Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 47 от 178 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #691
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    1. Да. Има разлика. Едното се слага вътре, другото отвън. Размерите им са различни. Като се стопли едното, другото изстива.
    Дано да съм бил полезен
    Че си умен-умен си, обаче човекът пита за разлика м/у две вътрешни тела /дори и да е объркал означенията/, а не м/у вътрешно и външно. И да-много полезен му беше. Просто можеше да му кажеш, че са еднакви.
    Този пост е редактиран от SPSt; 15-02-14 в 22:38.
    Kasap и mirandi харесват това.
    Feb 2009
    #692
    Е така става, като се говори накратко и понякога с недомлъвки. Много се дразня на един друг уж специализиран форум, където само шегобийци се събрали и като прочета нещо, трябва половин час да сверявам със законите, кой помага съзнателно и кой ме мята по дърветата.
    Та на въпроса на господина - т.1 и т.2 са означения на един и същ климатик, като по т.1 е посочен като комплект от вътрешно и външно тяло /КИТ/, а по т.2 е като модел на вътрешното и модел на външното тяло, от които се състои всъщност климатика Е12РКЕ.
    В допълнение, има модел на който последната буква на ВЪТРЕШНОТО тяло е Х - т.е. Е12РКЕХ - това значи, че вътрешното тяло е СИВО, а не бяло. Около 50 лв по-скъп.
    Шарп 9GHR е сив, и стои добре на стената, и няма как да пожълтее след 6-7-8 годинки примерно. Но си е шумничък за спалня. За хол е перфектен.
    Plovdiv
    #693
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Ще си позволя да те поправя. Буквата "Х" не е накрая, а в началото, т.е. CS-XE12PKE.
    AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #694
    В пост #678 и пост #680 е упоменато, че става въпрос за едно и също изделие, като в единия случай са цитирани двете тела по отделно, а в другия случай- целия комплект. Не е необходимо човек да е умен, може и да е глупав, но да може да чете (съдя по себе си). Така поумнява и става по-малко глупав. Имаме прогрес. Само при тъпака положението е безнадеждно, при него развитие не може да има. Типичен пример за това, което пиша, за заключените вече теми за скоростите на вътрешния вентилатор и влиянието им на консумацията. Толкова бисери и непознаване на материята трудно се откриват, събрани на едно място.
    Много съжалявам за предишния си безполезнен пост, от глупост реших да не потретвам едно и също нещо.
    Поздрави и успешна седмица на всички.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 16-02-14 в 21:08. Причина: правопис
    Aleksandars одобрява това.
    Feb 2014
    #695
    Здравейте ,
    Предстои ми покупка на климатик и се колебая между следните няколко модела . Климатикът ще се използва и за топлене, и за охлаждане . Ще бъде поставен в апартамент , ново строителство със добра изолация. Казвам , че е добра изолацията, защото до сега се топлим с духалка и температурата не е падала под 20 градуса. Стаята е 3.5 широка на 5 метра дълга , висока е 2.6 метра. източно изложение и само една външна стена . Искам да топля евентуално и коридор около 6 квадрата, затова съм се спрял на 12 ки.
    Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Fuji RSG-12LU/ROG-12LU
    Daikin FTXS35K/RXS35L PROFESSIONAL
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE
    Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S
    Благодаря ви предварително .
    Този пост е редактиран от avenger; 17-02-14 в 08:15.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #696
    Цитат Първоначално публикувано от Ivo Petkov Виж публикацията
    Здравейте ,
    Предстой ми покупка на климатик и се колебая между следните няколко модела . Климатика ще се използва и за топлене и за охлаждане . Ще бъде поставен в апартамент , ново строителство със добра изолация. Казвам , че е добра изолацията защото до сега се топлим с духалка и температурата не е падала под 20 градуса. Стаята е 3.5 широка на 5 метра дълга , висока е 2.6 метра. източно изложение и само една външна стена . Искам да топля евентуално и коридор около 6 квадрата затова съм се спрял на 12 ки
    Явно имаш доста добра изолация
    +1 за ZJ-S
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #697
    Здравейте ,
    +1 за Fujitsu ****LUCA или Fuji ****LU . Аз лично съм много доволен .
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov Виж публикацията
    А какво е различното това вътрешно тяло CS-E09PKEW спрямо китовото KIT-E9PKE?
    При Panasonic , означението CS-****PKEW се ползва при вътрешни тела предназначени за работа както в единичен сплит , така и в Мултисплит система . Дано да съм бил полезен
    Този пост е редактиран от mirandi; 16-02-14 в 22:47.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #698
    Ако има място за монтаж, най-добре сложи подов модел. FVXS35F, намира се за 1800 лева. Ако не - FTXS35K e най-доброто сред всичките.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #699
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Кое точно му е доброто на този дайкин, че аз само оплаквания имам от този модел... Да не говорим за параметрите...
    mirandi одобрява това.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #700
    За кой Дайкин питаш? Подовия или стенния? Подов имам в 25 м2, където ако вънка е 0°, вътре е +2, при -25° не му е проблем да държи 20° вътре. FTX50GV имам в идентично помещение, при -20° може да поддържа 23° вътре, при -28, под 18° не падна, като преди това с два конвектора по 2 kW не можех да вдигна повече от 15° при -15°. Аз, на сервизни, максимали и колко им оставало под еди-колко си не вярвам! Вярвам на реални условия. Ти, Дайкин, имал ли си, или четеш само данни? Дайкин-а си е Дайкин!
    frescor одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #701
    За кой Дайкин питаш? Подовия или стенния? Подов имам в 25 м2, където ако вънка е 0°, вътре е +2, при -25° не му е проблем да държи 20° вътре. FTX50GV имам в идентично помещение, при -20° може да поддържа 23° вътре, при -28, под 18° не падна, като преди това с два конвектора по 2 kW не можех да вдигна повече от 15° при -15°. Аз, на сервизни, максимали и колко им оставало под еди-колко си не вярвам! Вярвам на реални условия. Ти, Дайкин, имал ли си, или четеш само данни? Дайкин-ЪТ си е Дайкин!
    Говоря конкретно за FTXS, оплаквания от шумни тела и вън и вътре, тракащи дори... Някои хора подлагат картончета и навиват самонарези...
    Този климатик НИТО струва 1800 лева, НИТО има нещо професионално в себе си...
    Аз съм последния човек, който се доверява само на данни, аз се доверявам на изпитани машини, от които няма оплаквания. В последните 2 години Дайкин произвеждат основно тесли. Ще видите всички какво ще се случи тази година с марката... Няма да издавам "хубавите" новини засега...
    Aleksandars, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #702
    Като гледам данните на новия УРУРУ, пак леко надолу вървят нещата, а цената върви нагоре.Не знам като механика как са, но като мощности са по-зле от стария УРУРУ и това са данни от техните инженерни ръководства.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #703
    Преди 10 дни ходих да оправям два подови (FVXS 25 и 35) на четири години. Тракащи решетки, дрънчащи ламарини, тръгнали лагери на турбината...
    DUNDURMA, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #704
    Това за лагери на турбината и аз чух от колега и са доста трудни за смяна.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #705
    АБСУРД..........................лъже мръсника,преяжда с луканка
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
