Страница 163 от 233 ПърваПърва ... 113153161162163164165173213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,431 до 2,445 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2431
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Хаха ясно, че да изсушава въздуха трябва да е сух.. Въпроса ми беше насочен към начина по който се постига този сух въздух.
    Тук не ми стига компетенцията да го обясня с физични процеси, пък и япончетата не го обясняват подробно , но явно при преминаване през топлообменника въздуха се изсушава. Пробвал съм го.
    Plovdiv
    #2432
    SPSt, обезвлажняването при климатизаторите се състои в отстраняване на влагата от въздуха чрез охлаждане под точката на оросяване, което причинява кондензиране на влажност (кондензация).
    ivan74, SPSt, KI_YOOU и 1 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2433
    ...и за да не става прекалено студено в стаята, скоростта на въздуха трябва да е много ниска. Хубавите машини го правят много добре, за сметка на ефективността.
    Aug 2011
    #2434
    Мезинов, при тази изолация предложени подов Дайкин ще се справи, че и отгоре, само че трябва да му осигуриш пространство за въздухообмен.
    Aug 2016
    #2435
    Дойде времето вече да взимам и аз климатик. Става дума за помещение от около 13.5м2 - 37м3. Помещението е трапезария която ще се ползва за спане от възрастен човек с проблеми със съня(остър слух и лесно се буди). Затова искам климатикът по възможност да е тих. Апартаментът е тухла, на първият етаж като под мен е работещ магазин с климатици. с 2 вътрешни стени, една външна санирана отвън с 10см фибран и една от към коридорното стълбище на блока която не е санирана.. Дограмата е PVC 5 камерна с 3-ен стъклопакет. Останалите части от апартамента не се ползват и са неотопляеми. Желана температура през зимате 22-24С , и толкова някъде и през лятото. В гр.Лом се намира жилището.
    Ориентирал съм се към следните климатици - Fujitsu General ASHG09LUCA или Panasonic CS-XZ09SKEW/CU-Z09SKE ETHEREA. като 3 резервен вариант ми е Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium .
    Но първите два като че ли по ми харесват заради ниските минимуми и че няма да изключват а ще работят на по-ниско напрежение отколкото мицубишито. Генерала на фуджито е с най-нисък минимум, но пък панасоникът е по тих с една идея и е отдава по-висок номинал, обаче и с по висок минимум. Моля дайде ми препоръки кой от двата ще е най-тих и ефективен. В началото на зимата да не се изключва и включва постоянно, с по-добри режими на дефрост. Знам че стаята е малка, но.... Трябва да взема един от гореизброените, като мицубишито е с по-голяма консумация като го гледам по показатели от фуджито и от панасоника.
    Надявам се да получа адекватни и полезни насоки за към някой от моделите който съм си харесaл.
    Dec 2014
    #2436
    След чудене дали ще се справи подовия дайкин и желанието ми да е 1 машина се спрях на дайкин FTX60KV, въпреки, че подовата машина наистина ми харесваше като вариант, но предпочетох да има малко повече мощност в номинал.
    Благодаря за насоките и съветите на включилите се с отговори по моя въпрос!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2437
    Ако искаш подов ,защо не вземеш fujitsu ABYG24LVTA . Той със сигурност ще ти свърши работа.
    mkukas одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2438
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Прецени си добре топлозагубите и каква мощност ти е необходима преди да купуваш, защото ако случайно преоразмериш после ще те е яд как работи климатикът през преходните сезони, непрекъснато старт-стоп.
    Ако стаята до сега е отоплявана с печка или конвектори, спомни си каква мощност е била достатъчна и си търси климатик с подобен номинал.
    Dec 2014
    #2439
    @emil vasilev
    Наистина не съм го видял, но ще се консултирам и за него, а според техниците и дайкина ще се справи добре при тези условия... за този 100% ще кажат, че е прекалено "голям".
    @Jack Krauser
    Никога не се е отоплявала тази стая и нямам никакви насоки, още повече, че до скоро бяха 3 отделни стаи и беше с дървена дограма и никаква изолация целия етаж.
    Надявам се, че няма да е преоразмерен, все пак го дават за помещение 46м2 и 120m3. Явно заради по-малкото вътрешно тяло, не знам.
    Ще се монтира, така че да "духа" по дължина на помещението и ще стига "топлината" по права линия от край до край и ще се пада в страни от зоната, в която ще седим пред телевизора и т.н..
    Човека, от когото ще вземам климатика, каза, че и подовия на 99% според него ще се справи, но ако имам съмнения за мое спокойствие да си взема 60-ката и аз така и направих. Да не говорим, че е почти 1000лв по-евтиния вариант, защото ще го взема на цена малко под 2300 лв с монтажа и в този случай не си струва да поглеждам и към Тошиба сузуми 22, след като цената е идентична.
    Още веднъж Ви благодаря за полезните насоки и съвети! Надявам се да съм направил добър избор като за вариант с 1 машина, защото наистина не ми се искаше да са 2, нито да рискувам да ми дойде малък подовия и да се налага да включвам и други отоплителни уреди.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2440
    Да споделиш как се справя като му дойде времето!
    Честита ти придобивка!
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2441
    Lucky аз бих взел Митсубишито. Минимума не е единственият гарант за тиха работа. Моето Митсубиши не знам кога работи и кога не. Толкова е тихо.
    Mar 2006
    #2442
    Днес взех един General 12 Luca,две много масивни стойки,тава и чакам монтаж в Неделя,всичко това на много специални цени и съм много доволен.Ще пиша зимата как се справя.
    Ще взема и един ватметър,или там както му се казва,този ще свърши ли работа?
    www.stbbg.com | product_single
    Dec 2014
    #2443
    Благодаря!
    Ще споделя впечатления от машината като дойдат студове и като мине монтажа и ремонта и някоя снимка ще кача на самия монтаж.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2444
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    >>> Да.
    Mar 2006
    #2445
    Само да попитам,този уред може ли да мери моментната консумация на ток?
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
