Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 162 от 178 ПърваПърва ... 112152160161162163164172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,416 до 2,430 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2416
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Хитачито не ми е познато като модел, но от тоя SF25 по-голяма тесла няма. Бих предложил Panasonic RE9QKE.
    mschumacher одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2014
    #2417
    Здравейте колеги.Нуждая се спешно, от компетентен съвет, затова направо към въпроса.
    Преди дни ми изгърмя единия от климатиците (Хайер HSU-22HV03/R2) - лош късмет, кабелите захранващи компресора, се прежулили в една медна тръба,дали на късо и компресора изгърмя.Ремонта излиза около 700лв. и не си заслужава да се прави, та затова търся негов заместник.
    Помещението е салон от заведение, към 80кв.м. ,около 240 куб.м. и до момента освен въпросния Хайер, използвам една доста стара конвнционална и непозната /но уникална 24-ка/ на Мидея, и една 18-ка на Кулстар.
    Като заместник на гръмналия климатик ,съм се спрял на два конкретни модела машини и ще съм благодарен на съвет коя да избера от тях, коя е по-дурако устойчива и от коя да очаквам по-малко изненади и дефекти.
    1. ASHG-18 LFCA... на Фуджицу
    2. MSZ-SF 50 VE.... на Мицубиши
    И още един лаишки въпрос, въпреки че знам ,че тези машини са сметнати но:
    Първата има по-голямо вътрешно тяло /което ме устройва/, но значително по-малко външно - само 41кг./това да ме притеснява ли/, докато втората е с прекалено малко вътрешно тяло /предполагам, че по-малкия вентилатор ще дава по-малък обмен и най-вече, по-лошо разпределение на въздушния поток и това не ми допада/ и доста прилично външно с цели 55 кг. - та правилни ли са ми съмненията,за малкото външно тяло на единия и за въздушния поток на другия.
    Ще се радвам, ако някой има наблюдение върху въпросните модели и сподели как се държат, че до края на седмицата трябва да взема решение.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2418
    Малко вътрешно тяло е кофти, особено за 18-ка. Анализът ти е правилен. Малко външно тяло също е кофти. Инверторен климатик за заведение не е най-добрия избор, но, щом имаш още два конвенционални, които бичат постоянно може да се вземе и инвертор. Корав конвенционален климатик е: AQ18TSBN, а корав инвертор AR18HSFNCWKNEU
  5. Junior Member
    Nov 2014
    #2419
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    ....... Инверторен климатик за заведение не е най-добрия избор, но, щом имаш още два конвенционални, които бичат постоянно може да се вземе и инвертор.....
    Благодаря за бързото включване, но ако може малко разяснение за това горното- за инвертора ,макар че и аз съм чувал нещо подобно?
    Може би се има в предвид, че постоянно се отварят и затварят вратите ли и от там се обезсмисля евентуална икономия от инвертора, или нещо друго?
    И едно уточнение - спрях се на инверторен, защото в по-студеното време по-малко ще дефроства и ако се случи в един момент, другите два едновременно да дефростват, инверторния да не позволява да се получава голяма температурна разлика.
    Може и да не съм прав, но така си го представях, а и въпроса за по-голяма икономия на ел.ток от инвертора, не беше водеща в случая.
    Ако бъркам, ме поправете- няма да се разсърдя, а пък и всяка информация е добре дошла, да науча нещо ново.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2420
    Инвертора в такива помещения не работи добре точно поради честата промяна на температурата, породена от отварянето на вратите. Това го кара постоянно да си мени оборотите нагоре-надолу, а най-често остава да работи на максимум, което го износва по-бързо и породява възможност за изгаряне на инверторната платка, особено в режим охлаждане, когато навън е жега и тя не се охлажда достатъчно добре. Натоварващо е и за компресора. С три климатика в това конкретно помещение не виждам особен проблем един от тях да е инверторен, тъй като другите два ще работят постоянно на пълна и мощност и ще му позволяват "да си почива" на по-ниски обороти от време на време. Обикновено когато слагаме инверторен климатик в магазин или заведение, гледаме неговата номинална мощност да е равна или малко над максималния товар очакван от това помещение, за да предпазим машината. Иначе след време когато тя се скапе клиентът се разочарова много. Икономиите в такова помещение така или иначе са химера.
  7. Junior Member
    Nov 2014
    #2421
    Даа..., както си и мислех първоначално - за заведение е конвенционален, което е = на по-малко главоболия.
    Въпросния Хайер, 8 години работи като куче, дори лятото при температури навън над 30 градуса, на отворена врата, при включени 2 хладилника, кафе и бирена машини, сам успяваше да държи в салона около 24-25 градуса / колкото и да не е за вярване/.Естествено, при по-големи жеги, се затваряха вратите и се пускаха и другите климатици.
    Всички горе споменати климатици са с компресори на Тошиба /уникално-дурако устойчиви/, та се замислям дали да не се насоча направо към конвенционална Тошиба , въпреки , че идва по-скъпа от подобните като параметри Фуджису и Мицубиши и въпреки предложените по-нагоре Самсунг.
    Самсунга може наистина да са хубави /вярвам ти - още повече и щом монтирате и имаш наблюдение/, но като цяло тази марка не ми е на сърце и я избягвам.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2422
    Ако можеш да намериш конвенционална тошиба и то с такава мощност дерзай. Ако не, горещо препоръчвам конвенционалния самсунг. Твоите условия са тежки за климатиците както стана дума, а този е с 5 години гаранция на компресора.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2423
    Все още има и конвенционални машини на Mitsubishi Heavy. Много са корави и зимата са добри, дори са в промоция в момента. Сложихме няколко, масивни тела и тиха работа.
    bobovo, Aleksandars и AC_From_Hell харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2014
    #2424
    Ще поразгледам и за тях.
    Утре чакам оферта за конвенционална 24-ка на Фуджицу / защото няма 18-ка /, както и евентуално също 24-ка Нокрия , за която обещават да ми направят неустоима цена, та ще видим и ще пиша.
    Малко развитие около моята дилема, с реални оферти.
    -Mitsubishi Heavy-SRK/SRC 56 HE-S /цена с вкл.монтаж - 1700 лв./
    -Mitsubishi Heavy-SRK/SRC 63 HE-S /цена с вкл.монтаж - 2050 лв./
    /мисля, че са прилични предложения/.
    И трети вариант, току що ми отправиха оферта за 1700лв.+200лв.монтаж, за 24-ка на Тошиба, но не разбрах точния модел /дали има друг освен RAS-24 GKHP-ES3/?
    На хартия Тошибата е с най-лоши параметри, обаче дали е така на практика нямам идея.
    Та затова ,ще ви бъда много благодарен да коментирате и да ме насочите към един от тези три модела.
    Този пост е редактиран от emicha1; 26-11-14 в 18:13.
  12. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #2425
    Колеги ударете едно рамо че моя комшия на село иска да си вземе нещо от тези тук които са на промоция дне си утре:
    Technomarket Bulgaria
    може без монтаж, за стая 3,5/4,5 метра добре е изолирана. Аз бих го насочил към някоя 12-ка но нека каже и някой врял е нещата. Мерси.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2426
    То добре, ама не се отваря.Иначе при тези условия всяка 9-ка или 25-ица трябва се справи.Гледай да е най-тихата машина.
    Aug 2014
    #2427
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    Да взема LG D12AK.NSB/S12AK.UL2 без да се замисля. За 1100 лева няма да намери нищо по-добро.
    tony34al одобрява това.
  16. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #2428
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Освен този LG който препоръчва колегата друга коя минава за тиха?
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #2429
    PANASONIC CS-XE9PKE/CU-E9PKE от техномаркет за 999лв /без монтаж/ заслужава ли си? Стаята е 10квадрата, изолирана.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2430
    за тия пари си заслужава
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
