Страница 146 от 233 ПърваПърва ... 96136144145146147148156196 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Plovdiv
    #2176
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    24-ка на gree....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    P.Hristov одобрява това.
    Jun 2002
    #2177
    Те помещенията може да са отворени, но да са с разчупено положение и тогава климатикът няма как да обръща въздуха. По-добре 2 климатика. Отделно парите за тази площ може би са малко, но пък имате добра изолация. Най-добре някой добър специалист да огледа на място.
    corsairman01 одобрява това.
    Sep 2015
    #2178
    Цитат Първоначално публикувано от zoltek Виж публикацията
    Всъщност така зададен въпросът ми наистина изглежда като майтап.Разбира се не си правя илюзията,че ще има подобен климатик за тези пари при който ще мога да ходя бос и по къси гащи вкъщи зимата,а навън да е минус 5 градуса.Идеята ми е по-скоро за отопление на 1вия етаж който е около 48-50кв.м. все отворени помещения и стълбище.За втория етаж го написах понеже стълбището няма да се затваря по някакъв начин и част от топлината ще отива нагоре.Така или иначе едната спалня няма да се отоплява и ще бъде затворена а в другата има конвектор който е достатъчен за нея.За около 50кв. какво бихте препоръчали?
    Затвори го това стълбище, топлината отива нагоре, да не стане като комин да тегли топлото от климатика и хем машината на макс хем студено....
    doooon одобрява това.
    Dec 2014
    #2179
    ilian, Вашия приятел да грабва още едно същата марка и да спи спокойно...12LMC
    Благодаря Сашо за мнението, ще му предам.
    Jun 2002
    #2180
    Тези американските тип къщи - с един цял голям общ първи етаж и вътрешни стълби към спалните на втория етаж, според мен не са ги мислели хората да се топлят с климатици. Климатиците са 1 климатик - 1 стая (най-добре правоъгълна кутия). Ако ще се използва принципа им тогава се отива на термопомпа за такива жилища.
    mkukas одобрява това.
    Aug 2011
    #2181
    Мислели са ги и ги мислят с VRF системи и таванни касети.
    justify и kokovox харесват това.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2182
    Американците се топлят главно с газ, а се охлаждат с централни климатични системи с тавани касети строени със сградите.
    Този пост е редактиран от kokovox; 12-09-16 в 15:37.
    Mar 2015
    #2183
    VRF ползват главно японците, американците работят с въздух и водни системи. Къщите си топлят с една голяма канална машина и въздуховодна разводка или с газ.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    justify одобрява това.
    Sep 2015
    #2184
    .....като при всичките начини за отопление има няколко топлоизточника, а не един....
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #2185
    Здравейте, търся много добър климатик за отопление.Хол 22 кв.м. височина 2.4 м. , в който и ще се спи.Пвц дограма, 5 см. изолация бюджет 1500-2000 лв. , гр.Провадия
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2186
    Фуджитсу 12 Лука
    Тошиба 13 Сузуми
    Митсубиши Хеви 35zm-s
  15. Junior Member
    Sep 2012
    #2187
    Мицубиши кой точно модел 35 zm-s не виждам има 35 zmx-s .Този от към екстри най ми допада ,но е с най-ниска мощност и най-висока цена 2289 лв.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2188
    Google
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZM-S
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2189
    За кои екстри говориш?
    #2190
    Цитат Първоначално публикувано от vetrenec Виж публикацията
    Много добър за тези пари :
    Daikin FTXS35K
    Daikin FTXM35 -който не е зимувал още ,но е с данни като на ftxs който е доказана машина.
    Fujitsu 12 LUCA
    popov, mkukas и emil vasilev харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
