Страница 164 от 233 ПърваПърва ... 114154162163164165166174214 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,446 до 2,460 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #2446
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Само да попитам,този уред може ли да мери моментната консумация на ток?
    Да,пише го в описанието,най-долу на страницата.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2447
    Може да мери всичко - моментна, минимална, максимална и обща консумация, напрежение, ток, общо време на работа, фактор на мощността, а ако въведеш цените за киловат показва и навъртяната сметка.
    Mar 2006
    #2448
    Пише,ама като няма кой да види,че има описание.Благодаря
    Sep 2015
    #2449
    Е описанието са го скрили между картоните на опаковката и спокойно можеш да го изхвърлиш ако не знае човек,че го има.
    Има и брояч на дните. Ако има поне малка консумация т.е. не се изключва климатика от контакта накрая виждаш примерно за 200 дни 500kWh.
    Jack Krauser одобрява това.
  6. Novice
    Nov 2014
    #2450
    Уредчето го поръчах миналата седмица и мога да кажа ,че върши работа.Луката ми я монтираха преди около месец ,при външна 15 градуса и зададена 25 поддържа около 300W,като го видях да работи и на 210W.Ще пиша отзиви ,като захладнее още.
    Mar 2006
    #2451
    Би ли дал отзиви за Луката,дали се чуват пукания и шум на фреон?
  9. Novice
    Nov 2014
    #2452
    Пускал съм го три пъти и досега пукания не съм чул.Работи тихо на ауто вентилатор ,с пуснат телевизор не се чува,че работи.
    Nov 2010
    Бургас
    #2453
    Климите пукат най-често след дефрост... още е рано
    Bivola одобрява това.
    Oct 2014
    #2454
    Може ли мнение за Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE vs Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E, DAISEIKAI 8?
    Двата климатика са сравнително висок клас. Като параметрит няма фрапантни разлики или поне за неинженерното ми око Специално във форума намирам повече отзиви за Мицубишито, което е по-хвалено, но и по-критикувано. Прави впечатление, че основните минуси се наблюдават само при някои потребители. Интересува ме кой от двата е по-добър в следните направления:
    - поддържане на 25C през зимата
    - по-слабо предразположен към дефекти
    - шум на машината (условия за сън), дефрост
    - екстри на моделите
    - консумация на ток (има ли осезаема разлика)
    Ако има климатик от друга марка, който е по-добър от тези двата, ще ми е повече от полезно да го споделите.
    Този пост е редактиран от bb17; 30-09-16 в 10:54.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2455
    Взимай тошибата, по-близо се доближава до критериите ти.
    Aleksandars одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2456
    Цитат Първоначално публикувано от bb17 Виж публикацията
    Тошибата е с двойнороторен компресор 700 вата, Мицубишито е с еднороторен, но по-мощен с 250 вата. При положителни температури като че ли Тошибата има леко предимство като ефективност. Но при минусови температури Мицубишито има по-добра ефективност и запас от мощност, а Тошибата губи доста от капацитета си заради слабия компресор.
    Миланов, мерси за линка. И аз си взех такова ватметърче. Само не мога да разбера, ако искам да изчистя навъртяните киловати и да зануля навъртяната сметка, всеки път ли трябва да ресетвам всичко от червеното копче и после да въвеждам тарифите наново, или има и друг начин?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2457
    Джак, кога ще пораснеш и престанеш да пишеш глупости за компресорите? Те не са обикновени конвенционални асинхронни двигатели, на каквито ти приличат. Набеденият от теб компресор като 700 ватов си работи и на 2 kW безпроблемно. Остави ги настрана. "Слабите" компресори на етериите си работят като на номинал с 1400 W и си свиркат.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2458
    Ами аз гледам какво пише в Евровент, в графата отдадена мощност, а не си ги измислям тези работи.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2459
    Гледаш какво пише, но не виждаш и си измисляш. Затова се включих. Остави ги тия компресори настрана, сложни са. Евровент се ползва с други цели.
    #2460
    Двете машини са равностойни и много добри.Като FH е с малко повече екстри и топлоотдава повече при отрицателни температури,а Тошибата има хубаво външно.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
