Страница 179 от 233 ПърваПърва ... 129169177178179180181189229 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,671 до 2,685 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Mar 2015
    #2671
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Gugu Виж публикацията
    За това не се бях сещала въобще. Дали би било ефективно решение и то за домашна употреба?
    Само ако е без нагревател, тоест само отсичащ въздушен поток, иначе сметката за ток ще е драматична
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Oct 2016
    #2672
  4. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2673
    @ Gugu Май има много възможности и все нещо трябва да се пожертва Хубавото е, че сравнително мекият климат позволява закупуването на не толкова мощни машини, както във вътрешността на страната.
    Предлагам инсталирането на 2 подови маркови машинки, като най-малко болезнени откъм комфорт и същевременно, максимално практични, доколкото е възможно откъм отопление-охлаждане, сиреч, зимата да топлят равномерно, без да се налага силна въздушна струя за да се достигне пода, но същевременно и охлаждането да не е компрометирано лятото. Напр. два бр. от нещо такова: Подов климатик Toshiba RAS-B18UFV-E1/RAS-18N3AV2-E1, 18000 BTU, Клас A+
    Предполагам, че колкото и да бяга топлото по стълбите, ТОШОВЦИТЕ като топлят, започвайки от пода, ще успяват да хомогенизират температурата навякъде, стига да не се спират.
    Т.к. сумата от около 6 бонки с монтажа присяда, а както сте писали сте в сянка, каквато е ситуацията и при нас, може да се закупят пак 2 бр. машини предназначени за високостенен монтаж, но монтирани нискостенно - на височината на или под коляното. Примерно: Инверторен климатик Toshiba RAS-167SKV-E7/RAS-167SAV-E5 AVANT, 16000 BTU, Клас A+ И нещата излизат наполовина от към финанси, НО, охлаждането ще е компроментирано, но не невъзможно. За да не съм голословен, нискостенното монтиране е изпитано на 2 места, едно от които е спалнята ни, с по една машина и резултатите са отлични. Разбира се всичко е субективно, а и в този форум, нестандартните решения не са на почит.
    Поздрави и успех в решаването на загатката.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2674
    begbie - Това което ще ви предложа няма да ви хареса, но няма начин да стане комфортно, както вие го мислите. 1 машина за 2 стаи и коридор не става. Вземете си 7ца или 9ка за спалнята да не се потите като спите и като съберете парички вземете пак нещо подобно за кухнята по-нататък. Ако вземете голяма машина и я сложите в 12кв.м. стая ще бучи много и ще ви отвее, а ефекта за коридора и другата стая ще е нулев.
    Другата опция е да вземете 2 супер евтини деветки Мидея, Санг, ГРИ нещо от този род да ви охлаждат. Или втора употреба.
    niki63 - За вас едно Фуджитсу 12 Лука ще ви пасне идеално. Други опции са Тошиба 13 Сузуми, МХИ 35 ZM-S или Фуджитсу 9 LT.
    Gugu - Има само един модел климатизатор, продаван нов на пазара в България, който проветрява и това е Дайкин FTXZ50N. Би трябвало да смогне в това помещение да топли, но не съм сигурен. А и няма да е най-комфортното решение, защото единия край на стаята ще е с различна температура от другия. Може да не е с много, сега гледам скицата, ако го сложите посредата на стената, където е бил стария климатик. Другия вариант е с два подови или стенни на срещуположни стени. Не знам дали това е опция. Мисля че 2 Фуджитсу 12 Luka ще свършат работа. Погледнете и 2 x Фуджитсу 12 LT.
    Ако 2 машини не са опция ще ви трябва вероятно някоя 24ца. За бюджетно решение пак погледнете Фуджитсу, a за по луксозно Дайкин FTXZ50N.
    nkolev - Тошибата
    Oct 2016
    #2675
    Някой друг ще ми даде ли съвет за тази стая. Колегите препоръчаха Fudjitsu 12LT. Някой друг ще сподели ли акъл. Мерси
  7. Junior Member
    Jan 2003
    #2676
    Климатик Panasonic KIT-Z9SKEM
    Това добър избор ли е за моята спалня?
  9. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #2677
    Цитат Първоначално публикувано от deyanwill Виж публикацията
    12LT или Gree GWH12UB
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Да, ще се справи
    Oct 2016
    #2678
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    nkolev - Тошибата
    И аз обмислям Дайкин подобен на този, само че с по-големия COP или Мицубиши 50 Зубадан
    necata2 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2679
    Gugu , ако обмисляш по-евтин вариант може да погледнеш Fujitsu-General *24LFCC или подово-таванния Fujitsu-General *24LVTA.
    necata2 и kokovox харесват това.
    Oct 2016
    #2680
    Момчета, направо ме уплашихте започвам да обмислям преграждане или да възстановявам камината
    Aug 2008
    #2681
    Здравейте! Трябва ми климатик 12-ка, който да е от висок клас, но и да не се прекалява с парите. От всичко, за което се сетих и, което намерих на един сайт се спрях на следните модели:
    Fujitsu General ASHG12LTCA/AOHG12LTC, 12000 BTU
    Fuji Electric RSG-12LTC/ROG-12LTC, 12000 BTU
    Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC, 12000 BTU
    Mitsubishi Heavy SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S DIAMOND, 12000 BTU
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU
    Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E, DAISEIKAI 8, 13000 BTU
    Ето и какво знам за всеки от тях:
    - За първите 3 нищо не знам. Не знам има ли разлика между тях или е само в марката и цената. Прочетох иначе добри отзиви за 9-ката от същия модел.
    - За Mitsubishi Heavy отново нищо не знам, а и няма ниакакви отзиви
    - Mitsubishi Electric - такъв имам и като изключим калпавия Auto режим на вентилатора от друго не мога да се оплача.
    - Toshiba DAISEIKAI 8 - тръгнах с голям мерак към тази марка и модел, но пък за него прочетох негативни мнения
    Вие какво ще ми препоръчате?
    Plovdiv
    #2682
    Първите три машини са абсолютно еднакви, ако изключим надписа по капаците....За тошо какво четеш, мисля че няма значение. модела си е класика! Това което четеш, е писано от хейтъри....Хевито е добра машина, ама нещо с тези параметри издиша...А и цената.
    dodo_pv и Mega харесват това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2683
    totopz, от тези модели 8-ма серия на Toshiba, или 12LT, като от няколко дни има и вариант до -30 градуса на модела (LTCB/LTCN). Отделен е въпроса кога в София е било -30?!? Малко по-скъп от стандартния модел е.
    Този пост е редактиран от Mega; 10-10-16 в 18:29.
    Aug 2008
    #2684
    За тошибата четох, че имало някакви проблеми с клапите и "че се успивала" - един вид трябвало ръчно нещо да се рестартира, за да тръгне да работи отново.
    На хевито и на мен ми прави впечатление, че параметрите са слабички на фона на другите.
    И все пак някакви насоки в избора?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2685
    totopz, ИВо го познаваш, мен задочно... Видя нашата позиция. Гледай сега каква суматоха ще настане....Тошибата и LT имат най-добри параметри и са се доказали като работещи. Хевито също. Мицуто също, като изключим писанията по негов адрес като за тошиба.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
