Ако не е малайзийската серия на Панасоник, то по-добре да се сложи Фуджитсу. Другото добро като модел е Toshiba Ras137SKV-E3/Ras137SAV-E3, аз бих избрал него за 1300 лв
    @derwin Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE и Toshiba Ras-B16N3KV2-E ако трябва да се гони цената да е около 3500 лв, машините са стабилни, работят много добре. Варианта с Нокрия и Дайсейкай е по-добър иначе, ама 1000 лв отгоре.
    Този пост е редактиран от Pr_br; 24-06-13 в 14:06.
  13. Junior Member
    Jun 2013
    #1136
    Благодаря ви за насоките. Като гледам май ще се стисна за още 500-600 лева и ще ги докарам за Дейскай 6 + Нокриа за голямото помещение, май така ще е идеално.
    Поздрави,
    Радо
  15. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #1137
    Птивет на всички който влизат тук с цел да помогнат на такива като мен.
    Един мой роднина си махна климатика който беше МЕ- SKR35ZG-S.
    Сега ще си търси пак Мицо или Дайкин, но не е на ясно точно какво да е. Ако може да препоръчате.
    Изискванията са да е мнооого тих! Стаята е 17кв на междинен етаж, с една северна стена без външна изол. но с тенденция да се санира. С добра дограма и врати, пода е на ламинат ако е от значение. Говорим за гр.Бургас.
    Стария вършеше работа но на най тихия вентилатор не може да затопли добре а той спи там и иска да е много тихо.
    Ако има нещо подходящо но само от тези две марки. Мицо или Дайкин
  16. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1138
    Mitsubishi FH25VE е най-добре сякаш. Alexi го взе за 1600 с монтаж с ЕЕ.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #1139
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    А, нищо лошо към Климамаркет. Даже вече съм им фен!! Днес имаше оглед в къщи от тях и ще се слага Дайсекая.
    Иначе Панасоника го разгледах, но си оставам за Дайсекай. Утре ще си взема офертата от тях и право в банката за кредит ЕЕ.
    Отново благодаря за съвета
    estqwerty, Mega и mitak-tv1 харесват това.
  18. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #1140
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Чудесно ми се струва, а от daikin някое моделче а тези изисквания....
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
