Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 69 от 178 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1021
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Хич не е малка, просто въпрос на приоритети в момента.Всичко могат да направят, ама като му дойде времето.Като Китай са - бавно и методично си завладяват света.Днес телефони, утре климатизатори, в други ден сателити.
    zhelko и AC_From_Hell харесват това.
  3. Novice
    Apr 2014
    #1022
    Здравейте отново.В крайна сметка взех Panasonic cs-e12pkew/cu-e12pke etherea 2013.Надявам се да ми свърши работата,за която го купувам.Благодаря на всички за мненията и насоките,които ми дадохте.Бяха ми полезни.
    Apr 2013
    Разград
    #1023
    Скромен опит от Самсунг - ЖЕЛЯЗО - служебен телефон - 5 години не мръдна.Матриците за LCD - SAMSUNG(професионалните).Виждал съм багери,трактори Самсунг(ама който разбира - ползва CAT).Онзи ден си купих LCD Самсунг за барбекюто(защото беше най-евтиния).Здраво, но има и по-добро(проверено) за парите си.Ако днес трябваше да избера климатик - не бих взел Сасмунг.
    P.S. Лично мнение - нека съфорумците уважаващи марката за климатизация ме извинят.
  5. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1024
    .Виждал съм багери,трактори Самсунг(ама който разбира - ползва CAT).г.
    Който разбира ползва VOLVO но това е друга тема
    Dec 2012
    #1025
    Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Здравейте, бихте ли ми помогнали с избора на климатици за дневната и кухнята. Живея в София, къща, тухла без изолация, 5 камерна немска дограма с Ка стъкло. Климите ще се ползват за основно отопление. Температурата която ще търся зимата е около 24 градуса когато има хора в помещенията. Характеристиките на помещенията е:
    Дневна 5м х 4м х 2,60м - външни стени - 5м (южна) прозорец към 4кв., 4м (източна) прозорец 3,7кв., вътрешни стени - 5м граничи с детска която се отоплява с конвектор и вътрешен коридор, 4м граничи с кухнята. Над помещението се отоплява с климатик с постоянна температура над 20 градуса, под него не се отоплява температурата не е много ниска зимата 10-15 градуса.
    Кухня 4,70м х 3,40м х 2,60м - външни стени - 4,70м (северна) няма прозорци на 1/3 от нея има кухненски шкафове, 3,40м (южна) прозорец 3,5 кв., вътрешни стени - 4,70м граничи с дневната и вътрешен коридор, 3,40м цялата е с кухненски шкафове и граничи с баня която е сравнително студена през зимата под 20 градуса, но ще се слага конвектор там. Над помещението се отоплява с климатик с постоянна температура над 20 градуса, под него не се отоплява температурата не е много ниска зимата 10-15 градуса.
    Бях се насочил към Toshiba Daiseikai6 RAS-10SKVP2-E/RAS-10SAVP2-E, но имам съмнения дали ще смогват да отопляват в по-студените дни, а и нещо не ми се нрави цената им. Тавана е около 1700 лева с монтаж. И другото ми питане е за връзката с тока, имам възможност да дръпна нова линия от разпределителната кутия, но нужно ли е това? И искам да им сложа контакти за да мога да включа устройство за отчитане на използваната енергия, възможно ли е или трябва да са на твърда връзка?
    Plovdiv
    #1026
    Добре сте се насочили към DaiSeiKai 6-та серия, но щом цената не ви се нрави, то тогава трябва да направите малко компромиси...Аз бих препоръчал за всяко едно от помещенията да вземете по един Panasonic CS-E12QKEW или да помислите и да заложите на малко по голям бюджет....Да, ще кажете, че е трудно, но все пак това е инвестиция в дългосрочен план. Иначе може да комбинирате ASHG09LTCA и ASHG12LTCA, LG CS09AQ и LG CS12AQ, Toshiba RAS-B16N3KV2-E Suzumi Plus и Toshiba RAS-B12N3KV2-E Suzumi Plus.
    Колкото до захранването - никъде няма условие то да бъде на твърда връзка. Но щом искате да "робувате" на климатизаторите и да ги "дебнете" да не лапнат малко повече електроенергия, оставете ги на контакти и ги "следете"...
    Само да спомена още нещо, когато избирате...Не забравяйте това:
    Цитат Първоначално публикувано от Ma3xNeo Виж публикацията
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 19-04-14 в 14:14.
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1027
    Aз бих ти предложил следния вариант:
    1. Дневна Fujitsu ASYG14LUCA
    2. Кухня Fujitsu ASYG 09LUCA
    Не е задължителна твърдата връзка, даже е по добре с контакт.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #1028
    Това, че нямам изолация знам, че е огромен минус. Извеждането на контакт мисля да го направя, не само заради отчитането, а и евентуално ако се случи нещо демонтажа да е по-лесен. Насочил съм се към по-евтини варианти от Daiseikai, защото не мисля че ще успее за 5-6 години да ми спести 300-400 лева от тока спрямо някои модел от среден клас (това е мое мнение). Ако мнението ми е грешно бих се върнал към тях като вариант. Daiseikai 10-ка ще успее ли да се справи с тези помещения в тази ситуация? Panasonic CS-E12QKEW доста ми допада като характеристика, само не разбирам защо са на една цена със стария им модел.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1029
    Отговор: Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Ценово Панасоник по официални ценови листи:
    E12PKE - 1751 лева с ДДС клиентска цена без монтаж
    Е12QKE - 1649 лева с ДДС клиентска цена без монтаж
    Ценово Панасоник както се продава принципно:
    E12PKE - 1699 лева с ДДС клиентска цена с включен монтаж
    Панасоник малко свалиха цените на машините за 2014. Още по-хубавата новина е, че Е12QKE e с по-голям топлообменик от PKE.
    VeleV.Klima и Aleksandars харесват това.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1030
    Ma3xNeo според мен подходящите климатици са:
    1. дневна : sharp-ay-xp12ghr-ae-x12ghr
    2. кухня : sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr
    Ако коридорите не са големи може да държите вратите отворени и да ги отоплявате.
  13. Junior Member
    Apr 2014
    #1031
    Каква е разликата между тези двата климатика? Че аз нещо не намирам такава освен в цената разбира се.
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 2013
    Инверторен климатик General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1032
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Няма разлика еднакви са.
  16. Junior Member
    Feb 2006
    #1033
    С приятел избираме климатик за отопление, но стаята има няколко особености:
    - панелен блок, последен етаж, без ТЕЦ, изложение североизток;
    - приобщена тераса 1.40м, там, където е била стената е останал "трегер" 42см;
    - обща площ 18.50м2, при 2.55 таван, т.е. под 50м3.
    - бюджет (с монтаж) около 1700лв за стенен или 2000лв за подов модел.
    Част от предложенията са Митсубиши Хеви 35ZJ или подови Дайкин FVXS25, Fujitsu 09LVCA. Тези 9-ки ме притесняват за основно отопление, а подовите 12ки сериозно надскачат бюджета.
    Проблемът със стенния климатик е, че прозорците са до тавана. Трябва да се монтира на някаква стойка, висяща от тавана или малко по-навътре, на "трегера", където е била стената към терасата. Но в този случай няма да обдухва директно бившата тераса и жената може да откаже да мие чиниите.
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #1034
    Търси климатик като за 28м2,че тази приобщена тераса!!!.....,а и лятото ще работи доста хайванчето.
    Надявам се че тавана ти е с картон,ако нямаш слагай задължително,подовият никак не е лошо решение.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1035
    Цитат Първоначално публикувано от robobug Виж публикацията
    В определени случаи, монтажи са допустими и на дългите страни на помещението.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
