Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 137 от 178 ПърваПърва ... 87127135136137138139147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2041
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    ААа, ето ме, не мога да пропусна да вмъкна реплика по въпроса. Кой тоз от Ямбол дето ти вика ДАЙКИН та ДАЙКИН, дай го насам да му сложим в неговата стая ДАЙКИН за 1300 лева и да даяни цяла зима.То верно последните 2 зими в Ямбол топли, ама преди 4 години кога стана -20 и по-долу, бая народ изрева.Горе колегите са ти дали добър акъл с двете машини.Избираш си едната и слагаш.Бих добавил и ХИТАЧИ 35 WPA/PPA за асортимент, ама горните две машини са добър избор.
    За 100-те кубика на прима виста си мисля или НОКРИЯ или две машини, зависи каква е геометрията на помещението.
    ccankov73 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2042
    "stingray" - General Awhz - 18 LB Nocria 2649 лв.
    Aug 2013
    #2043
    Кой от следните климатици да избера по моя въпрос?
    Toshiba RAS-107SKV-E3 AvAnt
    Toshiba RAS-107SKV-E5
    Panasonic CS-UE09QKE/CU-UE09QKE
    Panasonic CS-RE09QKE/CU-RE09QKE
    Hitachi RAK25PPB
    Fujitsu ASHG07LMCA или ASHG09LMCA
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2044
    Някоя от двете тошиби.
    Може и mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1
    Aug 2013
    #2045
    На mitsubishi-то минимума не е ли много голям?
  7. Novice
    Aug 2014
    #2046
    Здравейте Отново. Ще се радвам да ми помогнете да избера измежду следните климатици тъй като вече се обърках в стойности в характеристиките и мненията. Климатиците които влизат в бюджета ми са :
    Hitachi RAK50ppb rac50wpb Performance
    Mitsubishi Electric MSZ-SF50ve
    Daikin-FTX50gv
    Моля помогнете ми за избора в моя случай. Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-09-14 в 17:58.
    Jambol, Bulgaria, Bulgaria
    #2047
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Добре де, ако си от Ямбол проблем ли е да ми погледнеш помещенията някой ден?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2048
    той ЕДИ Е МАСТОР,ма на мебели(не е майтап)..иначе очаквай да ти предложи и ИЗХВЪРЛЕНИ КЛИМИ
    edi1 и Mega харесват това.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2049
    Цитат Първоначално публикувано от boykopk Виж публикацията
    Това зависи от мерака на , защото винаги последната дума е тяхна ...
    П.П. За едни е голям, за други нормален, за трети малък ...
    Според мен е нормален за комфорта който осигурява на .Убеден съм, че и на ще и хареса.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2050
    boykopk - RE9QKE
    mirojj - RE18PKE или, ако не си предубеден Samsung AR18HSFNCWKNEU
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2051
    Цитат Първоначално публикувано от stingray Виж публикацията
    Абе, мога да го погледна, ама не мога да ти помогна, не се занимавам с климатици, любител съм по темата. Ама мога да те упътя.Моите машини /без япончето/ ми ги монтираха ИВ СЕРВИЗ, на ъгъла на ТРИТЕ ВЯТЪРА са.Доволен съм от работата им преди години, може да ги посетиш.Доставят и монтират доста марки.Пък що не и изхвърлен, я гледай каква красота за малкото - http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...iba-ras-225jdr . а това за голямото - http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...iba-ras-502sdr .
    Този пост е редактиран от edi1; 30-09-14 в 16:59.
    Nov 2008
    #2052
    Цитат Първоначално публикувано от Rusev83 Виж публикацията
    Може ли да попитам, ако имате наблюдения как са машините откъм шум вътре?!
    Фуджитцуто има най-малък максимал, но от това което съм гледал като цяло за приличните машини на марката в евровент , е че при ниска Т запазват
    най-голям процент мощност при -10 -15 градуса, данни за лг-то при -10, -15 не намерих, има само до -7 гр., за панасоника -нов модел е.
    Някой от вашите колеги, тук във форума беше изказал мнение, че не вярва на 700в компресор, който слагали панасоник и беше дал насока за ЛГ в този бюджет,
    това смущаващо ли е?
    Относно различните филтриращи системи - ЛГ и Панасоник имат много, кои имат реално, практично приложение и са полезни?
    LG- то при -10гр отдава 3,5 кв,12 luca - отдава 3,13 кв при -15гр. Имам малко наблюдения над 9-ката на LG , която е със същият хардуер като 12-ката предполагам и софтуера е еднакъв. Най-тихото на отопление е 23 дв, на охлаждане 19 дв, в режим на обдухване е тих - предполагам там са 19 дв. Докато трае въртенето на въздух при изключен компресор, обръща клапата за въздух към стената, така че въздуха напред не се усеща но се спуска по стената. Това с клапата за въздух прави невъзможно поставянето му над спалня над главата. Най интересен се оказа начинът на работа на отопление, наблюденията са ми при температура около 6,7 гр. външна темрепатура. Климатика работи само около номинал 650 вата консумация и без да сваля консумацията изключва, т. е работи като конвенционален на 3,2 кв отдаване. На охлаждане работи като инвертор като падна до 150,160 вата консумация. Не знам каква е идеята на корейците, може би искат да работи винаги с по-високият КОП. Машината не е лоша все пак.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2053
    Цитат Първоначално публикувано от bai_grozdan Виж публикацията
    Не го познавам човека, явно знае въртелите. Просто питах, но явно в Абсурдистан почти всичко е позволено.
    Попитай "гурутата" кой докара от Турция върнатите там DKE- та на Панасоник у нас, преди години. Аз знам за телевизорите на Самсунг и ЛГ. Няма нищо незаконно, поема се двугодишна гаранция и готово. Много интересна гаранция.
    #2054
    Не и ако държите на комфорта, а за целта, Мицубиши е много добър избор
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2055
    Мицубиши спира и тръгва много тихо и незабележимо, мисля, че няма да е проблем.
    avast3, XOPMOH и ccankov73 харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
