Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 135 от 178 ПърваПърва ... 85125133134135136137145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Sep 2013
    #2011
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Feb 2012
    #2012
    някой може ли да каже каква е точната разлика между Toshiba RAS-255NDR и RAS-255NDRS?
    От сайта на Toshiba намирам само информация за NDR.
    Aug 2014
    Shumen
    #2013
    Plovdiv
    #2014
    Това тяло ми се струва, че е боядисвано...
    bobovo одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2015
    Цитат Първоначално публикувано от dshopov Виж публикацията
    NDRS е по слабата версия на модела. NDR - отоплителна мощност 3.2 kW (0.3 ~ 6.3), NDRS - отоплителна мощност 3.2 kW (0.3 ~ 5.8). При 2°С първия отдава 4.6 kW, втория 4.2 kW.
  7. Novice
    Sep 2013
    #2016
    Цитат Първоначално публикувано от wasikg Виж публикацията
    Здравейте!
    Предстои ми закупуване на кламатик. След доста четене сведох избора си до Panasonic KIT-XE9NKE/PKE или Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S1/SRC25ZJP-S1.
    Моля за вашето мнение кой е по-подходящ за отопляването (22-23ºС) на детска стая със следните характеристики:
    - размери 3,50м на 3,50м (12,25 кв.м; 30 куб.м), в панелен блок в Бургас, на втори етаж, югоизточно изложение
    - вътрешна стена 3,5м на 2,45м - към отоплявана стая от апартамента
    - вътрешна стена 3,5м на 2,45м - към банята
    - външна стена 3,5м на 2,45м - изолирана отвън с 5см стиропор и замазка, вратопрозорец (2,6кв.м) с PVC профил и двоен стъклопакет тип "Четири сезона"
    - външна стена 3,5м на 2,45м – не е изолирана
    - таван - към обитаван апартамент
    - под - към обитаван апартамент
    Бюджетът ми е ограничен до 1300лв. с монтажа.
    Благодаря!
    Някаква препоръка?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2017
    Aug 2014
    Shumen
    #2018
    Ама то в Технополис дали може да е боядисвано-продава се като ново.А иначе това ли е правилното тяло за Toshiba RAS 10 SAVP-E
    Ямбол
    #2019
    Тялото е същото, но и аз не съм виждал да има сив вариант.Освен да е някакъв витринен вариант.Гледам и клапата е сива.
    Mega одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2020
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    И аз не съм виждал такава машина, добре е да се види кой я внася? На мен също ми седи странно боята на панела около надписите? Това не седи като заводско?
    Aug 2014
    Shumen
    #2021
    Вносителят ако не се лъжa беше Технолукс
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2022
    "Техно"- тата имат практиката да внасят стоки с "намалени" параметри от различни държави. Поръчват си и "специални" пратки от определени производители, при които това е възможно. Всеки сам да си прави сметката.
  16. Junior Member
    Aug 2013
    #2023
    Имам нужда от помощ в избор на климатик за стая кухня - 14м2, 2.5м височина, последен етаж (има тавани отгоре). стаята е с окачен таван, 1 външна стена с PVC прозорец 4м2, изложение - изток, изолация неопор 5см. блока е тухлен. Стаята се състой от две части - бокс около 4м2 и трапезария, която се ползва и като хол около 10м2. Стаята има 2 стени с баня в която парното не може да се регулира. Другите две стени са към стаи, които се отопляват.
    Климатикът ще се използва основно за отопление. Температура 22-23 градуса.
    Мястото на което може да се постави климатика е само едно и е на по-дългата стена, така пред него стената ще е на 2,3м.
    Този пост е редактиран от boykopk; 29-09-14 в 15:24.
  17. Тук е от
    Sep 2014
    #2024
    Здравейте, ще ми трябват 2 машинки.
    Ето инфо за стаиите:
    1)всекидневна - 20 кв. м. изложение -изток юг, сменена пвц дограма, 2ри етаж на къща, измазана без топлоизолация гр. Казанлък.
    2)спалня - 17 кв.м. изложение запад, сменена пвц дограма, 2ри етаж на къща, измазана без топлоизолация гр. Казанлък.
    Целта на покупката да намаля сметките за ток и да има някакъв комфорт зимата. Температури желани 21-22 градуса.
    За сега съм се спрял на следните машини:
    1.)LG D12AK.NSB/S12AK.UL2
    2.)Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE
    3.)Fujitsu ASYG 12LUCA
    Ще очаквам вашите съвети и препоръки.
    Sep 2014
    Добрич
    #2025
    Здравейте!
    Нужна ми е помощ и компетентни мнения относно избор на климатик за всекидневна-20кв.м. свързана с кухненски бокс -7кв.м. с височина 2.55м.Изложението е северозапад,прозорци 4кв.м с пвц дограма с крайна северна стена(5.50м. на 3.5м). с вътрешна изолация.Апартамент на среден етаж,строителство - ЕПК.Става въпрос за гр.Добрич където е студено зимата, а желаните градуси за отопление са 23-24.Засега съм се спрял само на един модел:
    Fuji Electric RSB12LDC
    Ще ми върши ли работа?Предложете ми и други модели до 1800лв с монтаж.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 29-09-14 в 19:12.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
