Страница 147 от 233 ПърваПърва ... 97137145146147148149157197 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Novice
    Sep 2013
    #2191
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Здравейте.
    Търся климатик за отопление на стая 13м2 (32.5м3).Има изолация 3см стиропор, с две външни стени като дограмата е сложена на южната и е дървена, но е добра.Другата външна стена е с посока изток, стаята е на първия етаж на къща в Нови Искър(до София) ще поддържам около 23 гр.Поради ниския бюджет 1200лв бях се ориентирал към gree change 12, но като се свързах с една фирма ми предложиха ftxb35c за 1090лв с монтажа уж по-добър.Дайте ми някакъв съвет как да постъпя благодаря предварително.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2192
    Цитат Първоначално публикувано от toto_toto Виж публикацията
    Здравейте.
    Бих казал че и двата са почти с еднакви параметри като отдавана мощност.
    Sent from my K012 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2193
    Тая лепенка + 300лв отгоре... Купувай Гри-то и не се занимавай с глупости. Ако искаш хубав Дайкин, предвид помещението което си посочил FTXM25 ще ти свърши работа, но цената няма да ви хареса. Евентуално Тошиба Мирай може да погледнеш и/или. Фуджитсу LMCA.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2194
    Въпросното Гри и въпросния Дайкин са подобни на подобна цена. Хващате един за "ушите" и се надявате да ви служи добре.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2195
    Е нали Гриито е топ модела при климите до 1000лв.,а сега го слагате на'' кантар'' с Дайкин.Така че toto грабвай топ модела
    necata2, P.Hristov и emil vasilev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2196
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Е нали Гриито е топ модела при климите до 1000лв.,а сега го слагате на'' кантар'' с Дайкин.Така че toto грабвай топ модела [emoji106]
    Хаха ха
    necata2, kokovox и emil vasilev харесват това.
    #2197
    Е, зависи от промоутърите. Преди време имаше един, който беше любител на твърдия рок и всички в един глас пееха:"Samsung, Samsung...", но времената се менят, също и музиката
    necata2 одобрява това.
    Mar 2015
    #2198
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    А аз бих казал, че явно не може да помните цифри, или помните модела от Румъния с който къпехте клиентите си макар, че знаехте, че е до -7С.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2199
    ... Ако трябва да избирам между евтините модели на "Daikin" или Gree, без съмнения ще си бодна едно Gree Viola II. Нива е над смотаните модели на Daikin.
    P.Hristov одобрява това.
    Plovdiv
    #2200
    Change е по добър от тази "дрисня" Bob-a...
    Mega, mkukas, KI_YOOU и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2201
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    Нещо не схващам в какво ме набеждаваш?
    Sent from my K012
  15. Novice
    Sep 2013
    #2202
    Благодаря на отзовалите се, значи в хола имам fujitsu 12lcc той е много добър нямам оплакване от него, в другата стая имам fugitsu 12llca която е със същите размери на стаята, където искам да монтирам gree change 12.Въпросът ми е да ли gree ще се справя като това недоразумение 12llca(шумен, но и топли бих сложил още един такъв, ако не пощуряваше в смисъл почва да фучи и се оправя само чрез on/off, а като гледам не само моят е с тези симптоми)
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2203
    Не очаквай чудеса от 12ка поставена в 13кв. Редно е да забравиш за думата комфорт.
  17. Novice
    Sep 2013
    #2204
    Като гледам гласовете са за change значи се взима,благодаря и лека вечер на всички.
    Mar 2015
    #2205
    Sent from my K012
    В това, че изказването Ви, за почти еднаквите параметри на боб и Change, може би се базират на спомените Ви за машините Change серия J влизащи паралелно от Румъния и предназначени за топъл климат, а не за серията G [emoji6]
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
