Страница 150 от 233 ПърваПърва ... 100140148149150151152160200 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,236 до 2,250 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Mar 2015
    #2236
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от astragon Виж публикацията
    Не разбрах "майсторите и ползвателите" с какво точно ми помогнаха?
    Някой даде ли конкретен отговор какво да купя и обоснова ли мнението си?
    А така и никой не каза (дори и ти) какъв е проблема на Грее-то!
    Е, какъв трябваше да е избора ми при това положение? Сигурно, ако за мен парите бяха нещо, което не ме вълнува, щях да си купя нещо скъпо и много "яко", но предпочитам с минимум пари да извлека максимума от един климатик!
    Та защо съм сгрешил с този Gree Change 12-ka?
    Проблема на Gree то, е че не струва 2к+ За твоят случай е повече от достатъчен. Относно притесненията на DUNDURMA за влагата и вятъра точно с Gree ядове няма да имаш.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    justify одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2237
    Всички, които купуват климатик на това се надяват. Независимо дали дават 1000лв. или 3000лв. Тук едва ли ще намериш прахосници.
    necata2, ivan74, ccankov73 и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #2238
    И така...
    Вчера ми монтираха Mitsubishi MUZ50VE, огромно тяло, но се събра, на къща е, изработката на климатика като цяло изглежда добре, няма нещо дразнещо или видимо китайско.
    сложихме тампони и няма вибрации, вътрешното тяло няма пукания и шумове на първо четене, но не е от тихите според мен - на 2 от 4 черти сила на духане може да се понася, но след това става шумно, но приоритета беше да топли, другото се наглася.
    Монтажниците пипаха уверено, бързи са, сравнително чисто работиха, добре е
    Притеснява ме само едно, че нямаше много място на стената за вътрешното тяло заради прозорци и разстоянието от тавана и тялото е 4-5 см, това проблем ли е?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2239
    Много са нещата, които трябва да ви притесняват. Неправилното място на вътрешното е само едно от тях.
    VeleV.Klima и DUNDURMA харесват това.
    #2240
    Ще се стопли бабата,с това външно (55кг.)което го доставят на палет,монтажниците трябва да черпят,че не си в блок и да е монтаж под прозореца...Иначе отдава при -10гр. 4,2кw. номинално.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Sep 2015
    #2241
    Мястото е правилно, със снимка 1/10 от стаята не може да се прецени, която е продълговато + че духа и в преходна кухничка.
    Кои са другите?
    Все пак някой за отстоянието до таване ще се изкаже ли компетентно?
    затова избрах модела спокойно, помеже мястото за монтаж е удобно.
    Този пост е редактиран от Nikolllay; 18-09-16 в 15:08.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2242
    Абе споко, важното е да работи и да си доволен!
    Sep 2015
    #2243
    Сега осъзнавам, че не става ясно, че има просорци на ъгъл. Ето нова снимка.
    Въпроса бе следният:
    Мен ме притеснява притока на въздух и дали ще завърта добре въздуха, сравнено с разликата ако беше 4-5см по-надолу?
    Пак напомням - стаята е 4х7 метра общо с кухня, монтиран е на стената с дъжина 4 метра и духа към 7 метра дължина с преходна кухня.
  11. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2244
    Nikolllay.Според мен повече притеснения трябва да имаш за зимния конденз.Че със тия стъкла отдолу ще е весело
    Sep 2015
    #2245
    Трябва да имаш с климатика две книжки - инструкция за ползване и инструкция за монтаж. В книжката за монтаж трябва да има картинка с минималните отстояния за външното и вътрешното тяло. Може би 10-12см. да е бил по-добър вариант, но при тебе няма много място. Едва ли ще са нещо фатално 5-те сантиметра до тавана, по-важно е според мене да не духа директно към хората, да не прави голямо течение.
    Sep 2011
    #2246
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    При -10 mitsubishi SF50 отдава 3.48Кв total capacity при консумация 1190вата.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2247
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Хубав климатик, харесва ми. Външното тяло на SF50 е направено по същия начин като Зубадан и също е с 900 вата компресор.
    Замислям се, щом това Мицубиши с над 50 кила външно тяло, с огромния си топлообменник и перка при -10 отдава 3,5 киловата, останалите климатици, които са почти наполовина по-леки, с пити по две педи и слаби компресори, колко реално могат да отдадат при -10 и колко са им преувеличени показателите.
    Датчика за дефрост обаче са го сложили ниско долу, където няма хубаво обдухване, което може да е предпоставка за чести дефрости.
    #2248
    Това го гледам от Евровента
    emil vasilev одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2249
    3,48 киловата е на номинал при -10, а в евровента е на максимал.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2250
    Джак, в евровент никога не дават максимуми, а частични товари.
    necata2 одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
