Страница 170 от 233 ПърваПърва ... 120160168169170171172180220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Sep 2013
    Добрич
    #2536
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    За Дайкина правилно си разбрал всичко,тих е много добра сглобка като на висок клас клима, но дефросите ..........Пак ще ти повторя вземи си LMCA дефросите са му доста интелигентни.
    ясно,аз знам как е с дефростите лмса имам 12 такъв в др стая, но си мислех че мицубишито ще е по добре понеже ми ги хвалят много мои познати че били тихи и т.н мислех че и от към дефрост ще са добре,а лмса има моменти когато и той дефроства на 40-50 мин но когато е мъгливо, значи да не си правя експерименти ще сложа пак лмса, благодаря за инфото!
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2537
    Ако ще има отворена врата към друга стая, тогава По-скоро 35цата, въпреки, че голяма разлика между 25 и 35 няма. Ако няма да ползвате уникалните екстри на модела, не си заслужава да се набутвате излишно. Погледнете MHI 35 zmx-s.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2538
    При мене най-добре се получава ако работят без да изключват. Дори и да работи Дайсейкая на 170W с не чак толкова топла струя и cop 2,5...3 го предпочитам от on/off-а му. И друго - да не вдига минимума при понижение на външните температури. Или поне да не е увеличен с 60%. Цял ден слънце и +7...+10 и работи нонстоп, стане вечер и външната отиде на +1...+2 и се почне on/off, и това не е работа.
    Какъв е тоя дайсейкай, с тоя измислен COP? И как го премери? Моят обикновен SRK-20ZM-S на MHI има COP почти = 7 при 350W минимум и въобще не духа студено. Виж снимката на част от TI на модела. Колкото и да не ти харесва, RAS-10SKVP2-E няма как да има cop 2,5, освен ако не са ти свили част от фреона
    Sep 2015
    #2539
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Щото Дайсейкай ти не става. Вземи си MHI zmx серията и ще се родиш.
    Взел съм лайт версията 25ZM-S, ако не се издъни нещо зимата ще взема и пълната версия.
    kokovox одобрява това.
    Sep 2016
    #2540
    В другия си апартамен в момента ползвам MHI SRK35ZJX-S, каква e разликата с MHI 35 ZMX-S?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2541
    С парите за MHI 35 ZMX-S можете да си купите RAS-13G2KVP-E, който го удря като маче у дирек, откъдето и да го подхване . Тия, от кондекс, нещо са се объркали
    Aleksandars одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2016
    #2542
    Аз не държа на MHI, искам за парите да е на-доброто.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2543
    Цитат Първоначално публикувано от valcho Виж публикацията
    Какви тръби са прекарали строителите?
  11. Junior Member
    Sep 2016
    #2544
    Ами нямам представа стандартните.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2545
    Мисля, че и двата са от високия клас, просто втория е по-новия модел. Доволен ли сте от вашия?
    Тошибата е хубава, но да не се успива. Разреши ли се този проблем?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2546
    Зависи, кой и как е решил да чете форума. Ако по-малко чете и повече пише едно и също няма шанс!
  15. Junior Member
    Sep 2016
    #2547
    Този zmj го ползвам от 4 години, горната му част, която се отваря се прецака и понякога не се затваря, когато се отключи. Другото, което не ми харесва е че пука вътрешното тяло. Иначе икономичността му е на ниво.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2548
    А ако имаш път към Гърция за 1600 лева може да си вземеш FH25VE и за 1950 лева FH35VE, който удря и Дайсекая по топлене. Няма да е лошо, ако гръцките онлайн магазини почнат да изпълняват поръчки и до България.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2549
    Ти мерил ли си налягания на двете машини да видиш кое как топли?
    Sep 2015
    #2550
    Входяща,изходяща температура дебит на турбината на фиксирана степен, бях го писал някъде. Това 6,7 в таблицата означава ли, че отдава 180*6,7=1,2kW . Да бе в тая жега ако ми трябват 1,2kW като дойде зимата ще ми трябват колко....12.
    Отдава около 400...500W при консумация 180...190.
    Духалка на първа степен за един час и в стаята от 22 става 24,5...25. С климатика стават за 3...4 часа закротен на 185W:-)
    За от миналата седмица при външни +12...+15
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
