Страница 172 от 233 ПърваПърва ... 122162170171172173174182222 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,566 до 2,580 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2566
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Нямам идея, мойте са *DR - вече даже само UDR.
  3. Junior Member
    Apr 2012
    #2567
    Да не си го сложил на режим "Авто"? Тогава има вероятност да ти подухва студено, когато надвиши определена температура /обикновено 24 градуса/.
    Ако става въпрос за скоростта на духане дали е на авто,да,на авто е,както беше настроено дистанционното,само му зададох да топли,защото беше на охлаждане,друго не съм барал
    Sep 2015
    #2568
    Auto, май се имаше в предвид режима, както са отопление, охлаждане, обезвлажняване, само вентилатор има и автоматичен режим - когато е студено топли, когато е топло охлажда.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2569
    Да за режима иде реч, а не за скорост на турбината.
    Sep 2013
    Добрич
    #2570
    shener84, получихте съвет да се спрете на LMC. Другите две предложения са жив "т...к", ако ми разбирате. Имайте предвид, че при избор подобни модели, винаги се правят компромиси. Вземете си LMC, поискайте тръбен път поне 4 метра, както и тампони на външното тяло и нещата ще са приличен вид...
    Надявам се да бъда извинен за езика който използвам.
    Сега видях коментара ви, понеже имам лмса в съседната стая, а в др Тошиба Авант, смея да твърдя ,че Тошибата е по-добра от към дефрост и за това мислех за Мицубиши Електрик, но в крайна сметка в събота ще се монтира MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 20 ZM-S мисля, че премиум се водеше.Надявам се да е по-добър избор. Благодаря на всички ви за съветите !
    Този пост е редактиран от avenger; 05-10-16 в 10:46.
  7. Junior Member
    Sep 2016
    #2571
    Здравейте, от това което прочетох из форума си харесах Toshiba RAS-13G2KVP-E. Искам да попитам има ли друг климатик (освен Уруру Сарара),който да се доближава до неговите характеристики? И като цяло мнение ако може да ми дадете за избора ми. Благодаря предварително.
    Цитат Първоначално публикувано от valcho Виж публикацията
    Здравейте, искам да купя климатик ако може да ми помогнете. Мислех да взема Daikin Ururu Sarara FTXZ35N/RXZ35N, но не знам дали си струва да къртя за въпросната допълните тръба за свеж въздух. Благодаря предварително.
    1. Жилищно2. За двете(цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора.3. Каква е:а) 30 кв. м;б) ПВЦ, троен стъклопакет, КА (тази абривиатура не ми е ясна;в) около 6 кв. м е квадратура на прозорците;г) юг-запад, терасата е остъклена, и е откъм запад, съседния вход скрива слънцето от запад през деня. д) 4 етаж.е) Климатика ще се ползва в дневен тракт(хол и кухня).ж) Апартамент.4. В гр. Варна.5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 22/23 градуса?6. има изолация на стените и на тавана, дебелина 7см, вид изолация не знам, 2016г е сградата?7. Телевизор, хладилник, фурна, ширм, микровълнова, миялна, компютър.8. Сумата е до 4000лв.9. Ще разчитам изцяло на климатика в тази стая?10. Помещението е правоъгълно 3,7х8,00м. над дивана ще е.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2572
    Има новия Панасоник Хийтчардж, даже го и подминава. Уруруто е по висок клас климатик от Европейския Дайсейкай.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2573
    Тази Тошиба ще се справя и е на добра цена в сравнение с конкуренцията.
    bobbyap одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2016
    #2574
    Не е въпрос цената в случая. Казаха ми че Уруруто трябва да има тръба от вътрешното навън през стената, трябва да се пробива и изолация и не искам.
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ако може линк за въпросния Панасоник.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Sep 2015
    #2575
    А вземи си нещо което е изкарало една две зими и се знае какво може и какво не може. Новите модели на хартия са винаги по-супер от старите. Просто защото са нови модели.
    DUNDURMA одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2576
    HEATCHARGE VZ INVERTER+ • R32 GAS . Обаче е по-скъп от Ururu Sarara.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2577
    ... В момента има и General-Fujitsu LTCB/LTCN, официално до -30 градуса.
    kokovox одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2578
    Според мен този панасоник не си заслужава парите. Няма някакви особени екстри освен работа до - 35, което за България е напълно излишно според мен. Урурото е по-евтино и има практически функции, които си заслужават - проветряване, контрол на влажността. Урурото също има топъл старт опция, която още не съм използвал. Добра машина изглежда този Панасоник, но за по-високата си цена трябва да има функции, които да я оправдават и аз не ги виждам.
    justify одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #2579
    kokovox - Аз за тези пари бих си взел фуджитсу за японския пазар с топъл дефрост което е опция , за разлика от топлия старт на твоя - не е опция ...
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2580
    Е това е топ модела на Панасоник, който предлага най-доброто възможно за отопление:
    - twin rotary компресор със запас от мощност до -30
    - незабележим дефрост(докато работи на отопление външната пита се размразява незабележимо, без шумове, бълбукане на фреон и без да обръща режима),
    - под -10 и надолу, когато другите климатици вече почват да подухват с хладка струя, хийт-чарджа на продължава да изкарва горещ въздух
    При кой друг климатик ще намериш такива функции?
    Иначе и за мен не си струва толкова пари да се хвърлят за какъвто и да е климатик.
    А топъл старт имат даже обикновените Панасоници.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 06-10-16 в 00:29.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
