Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 136 от 178 ПърваПърва ... 86126134135136137138146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Plovdiv
    #2026
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Rusev83, за по голямата стая който от трите да изберете, ще Ви свърши работа. За по малката стая може да заложите на 9000 BTU от същите марки.
  3. Junior Member Аватара на Денислав Юлиянов
    Sep 2014
    #2027
    Съжалявам аз бях даже ще помоля модератор да я изтрие нито е правилно формулирана нито нищо просто съм много бос в темата
    Sep 2014
    #2028
    "Техно"- тата имат практиката да внасят стоки с "намалени" параметри от различни държави. Поръчват си и "специални" пратки от определени производители, при които това е възможно. Всеки сам да си прави сметката.
    Дали наистина си заслужава машинацията и риска да ги хванат? Производителя би ли си рискувал репутацията, ако е лесно хващаемо?
    Просто се чудя, не ги защитавам и не казвам че е така.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2029
    Цитат Първоначално публикувано от bai_grozdan Виж публикацията
    Не бе, Додо така си говори.
    Sep 2013
    #2030
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Впрочем, анкетата горе е твърде неуместна. Не знам кой умник я наши там.
    Цитат Първоначално публикувано от Денислав Юлиянов Виж публикацията
  7. Junior Member
    Sep 2014
    #2031
    Не го познавам човека, явно знае въртелите. Просто питах, но явно в Абсурдистан почти всичко е позволено.
    Jambol, Bulgaria, Bulgaria
    #2032
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -охлаждане, отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~18 кв.м - 2.50 таван - 45 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -ПВЦ стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    ~2.5 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -изток, юг
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    2-ри етаж от 2етажна еднофамилна къща
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    -Ямбол
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято 22-25, зима 22-24
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    -Тавана е гипскартон над който има 30 см вата ИЗОВЕР плюс два сандвич панела алуминиево фолио+вата също на ИЗОВЕР .Изолацията е стандартна външна 5см
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1300-1500 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -18
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Здравейте, моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. Аз сега започвам да се интересувам и ще съм ви благодарен да ме насочите.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2033
    stingray
    Щом желаеш да се топлиш и при -18гр. и да поддържаш 22-24гр. 1 от тези ще ти свърши работа:
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE/QKE
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-09-14 в 06:34.
    #2034
    А тук в Ямбол, защо всички казват Дайкин, та Дайкин. Коне с капаци ли са или има резон в думите им? Благодаря за предложенията все пак, ще чакам мнение от още някой и ще купувам. Ще имам нужда и от климатик за около 100куб метра стая, която е със същото изложение като гореописаната само че е първи приземен етаж и освен всичко има изолация от 2 или 3 см фибран на пода под замаската на 12мм ламиниран паркет. За там предложения?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2035
    Цитат Първоначално публикувано от stingray Виж публикацията
    Дайкин съкс!
    Apr 2013
    Разград
    #2036
    А бюджет за втория,100те кубика - спалня ли са ,хол ли са....?Като искаш до -18С(па става и по студено при вас),грабвай Дайкините и 2-3 духалки...и си в джаза.
    П.С. То има и топлещи Дайкини ама за 1300 с монтаж...?!?
    Този пост е редактиран от ccankov73; 30-09-14 в 01:38.
    Sep 2014
    #2037
    Може ли да попитам, ако имате наблюдения как са машините откъм шум вътре?!
    Фуджитцуто има най-малък максимал, но от това което съм гледал като цяло за приличните машини на марката в евровент , е че при ниска Т запазват
    най-голям процент мощност при -10 -15 градуса, данни за лг-то при -10, -15 не намерих, има само до -7 гр., за панасоника -нов модел е.
    Някой от вашите колеги, тук във форума беше изказал мнение, че не вярва на 700в компресор, който слагали панасоник и беше дал насока за ЛГ в този бюджет,
    това смущаващо ли е?
    Относно различните филтриращи системи - ЛГ и Панасоник имат много, кои имат реално, практично приложение и са полезни?
    Plovdiv
    #2038
    PKE на панасоник е модел от миналата година. От тази година е QKE и е по добър. АЗ бих заложил или на панасоник или на лукчето...И двете машини сме ги монтирали и смея да твърдя, че работят добре.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2039
    Не си срещнал Еди (колега от форума), затова
    Aleksandars, DUNDURMA, justify и 1 други харесват това.
    #2040
    Аааа, за втория не съм казал бюджета да е такъв, надявам се там да се включа до 2500лв?
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
