Страница 75 от 188 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Jun 2013
    #1111
    Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от cecii Виж публикацията
    Ще ми препоръчате ли климатик,инверторен 12ка,до 1000-1100лв.Гледам SANG GWH12MB-K3DNB3B,някакви отзиви за него.Ще пазарувам от Технополис.Благодаря предварително.
    А какви са тези Електролукс климатици в Технополиса някой знае ли? Няма инфо в нета за тях. Нещо китайско сигурно?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1112
    Отговор: Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от nstancheff Виж публикацията
    Предимно Мидея но може и нещо друго.
    Nov 2006
    #1113
    И аз да попитам за климатик...
    Трябва ми климатик за спалнята (17,6 м2). Ще се използва само за охлаждане през лятото.
    Важно е да е възможно най-безшумен.
    Може ли да ми препоръчате нещо конкретно?
    Мерси предварително
    Jun 2013
    #1114
    Здравейте, ще започна като повечето, новобранци - търся помощ за избор на климатик. Климатикът ще се използва само за охлаждане - 3 - 4 месеца годишно, и то не по цял ден.Стайте са две – южни.
    Първата е трапезария около 26 квадрата, 2,6височина, с една външна стена - тухла с изолация, дограмата е PVC с добра изолация. Прозорец – 2,5 х 1,45. Помещението е отворено към коридор.
    Второто помещение е спалня около 15 квадрата, с една външна стена- тухла с изолация и двойно К стъкло, дограмата е PVC с добре изолирана. Прозорец – 1,9 х 1,45.
    За бюджет не съм се ориентирал. При тази употреба има ли смисъл от инвертори? Като че ли повече от 1 000 лева за бройка с монтажа не ми се дават за 3 месеца в годината.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1115
    @konst_ko, добре дошъл във форума!
    Gree GWH09NA - за спалнята и Gree GWH12NB - за трапезарията.
    Този пост е редактиран от gnf; 23-06-13 в 02:16.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1116
    Отговор: И аз да попитам за климатик...
    Цитат Първоначално публикувано от mooncow Виж публикацията
    Мерси предварително
    Погледни това: Mitsubishi Heavy SRC25ZJ-S / SRK25ZJ-S
    Oct 2009
    #1117
    Скоро смятам да закупя климатик за една от стаите в апартамента. Ще се опитам да дам максимално инфо за поцещението и се надявам да получа някакъв съвет.
    1. Апартамент - панел, 3-ти етаж.
    2. Хол - 18 квадрата, 2.60 височина
    3. Изложение - изток
    4. Прозорци - стара дървена дограма, двойно стъкло, кофти изолация. Прозорците са от високите - "френски" тип. Има и врата към терасата.
    5. Изолация на пода, тавана и стените няма. Нито вътрешна, нито външна.
    6. Апартамента е в гр. Варна
    Климатика ще работи в тези тежки условия следващите 1-2 години. На апартамента се прави ремонт - стая по стая, и ще стигнем и до хола. Дотогава климата трябва да ни топли - темп. 24-25 зимата и да охлажда - темп. 23-24 лятото.
    След ремонта ще работи в същото помещение, с леко намалена кубатура заради вътрешната изолация - 5к профил на прозорците 3-ен стъклопакет, фибран на пода, вата на стените и тавана. Ще се прави и външна изолация. Последното го казвам защото условията за работа на климата ще се променят и искам да избегна момента с он-офф на климата.
    Сега, към какво съм се ориентирал:
    Климатик Тошиба RAS-13PKVP/PAVP-E Daisekai5
    Тази Тошиба дали ще е достатъчна за първоначалните "сурови" условия в които ще работи. Много се двоумя между 5-та и 6-та серия. Искам да е тиха, да може да топли до 24-25 градуса и при -20, и да не замръзва - ако може :D :rolleyes:
    Спрял съм се на 5-та заради по-ниският минимум. Притеснява ме, че като сложа изолацията и по-високият минимум ще започне да работи он-офф.
    Че ще е Дайсекай, за мен е ясно :D Въпросът е 5, 6 или 6.5
    П.С. Не му е мастото да питам тук, но някакви отзиви за Климамаркет? Всички мнения на колегата Climamarket няма да се вземат предвит :D
    Този пост е редактиран от T_O_B; 22-06-13 в 23:37.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1118
    Той climamarket отдавна не дава акъл. Иначе е един от най-добрите, той откъдето се връща - другите натам са тръгнали.
    estqwerty, VeleV.Klima и mirandi харесват това.
  11. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #1119
    Точно китайско,За охлаждане става,Санг-а също,но ако можеш,по добре си вземи Фуджицу LEC.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1120
    T_O_B : е този който си избрал ако не се справи, няма кой друг да избереш
    северняшките панасоници може да погледнеш също. минимума не е толкова нисък но е достатъчно нисък ,а и е предвидено отводняването при отрицателни температури.
    просто вариант за по-малко парички предлагам.
    T_O_B одобрява това.
    Oct 2009
    #1121
    Благодаря за съвета
    На 99% съм сигурен, че ще е Дайсекай.
    Кои модели имаш предвид на Панасоник, ей така да им хвърля по едно око.
  15. Junior Member
    Jan 2009
    Мездра
    #1122
    Търся помощ за избор на климатик който ще се ползва само за охлаждане. Стаята е 22 кв.м, южна със хубава дограма и външна изолация. Топля се на газ, затова ме интересува само охлаждане.
    Aug 2008
    #1123
    И аз търся за охлаждане на западна стая, около 18-20м2, височина 2,60, няма изолация, панелка, 8/9 етаж. Насочих се към HITACHI RAS/RAC-E10HA :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria инвертор, обаче 10-ка не знам ще ми стигне ли? Препоръчайте нещо до 800-900 лв.макс.с монтажа. Мидея може би някаква или дори Самсунг. НЕО, САНГ и прочие екзотики не ги искам.
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #1124
    Здравейте !
    Една молба за помощ и от мен при избора на климатик.
    Искам да отоплявам през зимата и охлаждам през лятото стая (панелка в София), 15 м2, на 6-ия (последен) етаж, с една външна стена, без изолация, дървена дограма, източно изложение.
    Условията не са никак благоприятни, но поетапно ще оправям и другите неща.
    Бюджетът ми е до 1500 лв.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1125
    Към @shapala, Gree GWH12NB.
    Към @valerko, Хитачи-то ще е достатъчен за охлаждане.
    Към @troglle, MHI SRK-35ZJ-S.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
