Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 55 от 178 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Feb 2014
    #811
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Шарпа, не го взех, че е шумен и беше намален с близо 700лв, което си е много странно- със 100,200,300лв разбирам-промоция, но другото си е вече желание да се отърват от някоя бракувана бройка. Съседите ден през ден са у нас- все се оплакват, а ако пък и климатикът е шумен, ще означава да не го ползваме, заради тях. Не купих и Фуджицу поради тая причина.
    Относно Панасоника и Хевито- Хевито с две ръце- освен въздухът и пода е топъл, няма веене, разпръсква въздуха навсякъде, като разход на ток си нямам представа как е, но 7-ца,първи етаж, стая 13квадрата при -15градуса си поддържаше 23, настроен на 23градуса.
    Панасоника е 9-ка, в 13квадрата, отново на първи етаж, ако при -15 поддържа температурите, ще е супер.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #812
    24 часа и 2 минути по-късно почти 6KW изразходвани.
    Всъщност май е важно и да се опише какво топли климатика и тогава да се правят изводи:
    Монтиран е в коридор до входната врата на етажа. Стълбището е студено, вратата се отваря често. Топли коридора над 23°С + спалня + тоалетна + баня + перално на 21°С - общо около 35m2! Все пак времето при нас е топло - не е падало под 5°С.
    Този пост е редактиран от peterstamov; 01-03-14 в 19:08.
    #813
    Има полза от промоцията на техното. Панасоник Е12ПКЕ е 1499лв с включен монтаж в климамаркет. На печелившите честито!
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #814
    Техното е вносител на Панасоник. Сигурен ли си в ползата? Дали са внесли този път каквото трябва, откъдето трябва?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #815
    Не са само те...
    May 2012
    #816
    Не важeн броя на вносителите, а на промоциите...
  9. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #817
    Здравейте , решил съм да купувам климатик главно за отопление до 2700 лева . Помещението е хол(21кв.) свързан със свод за трапезария (10кв.) следва кухня с врата 8кв. От трапезарията се излиза в коридор(10кв. ) . Височината е 260см. . Къщата е тухла с мазилка , ПВЦ немска дограма .Подът е с изолация и ламинат . В хола има плазмен телевизор , който също си топли . Намира се в Царево не е на морето , прозорците гледат на изток-югоизток . Имам печка с парно на дърва и мога да я използвам само при минусови температури , но тази зима при нас бяха точно 10 дни , по тази причина реших да си спестя пушеците и мръсотията от дървата, когато температурата е над нулата .Трябва ми само една машина , която ще оставя в хола - посока трапезарията (сводът ) и да топли горепосочените помещения .Fujitsu General AWHZ18LB/AOHZ18LB Nocria ще се прави ? или Hitachi RAK60PPA/RAC60WPA SUMMIT 2013??Mitsubishi Heavy SRK63HE-S/SRC63HE-S?к Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE 2013
    Този пост е редактиран от shtiliyan; 02-03-14 в 15:52.
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #818
    Топлото по-трудно преминава през сводовете! Помисли за две по-малки машини! Ще получиш по-голям комфорт и по-ниска сметка за ток! И щом ще е за над нулата може и нещо средно!
    Aug 2011
    #819
    Последният да затвори вратата Извикай една фирма за оглед. С една мощна машина ще получиш горещ хол, гарнирано с повече шум и въздушна струя, топла трапезария, хладна кухня и студен коридор.
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
    #820
    няма ли някоя къща на калкан може да избиете 1 врата и да стоплиш и нея
    VeleV.Klima и Mega харесват това.
    Aug 2011
    #821
    Ориентирай се към местна фирма и виж какво ще ти предложат.За най-малката дреболия или профилактика ще плащаш +100лв.Иначе и аз съм за 2бр. напр 35РРА -един ще ти оправя прическата.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #822
    За намаление на кои мощности става въпрос? Ако е за номиналните, кофти! Ако става въпрос за максималните, решението е правилно и полезно. Втрещих се от шест и кусур киловати отдавана мощност при модели с няма и 30 кила външни тела. Егати и демагогията!
    Демагогия, колко да е демагогия...
    Прибирам се след двуседмично отсъствие - в стаята 7оС, на вън 4оС.
    И какво друго да правя, освен да го ударя на демагогия...
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #823
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Касапе точно демагогия е това измерване с инфрата срещу струята от климатика. Такова замерване е доста не вярно.
    imegogo одобрява това.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #824
    VeleV , понеже и аз замервам с подобен уред (и не съм в час) , кое не му е вярно? (Поста ми не е с цел да се заяждам, просто ми е интересно, защото на моя климатик и с термосонда и с инфрачервеният пистолет, все вади едни и същи стойности).
    Aleksandars одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #825
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Абсолютно съм съгласен, инфрачервения термометър е добър при мерене на повърхностни температури (и то само на плътни, непрозрачни, неотразяващи повърхности, така наречените "черни тела") В случая на Касапа, голямата грешка в измерването идва от факта, че радиацията излъчвана от топлообменика се отразява от задната пластмаса.
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Вади едни и също стойности, когато пластмасите на вътрешното тяло и въздухът излизащ от топлообменика са в термичен еквилибриум, което може да се наблюдава при дълга работа на климатика без промяна в параметрите.
    Ето малко истински замервания от личния архив:
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 02-03-14 в 19:31.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
