Страница 169 от 233 ПърваПърва ... 119159167168169170171179219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Sep 2015
    #2521
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Минимума на отопление при +7, при около 0 градуса и при около -5 градуса. При +12...+15 не е толкова интересен, тогава няма как да не е on/off. При -10...-12 пак не е интересен. А вътрешното задание +23.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2522
    Аз все още не мисля, че машина с нисък минимум е добро решение. Ако духа студено зимата, какъв е смисълът? По-добре да е тих и да не знаеш кога работи и кога не, отколкото да не се изключва. Това е моето мнение от моите машини.
    necata2 и emil vasilev харесват това.
    #2523
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Съгласен! Ама е трудно да убедиш човек, прехласнат по нисък минимум, вторачен в нек'во уредче и броящ 5-тех лева
    necata2 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2524
    Който иска нисък минимум, лесно може да си го направи. Слага един картон да закрива половината топлообменник на външното тяло и готово. Хем и компресорът ще работи в разтоварен режим. Аз пък предпочитам мощен компресор и топлещ климатик, отколкото нисък минимум.
    Sep 2015
    #2525
    При мене най-добре се получава ако работят без да изключват. Дори и да работи Дайсейкая на 170W с не чак толкова топла струя и cop 2,5...3 го предпочитам от on/off-а му. И друго - да не вдига минимума при понижение на външните температури. Или поне да не е увеличен с 60%. Цял ден слънце и +7...+10 и работи нонстоп, стане вечер и външната отиде на +1...+2 и се почне on/off, и това не е работа.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2526
    Щото Дайсейкай ти не става. Вземи си MHI zmx серията и ще се родиш.
    Sep 2013
    Добрич
    #2527
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Аз съм с ftxb25 в 13м2 южна спалня и работи Он-оф изключително рядко,само когато пече слънце вътре.Топли доказано и при -10гр. без проблем,но дефросите са му чести което ще те дразни може би,макар че са му много кратки и не влиаят на температурата в стаята.Между SF И LMCA (това са средния им клас а не ниския) избери LMCA-то много топлещ и икономичен климатик е.
    да разбирам значи ,че и дайкина ще ми върши работа но с по чести дефроасти, а относнно шума как е тази машина и lmca като дефрости по добре ли ще е от мицубишито?
  10. Junior Member
    Sep 2016
    #2528
    Здравейте, искам да купя климатик ако може да ми помогнете. Мислех да взема Daikin Ururu Sarara FTXZ35N/RXZ35N, но не знам дали си струва да къртя за въпросната допълните тръба за свеж въздух. Благодаря предварително.
    1. Жилищно2. За двете(цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора.3. Каква е:а) 30 кв. м;б) ПВЦ, троен стъклопакет, КА (тази абривиатура не ми е ясна;в) около 6 кв. м е квадратура на прозорците;г) юг-запад, терасата е остъклена, и е откъм запад, съседния вход скрива слънцето от запад през деня. д) 4 етаж.е) Климатика ще се ползва в дневен тракт(хол и кухня).ж) Апартамент.4. В гр. Варна.5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 22/23 градуса?6. има изолация на стените и на тавана, дебелина 7см, вид изолация не знам, 2016г е сградата?7. Телевизор, хладилник, фурна, ширм, микровълнова, миялна, компютър.8. Сумата е до 4000лв.9. Ще разчитам изцяло на климатика в тази стая?10. Помещението е правоъгълно 3,7х8,00м. над дивана ще е.
    Този пост е редактиран от valcho; 04-10-16 в 16:09.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2529
    shener84, получихте съвет да се спрете на LMC. Другите две предложения са жив "т...к", ако ми разбирате. Имайте предвид, че при избор подобни модели, винаги се правят компромиси. Вземете си LMC, поискайте тръбен път поне 4 метра, както и тампони на външното тяло и нещата ще са приличен вид...
    Надявам се да бъда извинен за езика който използвам.
    kokovox одобрява това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2530
    Цитат Първоначално публикувано от valcho Виж публикацията
    Ами Вие така или иначе ще къртите за пакета - малко по голяма дупка не е болка за умиране.
  13. Junior Member
    Sep 2016
    #2531
    Забравих да спомена, че са прекарани тръбите за климатиците от строителите.
    #2532
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    За Дайкина правилно си разбрал всичко,тих е много добра сглобка като на висок клас клима, но дефросите ..........Пак ще ти повторя вземи си LMCA дефросите са му доста интелигентни.
    bobovo одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2533
    Вълчо - за вашето помещение 25цата би била пре-достатъчна. Спестете си едни няколко стотин лева от софтуера. Дали си заслужава къртенето прочетете темата за модела в отдела на Дайкин. Успех!
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-daikin/52226-daikin-ururu-sarara-ftxz50n-rxz50n.html
  17. Junior Member
    Sep 2016
    #2534
    Благодаря за отговора kokovox. Забравих да уточня, че лятото ще се охлажда евнтуално още 13 квадрата (детската стая), която е южна и е от страната на всекидневната и затова мислех 35ца. В такъв случай отново ли ще ми свърши работа 25цата? Ако може да ми препоръчате друг климатик в случай, че се откажа от Уруру Сарара. Благодаря.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2535
    18LFC
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
