Това е 3-ката Toshiba RAS-10SAVP-E DAISEIKAI - YouTube
NA
NA
някой може ли да каже каква е точната разлика между Toshiba RAS-255NDR и RAS-255NDRS?
От сайта на Toshiba намирам само информация за NDR.
Това тяло ми се струва, че е боядисвано...
Тялото е същото, но и аз не съм виждал да има сив вариант.Освен да е някакъв витринен вариант.Гледам и клапата е сива.
Вносителят ако не се лъжa беше Технолукс
"Техно"- тата имат практиката да внасят стоки с "намалени" параметри от различни държави. Поръчват си и "специални" пратки от определени производители, при които това е възможно. Всеки сам да си прави сметката.
Имам нужда от помощ в избор на климатик за стая кухня - 14м2, 2.5м височина, последен етаж (има тавани отгоре). стаята е с окачен таван, 1 външна стена с PVC прозорец 4м2, изложение - изток, изолация неопор 5см. блока е тухлен. Стаята се състой от две части - бокс около 4м2 и трапезария, която се ползва и като хол около 10м2. Стаята има 2 стени с баня в която парното не може да се регулира. Другите две стени са към стаи, които се отопляват.
Климатикът ще се използва основно за отопление. Температура 22-23 градуса.
Мястото на което може да се постави климатика е само едно и е на по-дългата стена, така пред него стената ще е на 2,3м.
Този пост е редактиран от boykopk; 29-09-14 в 16:24.
Здравейте, ще ми трябват 2 машинки.
Ето инфо за стаиите:
1)всекидневна - 20 кв. м. изложение -изток юг, сменена пвц дограма, 2ри етаж на къща, измазана без топлоизолация гр. Казанлък.
2)спалня - 17 кв.м. изложение запад, сменена пвц дограма, 2ри етаж на къща, измазана без топлоизолация гр. Казанлък.
Целта на покупката да намаля сметките за ток и да има някакъв комфорт зимата. Температури желани 21-22 градуса.
За сега съм се спрял на следните машини:
1.)LG D12AK.NSB/S12AK.UL2
2.)Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE
3.)Fujitsu ASYG 12LUCA
Ще очаквам вашите съвети и препоръки.
Здравейте!
Нужна ми е помощ и компетентни мнения относно избор на климатик за всекидневна-20кв.м. свързана с кухненски бокс -7кв.м. с височина 2.55м.Изложението е северозапад,прозорци 4кв.м с пвц дограма с крайна северна стена(5.50м. на 3.5м). с вътрешна изолация.Апартамент на среден етаж,строителство - ЕПК.Става въпрос за гр.Добрич където е студено зимата, а желаните градуси за отопление са 23-24.Засега съм се спрял само на един модел:
Fuji Electric RSB12LDC
Ще ми върши ли работа?Предложете ми и други модели до 1800лв с монтаж.
Този пост е редактиран от Aleksandars; 29-09-14 в 20:12.
