Страница 74 от 188 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Jun 2013
    #1096
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Здравейте.
    Предстои ми покупка на климатик и като всеки човек, който не е много наясно на какъв точно модел и марка да се спре пита по вещи лица. Климатикът ще се използва главно за отоплоние на стая, която е около 13 квадрата, като задължително е той да разполага с функционалността на йонната технология. Описание на критериите:
    1. Помещението е източно с една външна стена (панел).
    2. Външната стена е с външна изолация (санирана) с гипсокартон.
    3. Дограмата е ПВЦ.
    4. Етаж 5.
    5. Разполагаем бюджет 1100-1200 лева (с монтажа).
    В момента съм се спрял на следния климатик.
    Инверторен климатик Sharp AY-XP12LSR + Безплатен монтаж - Настeнен инверторен климатик с режими на охлаждане, затопляне и изсушаване. Основателя на технологията Plasmacluster Джон С. Оксфорд (John S. Oxford) гарантира, че използването на йонната техн
    Притеснява ме в горепосочения избор, че климатикът отоплява до максимална външна температура -15 градуса, и дали не е преоразмерен за това малко помещение.
    Бих бил много благодарен ако някой от по-запознатите лица помогне с информация в предстоящия избор на климатик.
    Feb 2012
    #1097
    Тоя шарп , ще те отвее , няма да е комфортно по добре погледни това Климатик Панасоник KIT-E7NKE .
    Sep 2003
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    И аз не знам, ама нещо като Нокрия си го представям.
    Нещо като AWYZ14LB ?
    Не виждам седмичен таймер да има, иначе самопочистването ми допада.
    Този пост е редактиран от orlincho; 19-06-13 в 17:16.
    Jun 2013
    #1099
    Re: Климатик за кухня 10 кв.м.
    @Pr_br: Имаш предвид това Gree само за охлаждане... Или и двете?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1100
    орлинчо,седмичен таймер не ти трябва.намалянето на градусите или изключването на машината,не ти дава никаква икономия.касапа е прав или НОКРИЯ или К2У-ЯПОНКА.
    Sep 2012
    #1101
    Отговор: Климатик за кухня 10 кв.м.
    Стабилна машина е, ако можеш да я намериш някъде. Става и за топло с условностите на конвенционалните климатици. По-добре е от всички други марки в този клас.
    Mega одобрява това.
  9. Junior Member
    #1102
    Здравейте - нуждая се от препоръка за инвенторен климатик. Стая от около 17 - 20 кв.м. в къща без изолация, тухла, дървена стара дограма. Изложение - външна стена с прозорец на север и външна стена на изток пак с прозорец. Климатика ще се ползва от възрастни хора ( 80+ ), така че не са необходими никакви екстри, като таймери и т.н. Изискването е да топли добре ( най-вероятно за охлаждане няма и да се ползва )- свикнали са на високи температури през зимата в стаята - ако може да поддържа температура от около 25 градуса ще е перфектно. Климатът в населеното място ( Карнобат ) е сравнително мек през зимата - 50 км от Бургас, като все пак хващат и люти студове. Аз лично съм с Дайкин FTX50GV и мога да кажа, че съм сравнително доволен, но за баба и дядо не искам да е Дайкин, предвид лошите отзиви на повечето потребители за цикъла размразяване. Бих искал да осигурява сравнително постоянна температура, като размразяването ( респективно чувството за охлаждане в стаята ) да е колкото може по рядко. Бюджет засега - около 1300 лева, като в цената да е включен монтажа.
    Aug 2011
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от digunan Виж публикацията
    Здравейте - нуждая се от препоръка за инвенторен климатик. Бих искал да осигурява сравнително постоянна температура, като размразяването ( респективно чувството за охлаждане в стаята ) да е колкото може по рядко. Бюджет засега - около 1300 лева, като в цената да е включен монтажа.
    Toshiba 137SKV-Е3/5
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1104
    Здравейте - нуждая се от препоръка за инвенторен климатик...
    LG P12RK Libero-R (Advance Inverter)
    Nov 2012
    #1105
    Моля за малко помощ в избор на климатик за следната стая : гр. Бургас, спалня 15 кв.м, последен етаж, южно изложение, ново строителство с 5 см. изолация, една външна стена с един вратопрозорец. Като цяло много топла стая и апартамент. Бюджета ми е до 1200 лв. с монтажа. Колебая се между Dаикин ftx25jv и Панасоник е7nke. Искам да топли и да е комфортно доколкото е възможно. Предварително Ви благодаря.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1106
    От тези двете взимай Panasonic-a. Другото е имитация на климатик.
    ... Вземи 9-ка на Pansonic, разликата в цените е нищожна, а зимата ще имаш нужда от power.
    Nov 2012
    #1107
    Ако дам малко повече ще си взема Мицубиши 25ve, ама не ми се дават щот ги нямам
    Sep 2009
    #1108
    Ще ми препоръчате ли климатик,инверторен 12ка,до 1000-1100лв.Гледам SANG GWH12MB-K3DNB3B,някакви отзиви за него.Ще пазарувам от Технополис.Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от cecii; 21-06-13 в 13:18.
    May 2008
    #1109
    Цитат Първоначално публикувано от cecii Виж публикацията
    още едни илядо леФа ще отидат на вятъра....................
    санг и климатик,е като Жипа санг йонг,който бил с двигател на мерцедес...........А ДАНО,АМА НАДАЛИ
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1110
    Е па не е ли с двигател НА мерцедес? :D
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
