Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 147
Like Tree86Одобрявам
Съвет за климатик ?
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #46
    Отговор: Съвет за климатик ?
    Цитат Първоначално публикувано от Adrian89 Виж публикацията
    Колега, кой като какъв грамофон е явно ти си наясно, но аз искам да разбера кое ще е най-доброто решение.Няма да купувам климатици всеки ден.Разбери ме правилно.
    Благодаря!
    Виж сега, накратко: Ти имаш 65м3 за отопление с вътрешна изолация/лошо/, с много дограма/лошо/ и в София/студено/. За да си сигурен в отоплението си ще ти трябват около 80W на кубик номинална отоплителна мощност. Това означава 5.2kW номинална отоплителна мощност на машината. Сега ти си избери машина, която да има достатъчно нисък минимум за по топлите дни и преходни сезони, номинал от около 5.2kW, и достатъчно максимална мощност, от която да останат 40% при -15С, така че да можеш спокоино да поддържаш 22-24С в помещението и в най студените дни.
    Aleksandars, spas.slavchev и Adrian89 харесват това.
  3. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #47
    Аз пък не мисля така,ново строителство значи трябва да има и външна изолация по БДС освен вътрешната,после южно изложение с тези френски прозорци спокойно слънцето ще върши по голямата работа на климатика.Според мен една 12ка спокойно ще си върши работата.
    Mar 2015
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Прав си, разбира се, че има външна изолация.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #49
    Външен ли си? Етаж? Комшиите топлят ли?
    Mar 2015
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Вътрешен е апартамента, от ляво и горе имам комшии, от дясно все още никой.Под мен е празно помещение, може би ще е офис, но още нищо не се прави по него.
    ЕДИТ: Етаж 2
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #51
    В моя хол (и кухня) след оглед ми казаха че една хубава 12ца ще върши чудесна работа -Под хубава разбирай Дайсекай, LTC и други. В крайна сметка се спрях на Хитачи PSA 12ца и следващата седмица предстои монтаж. Помещението е малко по голямо от твоето. Ново строителство, вътрешна изолация на единствената ми външна стена, 3ен стъклопакет, южен с комшии отвсякъде. Та всичко си е строго индивидуално. Добре е да имаш запас от мощност, но преди това е добре да се направи оглед от специалисти, за да не се пишат тук едни фермани.
    п.п То и една зима имаме вече...
    п.п х2 Успех и да се похвалиш щом му дойде времето!
    Mar 2011
    #52
    Абе то на теория може и 6 кв номинал да трябват ама на практика дали е така.Моя хол е 25 кв ,с 3 външни стени ,1 стена към стълбище ,половината под му е във въздуха,със северно изложение е ,само външна изолация някаква 6 см и поне 15 кв м дограма,с обикновен двоен стъклопакет.Не знам според сметките ви колко кв му трябват ,но с коментирания Samsung AR12 Fsskaben,се топли доста прилично.По нова година когато няколко дена беше минус 10,минус 12 гр ,при зададени 25 гр и макс вентилатор ,поддържаше 23 гр и се седеше по къс ръкав вътре.И това при отворена врата към коридор още 6,5 кв. м.Просто климатика е с мощен компресор и доста потенциал.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #53
    Вместо да се разтягат лакардии, да извика някоя фирма на оглед и да мислят. Явно помещението е по-сложно. Оглед, мислене и действие.
    Aleksandars и tony34al харесват това.
    Mar 2015
    #54
    Оказва се, че най-вероятно климатика ще е 12-ка.
    Избора се пресити до тези два модела:
    1.Samsung AR12HSSDAWKNEU
    2.Toshiba RAS-B12N3KV2-E
    Първия ми харесва повече като екстри.
    Дайде по едно мнение и да поръчвам един от двата
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #55
    Самсунгът е значително по-висок клас от Тошибата. Доста по-мощен е, с по-висока енергийна ефективност и е най-тихата машина, която може да се намери на пазара. Аз нямам никакви оплаквания от климатика, горещо го препоръчвам.
    Adrian89 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Да... нещо като сравнение между Шкода Суперб и VW Пасaтор.
    Mar 2015
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво трябва да значи това, че са един клас ли?
    И кой от двата би ми препоръчал?
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #58
    Няма да коментирам сравнението.
    Кога си го виждал на живо този Самсунг? А, чакай, никога...
    Adrian89, ето ти нещо от потребител на форума, който не само е виждал, но и си купи такъв климатик.
    Цитат Първоначално публикувано от V12 Виж публикацията
    @AC_From_Hell
    Много съм ти благодарен за препоръката, колега.
    Днес отидох в офиса им да уточним подробностите и ги попитах и за препоръчания от теб Samsung AR09HSSDAWKNEU / AR09HSSDAWKXEU. Първо ми го показаха на стената. Оказа се, че от есента те се отопляват точно с него, за да имат възможност да го тестват, преди да го предложат с чиста съвест на клиентите си. Машината наистина е извънземно тиха! Разказаха ми с подробности и за причината, поради която у нас се е наложило негативно мнение за климатиците с марка Samsung, която няма да споделям тук. В крайна сметка реших окончателно да купя модела AR09HSSDAWKNEU / AR09HSSDAWKXEU. По мое желание монтажът ще бъде извършен в края на месеца, след което ще споделя впечатления от работата на техниците, както и от самата машина. Съжалявам, че в процеса на дискусията излязох, така да се каже, извън рамките на конкретната тема
    Вече съм горд собственик на AR09HSSDAWKNEU
    Първи впечатления от машината: Степените на вентилатора са 5, а не 3 - 4 + "Quiet". Тъй като стаята ми е само 13 м2, оставих го в режим "Quiet", на 25 градуса. Достигна ги за половин час и ги поддържа без усилие и без абсолютно никакъв звук, така че ми е тихо, топло и не усещам никакво течение - просто перфектно Моделът има още една полезна функция - показва моментната консумация. Сега го погледнах - работи на 0.3 KW. Единствения кусур, който успях да му намеря е, че няма възможност за задаване различни часове за включване и изключване на различни дати, както е при Дайкин-ите. Може да се програмира само режим в рамките на деня. Но това да му е кусура... Сега чакам страшния и шумен дефрост
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 10-04-15 в 23:55.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #59
    Ма аз и Шкода Супер-Дупер не съм виждал. Сигурно щот' не ги карат много.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #60
    Няма и това да го коментирам, да не взема да засегна половината форум.
  1. Съвет за климатик
    От andropov във форум Климатици Midea
    Последно: 05-10-10, 19:53
  2. Съвет за климатик
    От andropov във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-09-10, 17:44
  3. Съвет за климатик - 200 куб.м.
    От ФАМ1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-09-10, 23:06
  4. Съвет за климатик
    От Simeon_ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-06-10, 00:40
  5. Съвет за климатик
    От joroiliev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 18-12-08, 11:35
