Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 85 от 178 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1261
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Аз бих избрал Панасоника има повече ексрти и е хубав модел.
    spas.slavchev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1262
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от benedict Виж публикацията
    Благодаря за предложението.
    Притеснява ме относително малкия COP на RE12QKE - едва 3.81. Почти всичко в този ценови диапазон има повече. Пропускам ли нещо?
    RE09QKE същият ли е като него? Смятам, че е достатъчно мощен да се справи с помещението.
    Също може ли мнение за RE09QKEW. Леко над бюджета е, но поне на хартия е много по-ефективен от другите.
    И последно - вкъщи имам един Дайкин и един Панасоник на 6-7 години. Като паднат големи студове Панасоникът се предава, а Дайкинът си топли все едно че нищо няма. Имате ли преки впечатления дали има такива проблеми с новите Панасоници.
    Копът при номинал е ОК за климатик на тази цена, поне според мен. Тази машина има добри показатели при минусови температури, както коп, така и запазване на мощност.
    При 9 ситуацията е подобна, там външното тяло пак е от миналогодишната висока серия, климатикът е добър.
    Относно предаването, не мога да изкажа мнение преди да видя за какво става въпрос точно. Може както машината да не е в ред, да има различни специфики по помещенията и монтажите, да е някой евтин модел, от който няма как да се очаква повече и тн.
    Като цяло машините са хубави.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    RE е Китайски модел и е слаб под -7.
    Велев, RE_QKE е МАЛАЙЗИЙСКИ МОДЕЛ и не е слаб под -7...
    Цитат Първоначално публикувано от niksun78 Виж публикацията
    Здравейте, ако може и аз да помоля за съвет, кой от двата модела да избера :
    1. Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/ MUZ-SF35VE
    2. Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA
    Ще се ползва основно за охлаждане, и евентуално една две седмици преди да пуснат парното на отопление. Цената и на двата с монтажа ще е еднаква около 1650.
    Благодаря Ви!
    никсън78, панасоникът е от високата серия, а мицубишито е от ниската. SF е грандиозен боклук - орязан е много и са се изхвърлили с изчисляването на коефициентите.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 27-05-14 в 20:17.
    #1263
    Извинявам се много, във въпроса си, където съм писал RE09QKEW съм имал предвид E09QKEW - Etherea. Идва 150лв над RE12QKE, но като параметри е впечатляващ.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1264
    Е9QKE има наистина много добри параметри. Машината се е доказала много през годините - хубава е.
    VeleV.Klima и spas.slavchev харесват това.
    Jun 2010
    #1265
    Благодаря Ви, за бързите отговори. Честно казано моя фаворит беше Мицубишето, но Вие бяхте много категорични. До някой друг ден ще се обзаведа с Панасоника.
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2008
    #1266
    Климатик за охлаждане какъв бихте препоръчали?
    Писала съм по-горе за какво помещение ще се използва.
    За сега съм се спряла на Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE Etherea
    Благодаря
    Този пост е редактиран от cyfka; 28-05-14 в 10:25.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1267
    Цитат Първоначално публикувано от cyfka Виж публикацията
    Благодаря
    Колегата вече ви е препоръчал този: Климатик Панасоник KIT-RE9QKE
    Хубав е и е на добра цена.
    E9PKE също е много добър модел, той е от високия клас и има хубави екстри за енергоспестяване и пречистване на въздуха.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 28-05-14 в 11:33.
    May 2012
    #1268
    Лятото на слънце температурите значително се покачват. Пека става голям и с лятото ще се повишава. По тоз въпрос малко дискусия няма да е лошо - Продължителното слънцегреене на външното тяло опасно ли е за климатика? Развиват се високи температури на слънце, електрониката по тялото или друга част засяга ли се косвено или не косвено?
    Благодаря.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1269
    Грешна ти е темата.
    Обикновено издъхват китайските пръчки и то само, ако са зверски напечени. Принципно климатиците за БГ пазара нямат проблем при работни условия до около 43-46 градуса външна температура, което предостатъчно за нашите ширини. Електрониката винаги е топла в един инверторен климатик, дори и зимата си е около 60 градуса, в зависимост от режима на работа, но си пече доста.
    preparatos одобрява това.
  12. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #1270
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Благодаря.
    Аз имах един Хайер, който издъхваше над 32 градуса. Външното се изключваше и трябваше да го спирам от контакта за да тръгне.
    Иначе при отопление нямаше грешка. Така и не разбрах какъв му беше проблема и направо го смених с японски тошо от ДР серията
    May 2012
    #1271
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Грешна ти е темата.
    Как така грешна ми е темата? Аз моя тема нямам. Както писах по горе, търся дискусия, за което - мерси!
    Ами в пика на лятото е имало 40 градуса, само че на сянка. На слънце при нажежена до червено ламарина температурите са над упоменатите от вас. Случвало се е, мисля, че миналата година беше, да слагам търмометър и да удря над 50 . В Автстрия, миналото лято вътре в апартамент беше 36 градуса. Там са с излоции, ама само през зимата, жегата няма спасение....
    Този пост е редактиран от preparatos; 28-05-14 в 16:52.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1272
    Пускай нова тема за дискусия, за да не спамим в тази, а някой модератор ще премести мненията ни там.
    43-46 са каталожни данни за Европа и производителят гарантира за тяхната работа и параметри при тези условия. Разбира се има модели, които успешно работят и при по-високи температури. Като цяло климатиците за тропиците имат по-големи топлообменици, за да могат да изхвърлят достатъчно топлина, малко по-големи радиатори на платките, леки софтуерни проблеми и нямат проблем.
    За арабите например системите се сертифицират за работа до 52 градуса и нямат проблем, въпреки че там става и доста над 55.
    Dec 2005
    #1273
    Бъркаш температура на въздуха с температура на тялото.
    Примерно електрониката в колите трябва да издържа до 125 градуса, не защото ще караш при такива температури, ами защото като напече слънцето някоя черна кола ...
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #1274
    Можете ли да препоръчате климатик до към 1200-1300лв по възможност цената да е с монтажа!?Насочил съм към Хитачи или Дайкаин Ще се използва за охлаждане, и за отопление, . Благодаря предварително
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    за охлаждане и отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    13 кв.м / 2.60 = ~34м3
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -PVC троен стъклопакет, К стъкло
    в) квадратура на прозорците;
    ~4 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -западно
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    къща тухлена
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    Лом
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято и зима 23
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    -изолация гипскартон е направена спалнята
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1000-1300 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса и зимата поне до 15минус
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1275
    Моето предложение е: Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S1/SRC25ZJP-S1 mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
