Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 161 от 178 ПърваПърва ... 111151159160161162163171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,401 до 2,415 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Apr 2013
    Разград
    #2401
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    12LTC
    + 1 за LTC
    Jun 2013
    #2402
    12LTC как е като шум на вътрешното тяло спряом други марки от същия клас. Бива ли за стаи където се спи?
    Nov 2014
    #2403
    И така, изборът ми се сведе до два климатика- Fujitsu 12LTC и Nocria 14, която май ще могат да ми намерят. Сега започнах да се чудя кой от двата ще е по-подходящ. Нокрията е с впечатляващи показатели, но дали не е преоразмерена за 78 куб.м. От друга страна, тавана засега не е изолиран и има доста топлинни загуби и не знам дали 12LTC ще се справи. Четох във форума за двата климатика, минуси не намерих. Помогнете ми в избора, споделете информация кой как работи, кой модел дефектира по-малко, кой е с по-редки дефрости? Имайте предвид, че в големите студове позапалваме и локалното парно да помага, но ни се иска това да се налага по-рядко.
    Aug 2011
    #2404
    Със заявеният начин на ползване в предишни и настоящи постове, Нокрия.
    Nov 2014
    #2405
    Здравейте!Искам мнението и съветите Ви относно подовите климатици.Забелязах,че те почти не се обсъждат,което говори за липса на интерес,за по висока цена спрямо стенни аналози или неефективност.Къде се крие "ключа на бараката"?Аз се спрях на някой модели и ако споделите мнение,ще ми помогнете да разсея съмненията си относно предимствата им.Знам,че всеки един от тях ще покрива нуждите ми(спалня-15кв.,40куб.),но все пак искам да се посъветвам.
    Panasonic CS/CU-E9GFE цени, оферти за Panasonic Климатици, мнения и онлайн магазини
    Климатик подов инверторен Fujitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA - Bulclima
    Климатик Hitachi RAF-25FPA/RAC-25RPA – Климатици Русе
    Ако имате предвид някой друг модел или производител,моля споделете.И последно за да не ви отегчавам,какво Ви е мнението за инсталиране на външното тяло в затвореното подпокривно пространство?Дали при много студено време-15 примерно,ефективноста на климатика ще се запази?тТръбният път не надвишава 10м.Благодаря предварително на всички които се отзоват.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2406
    Подовите климатизатори са по комфортни от стенните, но за да са ефективни трябва разположението на вътрешното тяло да е подходящо. Според мен това и цената са определящи за по малката им популярност.
    Това става, като се направи предварителен оглед на място с фирмата, която ще достави и монтира - задължително условие.
    А относно разположение на външното тяло в затворено помещение/дали таванско или друго/, е много неподходящо, защото през зимата много бързо ще понижи околната температура в затвореното помещение и машината ще стане абсолютно неефективна.
    Nov 2014
    #2407
    "А относно разположение на външното тяло в затворено помещение/дали таванско или друго/, е много неподходящо, защото през зимата много бързо ще понижи околната температура в затвореното помещение и машината ще стане абсолютно неефективна"
    Благодаря за разяснението.
    Oct 2014
    #2408
    Здравейте на всички! Надявам се да ми помогнете в избора на климатик. Търся климатик за хол и кухня, общо 30 кв., тавана е малко по-висок - около 2, 90 см. Изложение - Изток/Юг. Без външна изолация, предполагам до година-две ще направим такава, но за момента липсва.
    В стаята има камина, която ще се пали най-вече вечер и в най-яките студове.
    Относно климатиците, спрял съм се на няколко и най-вече ме интересуват като издръжливост - дали ще може да отоплят помещението ( ако не се включва камината ) и новото на шум. Много се интересувам от марката Хитачи - надеждна ли е, безшумна ли е, защото често се случва едно да пише, а в реалност става друго.
    Ето и моделите, между които се колебая:
    Hitachi RAK35PPB/RAC35WPB PERFORMANCE 2014
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
    Toshiba RAS137SKV-E3/RAS137SAV-E3 AVANT
    Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Бюджета е макс 1500 лв. с монтажа.
    Ще се радвам да споделите мнение
    #2409
    всичките тия ми се видят слабички за 30 кв че и на 2.90 ..
    Oct 2014
    #2410
    Да, и аз виждам, че ги дават за малко по-малка кубатура, но с оглед на бюджета се чудих дали не може ме изкарат примерно докато градусите паднат до -5 ( т.е. избрания климатик да е достатъчен, за да отоплявам цялото помещение само с него до -5 ), а вече оттам нататък ще ги съчетавам с камината. Ама ако има риск прекалено много да се натоварват, моля дайте други предложения
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2411
    Вдигни малко бюджета и вземи UE18QKE. Не е нещо особено, но е доста по-добре от предложенията, които си дал.
    Feb 2009
    #2412
    "В стаята има камина, която ще се пали най-вече вечер и в най-яките студове."
    Пък и изолация се планира - какъв е смисъла от 18-ка? Вместо това - планирай изолация на ТАВАНА, хем да го смъкнете с един гипсокартон и вата отгоре 5, че може и 10 см и сте "6" Топлото бяга повече нагоре през железобентонна плоча, отколкото настрани през тухли!
    Климатик Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE - 2014 - аз заложих последно на 2 Панасоника, ама и с 2-те Хитачита нямаме проблеми . Ако си от Русе, има допълнителна оферта дори
    Oct 2014
    #2413
    Препоръчайте ми фирма гр.Бургас за поставяне на нов климатик?Един приятел търси там и ако е възможно да се взема на изплащане.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2414
    Виж Frescor, имам много добри отзиви от тях.
    mschumacher одобрява това.
    Oct 2014
    #2415
    HITACHI RAK 25PPB / RAC 25WPB серия Performance 2014г Климатици Бургас – продажба, монтаж и сервиз – Фрескор ЕООД
    Това са предложили в магазина.Някакви впечатления или отзиви.Търси се климатик 9ка между 1200 и 1300 лв.По принцип хората са си харесали ME MSZ/MUZ-SF25 VE и като гледам май е най-добре в този ценови диапазон.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
