Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 124 от 178 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1846
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Dimara Виж публикацията
    Благодаря за мнението на Александър. Все пак успях да намеря пустия Нокрия 14! Ще монтираме него в дневната. Касап, прав си че поста ми е леко объркан, за което се извинявам. Сега така и така си изтрещях и реших да взема въпреки Нокрията и още един климатик за детската и да приключа с отоплението. Погледнах климатика дето ми предлага Александър, с идея него да монтирам в детската с южно изложение от 16 кв.м. Чудесен е, ама си мисля дали няма да е много голям за тази квадратура?
    Голям е, особено в Петрич. Виж нещо по тихо - примерно MHI SRK 25ZM-S или пък 09LU, а има и по добри варианти/екстри/, но зависи от бюджета...Честито за Нокрията - добър избор!
    Sep 2014
    #1847
    Сведох избора до 3:
    Хиперинверторен климатик Fujitsu AWYZ14LB/AOYZ14LB NOCRIA
    КЛИМАТИК FUJITSU,МОДЕЛ:AS-F40C2 /2014 NEW
    Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E DAISEIKAI 8
    Какво мислите? Тошибата е най-ефективна, но не е толкова мощна, мислите ли, че ще е достатъчна? Също виждам, че Фуджитсутата ги дават до -20, а Тошибата до -15.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-09-14 в 08:12.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1848
    Някой може ли да каже, как става изборът на външното тяло при мултисплит система? Например, имам 2 стаи, на които необходимите отоплителни мощности са съответно 3 и 2 кв. Ще свърши ли работа външно тяло с номинал 5 кв или трябва да е повече?
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1849
    Градски,като ползвател на дайсейкай5 мога да кажа че е много-добра машина.Ако предпочетеш нея гледай внимателно къде го монтираш.При мен не си подържаше заданието -2гр.,но иначе пак казвам е една от най-добрите машини
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1850
    dimkaraganchev, Зависи за какво точно са ти машините. Ако са за отопление е добре сбора на вътрешните мощности да ти дават външното като мощност. Да речем две 35-ци и 70-ка външно (пример). Ако са ти предимно за лятото и преходните сезони може и две 35-ци вътрешни и 50-ка външно - пак пример. Тоест мощността на външното я разпределяш към вътрешните.
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1851
    Мега, мерси за отговора. А какво ти е мнението за тази комбинация:
    - външно: Външно тяло Панасоник CU-2E15PBE
    - вътрешно 1: Вътрешно тяло Панасоник CS-E9QKEW
    - вътрешно 2: Вътрешно тяло Панасоник CS-E7QKEW
    Става въпрос за отопление. Външното идва малко по-слабо, но като гледам следващото по мощност външно тяло не е кой знае колко по-мощно: Външно тяло Панасоник CU-2E18PBE
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1852
    ... На първо четене ми идва една идея слабо, но зависи от много фактори - изолация, дали и двете тела ще работят през цялто време или едното само понякога, изложение... Сложно е, трябва оглед и мислене. Също дали си склонен на компромис в студа - ще помагаш ли на машината с нещо при нужда, или ще разчитащ 100% на климатика. Сметни си мощностите и прецени дали ще ти стигне. Като не забравяш, че тази 15-ка при -15 пада като мощност поне с 1/2.
    Plovdiv
    #1853
    dimkaraganchev, защо не погледнеш мултита и на другите марки? Задължително ли си решил, че искаш мулти сплит система?
    Един пример от мен: RAS-M18UAV-E + RAS-B10N3KV2-E (2 бр.)
    Mega одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1854
    ... Тошиба в с японски външни и са страхотни. Виж също и MHI, има съфорумец с 25-ца + 35-ца с външно 45-ца. Много е доволен.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1855
    Ще ми се да сложа климатик и в кухнята, но няма къде да монтирам външното тяло. Затова съм намислил да комбинирам едната спалня с кухнята.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1856
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Възможно е, така можеш да спираш едното тяло зимата и ще имаш пълната мощност на външното при нужда.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1857
    Да. ако видя зор, така и ще направя. Досега кухнята я отоплявах с една духалка. За зимата бива, но лятото става жега. Затова се чудя, дали варианта с панасониците ще стане, като по-евтин.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1858
    Само за пример, без да те ангажирам с марката - 18-ка Тошиба въшно (цитирано от Aleksandars по-горе) с две 10-ки вътрешни е към 3500 с монтажа.
    На същата цена с монтажа идва и 20-ка + 35-ца на MHI с 45-ца външно тяло.
    Този пост е редактиран от Mega; 16-09-14 в 00:34.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1859
    Перфектни монтажи. За кухнята ми се струва, че 10-ка идва доста мощна. Но ще мисля по въпроса. Така или иначе, климатиците ще ги сменям напролет, така че имам време.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1860
    Перфектни монтажи.
    Щях да кажа, че трудно можеш да им вържеш кусур. Но предвид аудиторията ще съм по-сдържан...
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
