Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 39 от 178 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Dec 2010
    #571
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Здравей,
    Моето предложение е да не правиш компромиси със стабилността и топлоотдаването на машините. Не познавам всички машини на пазара, но имам лични и косвени наблюдения на много от тях. Преди да питаш за определена марка, обърни внимание на следните неща:
    -СОР на климатизатора, като параметър, е ориентировъчна величина, влияеща се от условията, при които се измерва. В интернет-пространството не се прави разлика между аналитично изчислен и реален такъв. Разликата между двата достига до 3 единици. Това е особено важно, когато решиш да закупиш климатизатор, проектиран да работи при климатични условия, различни от нашите.
    -Имаш ли финансов ресурс, залагай на климатизатори от високия клас. При тях е различен както начина на изпълнение, така и елементите, от които е направен. Това има пряко отношение към стабилността.
    -Внимателно прочети темите за монтаж на климатизатори, преди да избереш кой ще го монтира и къде точно. Много от неприятните последици и дискомфорт се дължат на некомпетентни монтажни групи с лошо оборудване.
    -Обръщай внимание на площите на топлообменниците, вътрешен и външен. Климатизаторите с декларирани едни и същи топлинни мощности, имат различни такива. Тези с по-малките външни топлообменници са предназначени за тропичен и субтропичен климат, не са подходящи за отопление в някои райони на България и реалния им СОР на такива места е нисък. Там те не могат да достигнат параметрите, за които са проектирани. Големината на вътрешните топлообменници, пък, е пропорционална на комфорта в стаята.
    Имайки пред вид тези неща, следва да се ориентираш към модел. За спалня ще ти трябва нещо тихо и дискретно. Аз имам точни наблюдения върху Е9РКЕ на Панасоник и десятката на дайсейкай V на Тошиба. Последният е идеален вариянт за спалня, при положение, че е монтиран с минимум 3 метра тръбен път, но го няма на пазара. Панасоникът ще ти дойде голям, ще ти трябва седмица. В твоя случай е важен ниския минимум, който е рядкост при евромоделите.Със сигурност има и други машини, които са достатъчно тихи. Очаква се дайсейкай 7, който със сигурност ще гарантира гъвкавост (нисък минимум), но не се знае колко ще е тих и стабилен. Ако не те бъркат йероглифите, провери за нови японски машини за малки помещения. Имай пред вид, че зимно време няма да си запазват параметрите, но могат да ти свършат работа.
    За големия хол следва да решиш дали можеш да направиш компромис с шумни дефрости и по-силен вятър. Ако да, можеш да вземеш нещо по-евтино. Имай пред вид, че прехвърлянето на топлина от едно помещение в друго е causa perduta. Става, но много кофти и с голям дискомфорт.
    Успех в избора!
    Благодаря за детайлния отговор!
    Можеш ли да дадеш примерни стойности като размери за стабилно външно тяло?
    ЕДИТ:
    Също имам въпрос относно номиналната мощност. Тази номинална мощност за къде трябва да се гледа? В смисъл такъв, когато пуснеш климатика в по-студена стая, той започва да работи с номинала мощност, освен ако не е зададена висока степен ръчно и духа така докато достигне желаната температура. Когато се достигне температурата мощността пада на минималната?
    Правилно ли съм разбрал целия процес?
    Този пост е редактиран от sandokan4e; 27-01-14 в 13:15.
    Jan 2013
    #572
    Цитат Първоначално публикувано от sandokan4e Виж публикацията
    Да, малко неправилно се изразих. С тях разговарях и ми казаха 240лв с ДДС на машина. Ако наистина има смисъл бих ги дал парите...Другаде не съм питал на този етап колко взимат на климатик.
    Ако правилно помня от моите приятели,които си сложиха на Митсубиши Хеви Индъстри някъде май пак към 200лв им искаха.
    Няма никакъв смисъл, тяхните цени са високи защото могат да си го позволят! При положение, че са вносители и никой не знае за какви смешни пари внасят машините в сравнение с пазарните.
    #573
    ЕДИТ:
    Номиналната мощност се използва, за да се определи в какво помещение може да работи климатизатора. В началото работи на максимал. Приближавайки зададената температура, пада на номинал. Достигайки я, започва да компенсира температурните загуби на помещението и мощността може да падне до минимал.
    Що се отнася до външните топлообменници, за твоя климат, грубо казано, трябва да са с размери 30 - 35 кила за 9000 BTU и 35 - 40 кила за 12000 BTU. От площта им зависи колко топлина могат да уловят отвън. Колкото е по-малка площта им, толкова по-висока трябва да е скоростта на фреона при константно топлоотдаване. Това води до бързо заледяване, чести дефрости и ниска ефективност при отрицателни или нулеви температури със снеговалеж.
    #574
    Ние не ревем ,щото машинките топлят. Онзи ден -7>-8, вчера -9 нощес е било пооне -11.Сутринта беше -9 към обяд -4 и сега е -8. Машините си бачкат без скреж дори никакви изненади. Говоря за Даисейкай-я,Хевито и големото Фуджитсу .
    Mega одобрява това.
  6. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #575
    И при мен LG-тата топлят и няма никакви изненади, но май е нормално да няма даже и скреж, защото въздуха е много сух в тея студове.
    Mega одобрява това.
    Mar 2011
    #576
    Колеги а пак по моя въпроса да питам за нещо доста важно.Как са като дефрост двете машини Sharpa 12ghr и Daikina ftx 50 ако са сложени в стаята ми от 24кв+коридорче от още 6 кв .По време ли са или гледат какви са условията.И предполагам дайкина като е по мощен ще дефроства по малко от шарпа.И примерно при външна темп от - 5 и - 10 гр + валеж от сняг и зададена 23 вътре през колко време горе долу да очаквам дефрости.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #577
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    При така зададен въпроса, отговорът му зависи много от слънчевите протуберанси и дали Юпитер е ретрограден.
    Aleksandars, ivan1, tony34al и 2 други харесват това.
    #578
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    напротив ,всеки разполагащ с кристално кълбо може да отговори
    mirandi одобрява това.
    #579
    Събери няколко конвектора от приятели и ги включи в стаята. Виж колко от тях трябва да работят при външна темп от - 5 и - 10 гр, за да ти поддържат вътре 23. Напиши ни резултата и очаквай отговор.
    Mar 2011
    #580
    Ами в момента няма как да направя този експеримент.По-скоро се интересувах дали въпросните шарп и дайкин дефростват на определено време,примерно на всеки 50 мин при - 5 гр независимо дали имат нужда или не.А това с конвекторите не знам доколко е реално.В момента в стая 17.5 кв или 46 кубика ,южна с външна стена към тераса,на която няма изолация и с духаща стара пвц дограма,се топля с маслен радиатор,включен на 1,което е 1100 вата и нагласен от терморегулатора да изключва на определено време .Примерно да харчи 900 в/час ,температурата е 22 гр като меря с 3 термометъра и всеки показва за себе си,но най-ниската от всички е 22 ,единия е на 25 даже.Та така погледнато излиза,че в същата стая и стига и климатик 7,че даже и е много голям,но реално няма да е така.А и имате ли информация за шарпа и дайкина при -10 колко kw може да отдадат ,дали са поне 2,5-3 kw.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-02-14 в 22:35.
    #581
    Щом като не знаеш "доколко е реално" това с конвекторите, виж постове # 196 и # 197. Ако не помогне, свържи се с @charliii и го помоли да ти продаде неговия National. Като ти чета обясненията в пост # 199, само за теб е.
    Успех в преговорите!
    Feb 2009
    #582
    При Шарпа дефроста със сигурност НЕ е по време. Щом мислиш и за коридора, значи по-добре да е монтиран срещу вратата към коридора.
    Aug 2008
    #583
    А и имате ли информация з ашарпа и дайкина при -10 колко kw може да отдадат ,дали са поне 2,5-3 kw.
    ако дайкина е gv ето инфо според eurovent Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #584
    търсих доста и не успях никъде да открия по-подробна информация за следния модел японски климатизатор: Hitachi RAS-25PLX
    Някой има ли детайли за този модел? Коя година е лансиран, какви са му параметрите предимно при отопление, има ли някакви допълнителни функции?
    благодаря предварително!
    Dec 2008
    #585
    отопление 3,6 (0,9-6,3) консумация 670 (75-1660)
    охлаждане 2,5 (0,9-3,0) консумация 480 (80-700)
    9 кг. вътрешно и 32 кг. външно. фреон R410
    Това открих като параметри
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
