Страница 162 от 233 ПърваПърва ... 112152160161162163164172212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,416 до 2,430 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2416
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Важи. Ако искаш да си спокоен, оразмерявай си машините при 75W/м3 по номинална мощност на отопление.
    doooon и bb17 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2417
    С нисък минимум при охлаждане имате по-нисък разход, но може да се сдобиете с малко неприятен аромат.
    bb17 одобрява това.
    Oct 2014
    #2418
    Благодаря за бързите отговори. Може ли малко повече подробности за аромата
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2419
    Dodo, 8-цата с какъв разход ти работи под -15?
    Нямаше ме в страната през големите студове и не разбрах. Бях дал инструкции и трите машини да не се спират, не се е налагало ползването на допълнително отопление, а температурите са били навсякъде +22 градуса сутрин и привечер. +20 през нощта и незнайно колко от 8.00 до 16.30 през деня. Ето общите енергийни разходи на къщата (етажа) по месеци: 530 kWh до15.12.2015; 730 kWh до 15.01.2016; 740 kWh до 15.02.2016 и 500 kWh до 15.03.2016. Всичко е на ток.
    Aleksandars одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2420
    Цитат Първоначално публикувано от bb17 Виж публикацията
    При работата с ниска мощност се образува малко или никакъв конденз на вътрешното тяло. То обаче се навлажнява и завъжда разни гъби и др. миризливци. Ако има по-обилен конденз, ламелите се измиват и не се задържат вмирисващи се гадости. Китайските ми конвенционални климатици никога не са мирисали-за разлика от японските ми "хиперинвертори" с нисък минимум. Но пък на отопление- е няма такъв кеф.
    necata2, hawai76 и bb17 харесват това.
    Sep 2015
    #2421
    А като работи on/off на 200-300W конденза, който не се е оттекъл и седи между ламелите при off турбината го изпарява и го връща пак в стаята. Като влезеш въздуха ти се струва влажен. И on/off-на охлаждане не е много добре, по-ниски градуси и отворени врати.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2422
    Пускай го на "Изсушаване". Хем охлажда, хем изсушава.
    Jack Krauser и milanov харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2423
    На изсушаване (на топлообменника) работи само вентилатора на вътрешното без намесата на компресора, поне при Хитачито е така. Уруру-то е друга риба обаче.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2424
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Няма такъв филм!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    SPSt и XOPMOH харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2425
    Изсушаване на топлообменника е друга функция-При активирането и след спиране на климатика се затопля вътрешната пита и се подсушава. Режим "Изсушаване", изсушава въздуха, Японската Тошиба има и режим "Сушене на дрехи".
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2426
    Така и по какъв начин изсушава въздуха?
    Sep 2015
    #2427
    Охлажда го и му отделя водата, ама когато ти трябва най-много е неприложимо.
    Това изсушаване е за тропиците - жега и влага.
    Jack Krauser одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2428
    Чрез сух и студен въздух. Отделно може да се задава каква влажност да поддържа-40, 50 или 60%. Разликата с Урурото мисля, че е само в овлажняването в режим Отопление и входящата аспирация. Лично за мен това овлажняване е излишно. Когато направят "Изсушаване" при "Отопление" и аз ще си взема Уруро-Сарара.
    Dec 2014
    #2429
    Е той Джъстито май се оплакваше от чести дефрости или какво беше? До сега не съм чувал някой да се е оплакал от Дайкин, че не топлел. Но зависи и на С.Мезинов какви са му топлозагубите в стаята.
    Топлозагубите не съм се нагърбвал да ги смятам, но най-общо казано - дограмата е 5 камерен трокал на 32мм стъклопакет с 4мм енерджи стъкло и 6мм бяло отвътре, на тавана е с 10 см вата и кнауф а от вън е с 8см стиропор 15кг/м3, при монолитна кооперация и 3 външни стени (източна, южна и западна).
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Е малко е прекалено FVXS50 в 127 кубични метра. Падат се по 46W/m3 по номинал.
    Моя подов 25-ца е 65W/m3 и под -15 е на ръба. Зависи и каква температура желае С.Мезинов вътре в помещението де.
    Температурата трябва да е нормална, 21-22 градуса, но не ми се иска да се товари машината и да плащам солидни сметки за ток, защото идва малък климатика.
    Като заключение си мисля, че ако е 1 климатик трябва да е с номинал 7 кв + или ако са 2, да бъдат по 3-3.5 кв.
    Отворен съм за предложения... честно казано ми се иска да е 1 машина, въпреки, че като комфорт ще е най-добре да се изпълни с 2.
    Като варианти разглеждам следните машини и до петък трябва да съм взел решение, защото навлизаме в заключителна фаза на ремонта:
    Митцубиши Хеви SRK63ZR-S
    По препоръка на майстора - Дайкин FVXS50 (като разположение и монтаж наистина ще ми е перфектен, но дали ще се справи...)
    Дайкин FTX60KV
    Дайкин FTX60GV
    Тошиба Сузуму Плюс 22
    Грии GWH24KG
    Варианти с 2 машини:
    Дайкин FTX35KV
    Фуджицу ASYG12LMCA
    Фуджицу ASYG12LUCA
    Грии GWH12KF
    Тошиба Avant или Suzumi Plus 13-ки
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2430
    Хаха ясно, че да изсушава въздуха трябва да е сух.. Въпроса ми беше насочен към начина по който се постига този сух въздух.
    Слагай 2 Лука в тенджерата и си ти
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
