Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 38 от 178 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    #556
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    аз бих се спрял на друга марка с по добро съотношение цена/качество
    Mega одобрява това.
    #557
    Колега sandokan4e радвам се ,че възприемаш мнението като помощ. Ако бюджета позволява действай на части, таз година най-належащото после още. Въздържам се да давам конфигурации при теб може и мулти-сплит като гледам.. банята няма как да греш освен ако не стои постоянно отворена... коридора , трябва към някоя от стаите.. техните мощности позволяват,ако не може пък няма да го грееш.. можеш да разчиташ на марките Toshiba, Mitsubishi Heavy, Fujitsu -General, спокойно. Всяка си има специфика... Не бързай, виж фирми, виж такива с хубави монтажи... не маловажна част от заданието.В форума има уникални човеци.. Не бързай от бързане никоий не е прокопсал.
    Mega одобрява това.
    Dec 2010
    #558
    Със сигурност ще разгледам още допълнително и ще говоря с различни фирми също така. От различни места ми казаха, че Митсубиши като цяло са хубави и стабилни климатици.
    Идеята ми е малко или много да отива топличко към кухнята и банята, като банята се намира срещу вратата на спалнята и предполагам ще стига топъл въздух до нея като съм отворил постоянно вратите.
    Отностно монтажа.... как мога да знам дали той би бил добър? Това според мен е божа работа ...
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от sandokan4e Виж публикацията
    О, това е лесно - просто избираш фирма, която прави добри монтажи.
    Giggio, Mega и AC_From_Hell харесват това.
    Dec 2010
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    При положение че до сега не съм купувал климатик..... си нямам абсолютно никва идея коя фирма е добра, може ли мнение?
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #561
    Мога да гарантирам за Климамаркет, но със сигурност има и други читави, нека някой колега да сподели.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #562
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Кви бяха тия?
    В Аксаково монтират ли? Или в Симеоново? То все-тая...
    Dec 2010
    #563
    Принципно се бях насочил към МЕ и зубадана. Климаком знам че са основен вносител и предлагат монтаж и т.н., но нямам представа дали добре монтират.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #564
    Кви бяха тия?
    При положение, че имат офиси и монтажни групи в съответните области значи монтират...
    За МЕ Климаком не са основен, ами единствен вносител. Монтират добре, но доста по-скъпо от останалите фирми.
    Dec 2010
    #565
    Да, малко неправилно се изразих. С тях разговарях и ми казаха 240лв с ДДС на машина. Ако наистина има смисъл бих ги дал парите...Другаде не съм питал на този етап колко взимат на климатик.
    Ако правилно помня от моите приятели,които си сложиха на Митсубиши Хеви Индъстри някъде май пак към 200лв им искаха.
    #566
    ...Също така не е ли COP коефициента, който е доста важен и трябва да се гледа, тъй като той дава представа за консумирана/отвадана мощност?
    ...dodo_pv, би ли могъл да дадеш няколко примерни машини, които смяташ, че биха ми вършили добра работа? Какъв компромис би могло да се направи?
    Здравей,
    Моето предложение е да не правиш компромиси със стабилността и топлоотдаването на машините. Не познавам всички машини на пазара, но имам лични и косвени наблюдения на много от тях. Преди да питаш за определена марка, обърни внимание на следните неща:
    -СОР на климатизатора, като параметър, е ориентировъчна величина, влияеща се от условията, при които се измерва. В интернет-пространството не се прави разлика между аналитично изчислен и реален такъв. Разликата между двата достига до 3 единици. Това е особено важно, когато решиш да закупиш климатизатор, проектиран да работи при климатични условия, различни от нашите.
    -Имаш ли финансов ресурс, залагай на климатизатори от високия клас. При тях е различен както начина на изпълнение, така и елементите, от които е направен. Това има пряко отношение към стабилността.
    -Внимателно прочети темите за монтаж на климатизатори, преди да избереш кой ще го монтира и къде точно. Много от неприятните последици и дискомфорт се дължат на некомпетентни монтажни групи с лошо оборудване.
    -Обръщай внимание на площите на топлообменниците, вътрешен и външен. Климатизаторите с декларирани едни и същи топлинни мощности, имат различни такива. Тези с по-малките външни топлообменници са предназначени за тропичен и субтропичен климат, не са подходящи за отопление в някои райони на България и реалния им СОР на такива места е нисък. Там те не могат да достигнат параметрите, за които са проектирани. Големината на вътрешните топлообменници, пък, е пропорционална на комфорта в стаята.
    Имайки пред вид тези неща, следва да се ориентираш към модел. За спалня ще ти трябва нещо тихо и дискретно. Аз имам точни наблюдения върху Е9РКЕ на Панасоник и десятката на дайсейкай V на Тошиба. Последният е идеален вариянт за спалня, при положение, че е монтиран с минимум 3 метра тръбен път, но го няма на пазара. Панасоникът ще ти дойде голям, ще ти трябва седмица. В твоя случай е важен ниския минимум, който е рядкост при евромоделите.Със сигурност има и други машини, които са достатъчно тихи. Очаква се дайсейкай 7, който със сигурност ще гарантира гъвкавост (нисък минимум), но не се знае колко ще е тих и стабилен. Ако не те бъркат йероглифите, провери за нови японски машини за малки помещения. Имай пред вид, че зимно време няма да си запазват параметрите, но могат да ти свършат работа.
    За големия хол следва да решиш дали можеш да направиш компромис с шумни дефрости и по-силен вятър. Ако да, можеш да вземеш нещо по-евтино. Имай пред вид, че прехвърлянето на топлина от едно помещение в друго е causa perduta. Става, но много кофти и с голям дискомфорт.
    Успех в избора!
    babati и spas.slavchev харесват това.
    #567
    нещо много тихо тука ,топлят ли машините
    Ямбол
    #568
    Топлят, топлят.И при нас в Ямбол вече има сняг.Вчера и тази нощ е наваляло към 15-ина сантиметра.Вчера духаше вятър, ама от снощи е спокойно.Не е и много студено, на око най-много -2, -3.Не е като при вас в Северна България, разбира се.Иначе машините хич не се притесняват.Предполагам, че ще стане студено тази вечер, ама все тая.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #569
    При мен е -3*С и малко сняг/2см./ от вчера. Топлят си машинките. Дайкините от снощи не са дефроствали/спря да вали/, а Хитачито е часовник - на всеки 50мин. спира.
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #570
    Аз да кажа - фуджик LKC 12ка трета година си перка без проблем в спалнята. Двата панасоника през последните малко по-студени дни Е9РКЕ работят без никакви проблеми. Район - София.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
