Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 141 от 178 ПърваПърва ... 91131139140141142143151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Oct 2014
    #2101
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От 2-3 години се топля с климатици и нямам наблюдение колко изкарват все още.Сега се чудя какъв да взема за детето - тошиба, фуджитсу (колегата го предложи и ми хареса) или митсубиши хеви??
    Plovdiv
    #2102
    Цитат Първоначално публикувано от mschumacher Виж публикацията
    да предложите до 1500 лева?
    Toshiba RAS-10SKVR-E
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S Premium
    Panasonic CS-E9QKE
    General Fujitsu ASHG09LUCA
    AC_From_Hell и mschumacher харесват това.
    Oct 2014
    #2103
    Помощ при избора на климатици
    Здравейте, престои ми покупка на два климатика ( ще се ползват предимно за отопление ) и затова искам да се допитам до по квалифицирани мнения от моето. Става въпрос за нов тухлен апартамент с изолация и пвц дограма. Едната стая в която ще бъде единия климатик е 25кв.м , а другата е 15кв.м. Вратите няма да се затварят така, че очаквам да се топли и коридора който е 8кв.м.
    Ето и вариантите на които съм се спрял.
    1 Mitsubishi FH35VE и Mitsubishi FH25VE
    2 General 12LTC и General 09LTC
    Първите два варианта са хиперинвертори, но се чудя дали имам нужда от толкова мощни климатици. ( съответно дали си струва да се дават толкова пари )
    Вторите варианти са това.
    2 General 12LUC и General 09LUC
    3 Toshiba B13N3KV2-E Suzumi и Toshiba B10N3KV2-E Suzumi
    Feb 2014
    #2104
    Здравейте ! Понеже темата е за помощ в избора на климатик искам и аз да се включа с въпрос за избор на 2 климатика? Помещенията са спалня и детска по 15 кв.м или 39 куб.м всяка стая,в ново строителство с външна изолация и вътрешна на тавана,пвц дограма,града е Пловдив,бюджет по около 1500лв за климатик(+,-). След доста четене по форуми съм се спрял на няколко модела : MITSUBISHI MSZ-GV223 , DAIKIN S22PTES , PANASONIC KIT-E9QKE ,SAMSUNG AR09HSSDAWKNEU .Понеже първите 2 са японски на 100В и с по висок КОП а пък панасоника и самсунга са с повече екстри съм доста раздвоен кои модели да избера. Молбата ми е ,ако някой от вас има някакво наблюдение или би могъл да помогне за избора на някой от горепосочените модели или има друго предложение да помага . Благодаря предварително на всички помогнали ми със съвет !
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2105
    dimpeh, опитвате се да сравните четири различни машини които се различават по параметри и т.н. Съветвам Ви да се доверите на фирма, която да направи оглед и да Ви консултира на място към какво да се насочите. И още един съвет - COP-а няма да Ви топли през зимата.
    Plovdiv
    #2106
    inception, прекалено малко информация давате за помещенията, както и за Вашите изисквания. И това понятие
    Цитат Първоначално публикувано от inception Виж публикацията
    хиперинвертори
    си го "избийте" от главата. Къде се намира жилището?
    Feb 2014
    #2107
    Aleksandars благодаря за бързия отговор, а бихте ли ме насочили към коректна фирма на територията на Пловдив ? Относно моделите които съм посочил-мисля ,че всички са 9-ки със сходни параметри и цени (само самсунга е около 1700лв а другите са около 1400лв ) .Благодаря за помощта !
    Aug 2012
    Карнобат
    #2108
    Пишете с човека от Пловдив (Aleksandars). Само трябва да се свържете.
    Този пост е редактиран от justify; 13-10-14 в 13:48.
    Oct 2014
    #2109
    Отговор: Какъв климатик? Търся консултация
    Здравейте, искам да си купя климатик за една от стаите, но не съм много в час. В последните дни прочетох доста в сайта и се спрях на няколко модела, но се надявам някои да ми помогне в избора на точния модел.
    Намирам се в град Добрич, апартамент на 3-тия от 5 етажа. Среден апартамент сме, с една външна стена, като от горе, долу и отстрани се отоплява. Изложението е южно. Старо строителство без изолация (външна стена ~35 см. тухла). Стаята за която избирам климатика е малко под 20 кв.м, височина 2.50 м. Около половината от площта на стената е заета от двойна дървена дограма. Смятам скоро да я сменя. Има тераса по дължина на целия апартамент.
    Приготвил съм 1800 лв, с включен монтаж. Климатиците на който се спрях са:
    - Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    - Toshiba RAS-B13N3KV2-E/RAS-13N3AV2-E SUZUMI
    - Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM 2014 (може модела от 2013)
    - Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE-ETHEREA 2014 (може модела от 2013)
    - Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR.
    Стаята е всекидневка + спалня. Клим. ще се използва основно за отопление през зимата, като желаната температура е около 22-24 градуса макс.
    Основните ми изисквания са да е безшумен и да отоплява дори и в много студени дни без да ме предаде. Консумацията на електроенергия е след това.
    Също, някой може ли да каже стабилна фирма от Добрич. Ако не се намери такъва, дайте си мнението за Vimax -Варна.
    Един страничен въпрос. Доста познати, които си сложиха PVC дограми се оплакват от мухъл, което ме и спира да сми сменя дограмата. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли значение от вида стъклопакет?
    Благодаря предварително за обърнатото внимание.
    Този пост е редактиран от kamen1230; 13-10-14 в 15:20.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2110
    Не е от стъклопакета проблема, ами от дограмата. Поинтересувай се, има доста изписано из нета по този въпрос.
    Относно климатиците моята препоръка за безшумна, топлеща машина би била E12QKE, а иначе най-безшумната, с най-високата ефективност в момента е AR12HSSDAWKNEU
    Aug 2011
    #2111
    Цитат Първоначално публикувано от kamen1230 Виж публикацията
    Не му е мястото тук на въпроса ти, но ще ти отговоря по-кратко Първо е добре да се проветрява помещението и зимата, всеки ден за малко. Второ и стъклопакетът е от голямо значение, за да нямаш конденз.
    edi1, Mega и XOPMOH харесват това.
    Oct 2014
    #2112
    Здравейте, моля за съвет за избор на климатик за жилищно помещение 32кв.м., височината на тавана е 2,40м. - тоест 77 куб. м. - хол и кухня в едно. Помещението има врата за тераса, един голям прозорец почти до пода и 2 по-малки прозореца,
    Ще се ползва за отопление и охлаждане. Дограмата е PVC многопрофилна с нискоемисионно стъкло. Апартамента е на 3-ти етаж от 4-етажна тухлена къща в Благоевград, вътре е с гипсокартон с вата, отвън сега се прави топлоизолация. Две от стените са външни а стаята е слънчева следобяда. Цената трябва да да е до 2500лв, като нещо около 2000лв по-лесно ще го прежаля
    Моля за препоръки
    за сега съм намерил НО ако има друго по-добро кажете моля!
    1. Daikin FTXS42K - професионална серия
    2. Daikin FTX50GV - серия Комфорт
    3. fujitsu awyz14lb aoyz14lb nocria
    Много благодаря!
    Този пост е редактиран от acho-bacho; 13-10-14 в 18:58.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2113
    Цитат Първоначално публикувано от acho-bacho Виж публикацията
    Много благодаря!
    Номер 3. Няма, какво да го мислиш много, много
    XOPMOH одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2114
    От тези трите Дайкините по-добри ги забрави... Нокрията е хубав климатик.
    Ако не си предуебен и с промит мозък бих ти препоръчал да погледнеш нещо хубаво и на добра цена - AR18HSFNCWKNEU
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2115
    Много благодаря!
    Може да избереш всеки един от трите. /стига да не е Дайкин/
    bobovo, DUNDURMA, Mega и 2 други харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
