Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 40 от 178 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    May 2012
    #586
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Здравейте,можете ли да ми препоръчате майстор на климатик за София ... Хитачи..ама китайски т.е. мисля,че е купен даже от там...благодаря предварително
    Plovdiv
    #587
    Да допълня chachoto - модел 1999~2000 година, работно напрежение 100V, отоплителна мощност при 2°С външна температура: 4.6 kW (15700 BTU). При -20°С външна температура, може да отдаде 4.3 kW (14676 BTU). Модела е със scrool компресор и не разполага с допълнителни функции.
    dshopov одобрява това.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #588
    Майната му на допълнителните функции. При -20 кой ти гледа за функции, нали отдава некви си 4,3kW .
    babati и dshopov харесват това.
    Feb 2012
    #589
    Мерси и на двамата! Звучи добре, но какво е scrool компресор? Хубаво или не толкова?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #590
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от dshopov Виж публикацията
    Хубаво-хубаво... колко да е хубаво? И какво да му е толкова хубаво... високия минимум?
    #592
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Човекът пита за климатик за отопление, а не за вентилатор.
    Feb 2014
    #593
    Здравейте. Дойде време за климатика. Да обясня- стаята е 21.05 квадратни метра. Спалня. Изложение- Север/Запад. На западната фасада има доста голям вратопрозорец към терасата, а на северната- прозорец. Сградата е ново строителство, много добре изолирана. Дограмата казаха, че е от най-добрите също-Salamander. Търся безпроблемна машина в рамките на 1500лв. с монтаж( има изкарани излази отвън и отвътре,просто трябва да се монтират и свържат телата). Има добри впечатления от чешки Дайкин, но не знам дали ми е по джоба. Също, ако е по правилата, препоръчайте фирма, от която да го купя в Бургас.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #594
    Nov 2010
    Бургас
    #595
    Ако мислиш да ползваш изведените кабели и тръби виж колко мм са тръбите и дали климатика иска захванване към външното тяло. Ако мислиш, че щом има тръбен път той става за всеки климатик се лъжеш.
    Цитат Първоначално публикувано от Evgeni Enchev Виж публикацията
    Aleksandars одобрява това.
    Feb 2009
    #596
    Пък и ново строителство, с добра изолация, ама на външните стени, надали има и на тавана на стаята - мисля, че 9-ка ще е малка при големи студове.
    Mar 2011
    #597
    Колеги изпадна ми на добра цена един стар Panasonic ,модела е Panasonic CS- E12 Ckp,компресора му е сменян преди 3 години със нов скрол на Mitsubishi,както са му сменяни и лагерите на вътрешната турбина.Как е този модел,прочетох добри работи за него.Гледам му дават 0.6-6.5 отоплителна мощност при Cop около 3.8 има и йонизатор.Въпроса е някой ако знае дали при - 10 и надолу не му пада рязко мощността ,как е с дефростите и дали ще е способен да стопли поне стаята ми от 24 кв ,при външна - 10 примерно.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 05-02-14 в 00:49.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #598
    Стига компресорът да е читав ще я стопли. CKP си е високата серия, хубав климатик.
    Mar 2011
    #599
    Попаднах на една графика в мануала която ме притеснява.Според нея при - 5 отдава около 2.5 кв само ,но това е кривата на номинала,според нея при 7 гр е 4,8 кв а на максимал при 7 е 6.5 ,колко ли ще е максимала при - 10 тогава ,около 3 кв ли само .
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #600
    според мен по малко дори .. модела е до -7 официално ,под -10 не топли особено добре ,а под -15 почва само да дефроства без да топли между дефростите и се налага да се спре и да се ползва друго отопление .. имах следващия модел 2005г познавам го много добре .. инак е сносна машина с големи топлообменници външното е много тихо заради скрола ( ако изобщо подменения компресор може да се мери с оригиналния там е божа работа ) пласмасите са качествени и като цяло е добре изработена машина малайзийска сглобка от години когато марката нямаше модели от сорта на YWRE12MKE или подобен измислен китаец ..
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
