Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 91 от 178 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1351
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Относно японските машини не мога да се изкажа.
    За FH25 има доста противоречиви изказвания във форума, свързани точно с дразнещ шум от "окото", клокочене на фреон, нагревател, който работи непрестанно при под +2 градуса и безсмислени дефрости.
    Е12QKE e OK, няма да имаш грижи с него.
    можеш да погледнеш и новия премиум модел на Самсунг AR09HSSDAWKNEU и AR12HSSDAWKNEU машините са с 16дБ ниво на шума, най-високите параметри на енергийна ефективност и 6кВт максимал при отопление за 9ката и 6.6кВт максимал при 12ката. Цените са според мен са даже ниски за това, което предлагат - 1769/1869.
    Jun 2009
    #1352
    То пък точно Касап-а да питате за мнение за нови клими
    Помислете и за Toshiba RAS10SKVP2-E/RAS10SAVP2-E SUPER DAISEIKAI6
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1353
    Цитат Първоначално публикувано от vorotsen Виж публикацията
    Благодаря за отговора,Kasap,а мнението ти за 2-та нови,които съм посочил какво е?
    Не бих искал да давам мнение за тях, но подкрепям мнението на Велев - да заложиш на Панасоника, ако избора е между тези двата.
  5. Junior Member
    Apr 2009
    #1354
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Ами Panasonic-KIT-E12QKE,като че ли е финансово най-изгоден,лошото е че имам опит с един модел на Panasonic от 2005г,вярно нисък клас китайче,но не искам да си спомням за него,2ва пъти компресора се скапа.
    Благодаря,AC_From_Hell,justify,Toshiba RAS10SKVP2-E/RAS10SAVP2-E SUPER DAISEIKAI6 ще се справили при номинал 3.2 и 27децибела минимум не са ли много?Инааче Toshiba е супер при положение че разполагаш с 3к за JDR-281,примерно.
    Този пост е редактиран от vorotsen; 18-06-14 в 23:18.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1355
    Аз само да попитам/допълня клокоченето/шумър от фреон немисля, че трябва да се класифицира като функция или дефект на климатика. Според мен, ако климатика е оразмерен според помещението и се изпълни при монтажа минимален тръбен път няма да има проблем с шумът от фреона. Смисъла на коментара ми е да внимаваш с монтажа, за да няма после допълнителни "екстри".
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1356
    Най-сигурно да не клокочи фреон е да се източи. Тогава има гаранция, че ще е тихо. Клокоченето не е даденост, не е и дефект. Зависи от много неща.
    Иван Вълков одобрява това.
  9. Junior Member
    Apr 2009
    #1357
    Благодаря за съвета Иван Вълков.Момчета,някакви впечатления за Fujitsu ASYG12LT/AOYG12LT?
    Apr 2013
    Димитровград
    #1358
    Винаги е добре да има запас но според мен една клсна 9-ка ще пее в това помещение, но без оглед може да си пишеме доста. Не си опоменал отдолу имаш ли съседи и с какво евентуално се отопляват.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1359
    Ако си направиш труда да потърсиш в раздела на марката ще намериш пре богата информация. Става досадно да се дъвчат едни и същи неща многократно...
    Kasap одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2009
    #1360
    От дясно имам съседи(другия вход),от ляво е моята спалня,отдолу също имам съседи.Предполагам че всички се отопляват на ток,защото тръбите на парното са изрязани.
    May 2012
    #1361
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Позитивните мнения сте ги пропуснали, но при негатавизима сте много изчерпателен. Дайте го този алголитъм на Панасоника, да го видя черно на бяло с какво е по-добър от на зубадана?
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1362
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Къде е Alexi, когато ми трябва
    Негативизъм няма, както може да се види ясно съм написал ПРОТИВОРЕЧИВИ ИЗКАЗВАНИЯ.
    Безпредметно е да обсъждам алгоРитми на дефрост на Зубадан (или както му викат на запад NObadan, от nobody).
    May 2012
    #1363
    Хахахах....Сигурен съм, че би избрал Мицу пред Панасоника.....
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1364
    Той затова адаша си разкара мицуто...
    AC_From_Hell одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1365
    Той и от двата недоволен горкия хахаха според мен щеше да предложи онова японското дето си е купил W нещо си, не ги знам моделите.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
