Страница 67 от 233 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #991
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Как е Мирайчето, отвори ли го?
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #992
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Ще чакаме отзиви за моделчето.Много рахетично ,но това е.
    Jun 2016
    #993
    Като се заговори за хубав климатик и втората дума в устата ви е ток, на третата вече се прави и план как да избием пари от него, че да има за почивка. Естествено ако е възможно и монтажа да е гратис
    Сега по темата, че се отклоник. Холчето е въз голямо. И за да е равномерно топло навсякъде, ти е нужна сериизна машина. Заложи на М. Хеви ZM-S сигурно поне 63ка. Спалнята е свято място за мен и докато си избрах подходяща машина мина доста време. И поради голямата площ в твоя случай е хубаво да си осигуриш комфортна машина, а те струват пари. Общо взето от скъпите климатици печелиш най вече кеф.
    С две думи да го кажа, все ми е тая колко ток харчи... Просто написах горното, понеже от четеното из форума останах с впечатление, че двете серии на MHI се различават недостатъчно спрямо стойността им. Няма лошо да е скъп климатик, затова съм написал и долу-горе приличен (според мен) бюджет от 6500.
    Тоест, препоръчваш ми да не купувам FH, а да мина на вариант три MHI климатика, тъй ли? Кои са според теб комфортните за спалня?
    Относно колегата Kokovox, Сузуми-то, то е дори и значително по-евтино от този FH50, FH50-то си отива към 2900 каталожна цена, докато Suzumi-то 18-ка е 1900.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от wheezy Виж публикацията
    Двете машини са различен клас .Ще се справи по-добре от сузумито.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #995
    Аз се обърках, че гледаше електрик SF серията, а не FH. SF50 и Сузуми 18ка са в един клас.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #996
    18ката на Сузуми е слабичка, по рано ти препоръчаха 18ка на Фуджитсу LFCA. Тя е друга бира. Бюджета е добър без съмнение, но имаш големи помещения. Плюс е че си южен, живееш в Бургас и имаш 10 санта изолация. За голямата спалня можеш да сложиш Фуджитсу 09LTCA, а той се справя перфектно в студа. Дават го до -20. Перфектна машина. Цената му ако не се лъжа беше 1800лв. Така за по малката спалня бодваш едно Хеви ZM-S 25ца. 1500лв. До този момент 3300лв, следователно ако приемем че в хола монтираш 18ката спомената в началото на поста (май около 2400лв беше цената) отиваме общо на 5700лв. 500лв за кадърен монтаж. И ти остават 300лв за подарък на жената.
    пп Изброените от мен машини са корави и работят перфектно при отрицателни температури. Не размразяват като луди ( Електрика на 2,3 часа).
    Успех!
    Jun 2016
    #997
    Мерси, има хубави съвети. Последно питам, ВСИЧКОТО Електрик ли размразява толкова много?? Чувал съм, че нещо SF серията куца, ама сериозно ли и високата им серия размразява толкова? Чак ми се струва странно, ебати?
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #998
    Включително и тези правени за японския пазар.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #999
    3. За хола - един колега казва, че FH50 няма да се справи с 40 кв.м. - но реално друго против FH50 няма. В смисъл, не е кофти климатик - да дефроства, да духа гадно, да..... ?
    Да се поправя. MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE няма да се справи, MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ ще се справи.
    ivan74 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1000
    6 kw при -15, отопление при -25 Зубадана не е зле!
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1001
    Този с постоянно зацепените нагреватели при отрицателни Т? Още ли е в продажба този модел?
    Mega и P.Hristov харесват това.
    Jun 2016
    #1002
    Е добре де, VE срещу VEHZ, единствената разлика е, че единият работи до -15, а другият до -25. В Бургас... -15 е химера, честно казано, за -25 да не говорим?
    tony34al одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1003
    ГРАДСКИ в бургас не ниската температура е проблема,а влагата и мъглата,че и с вятър
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1004
    wheezy,
    Виж сега, кой каквото и да ти говори, когато отопляваш едно жилище с няколко машини - най добрия вариант е те да са сходни, като начин на работа. Иначе може да се окаже, понеже не всички врати постоянно са затворени, а точно обратното, че една си почива за сметка на друга или някоя размразява често, а друга хич или пък голямята в хола е по тиха от малката в спалнята и т.н. Та, в твоя случай, според мен при бюджет 6500лв. има два варианта:
    1. Mitsubishi Heavy SRK/SRC 63ZR-S - 3000лв. за хола
    2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZМ-S - 1650лв. за г. спалня
    3. Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZМ-S - 1400лв. за м. спалня
    Общо = 6050лв + 450лв монтажи = 6500лв. Сигурен съм, че всичко това може да се взема за по малко пари! Цените съм ги взимал от сайтове, като двете по малки машини бяха с включени монтажи.
    Втория вариант:
    1. Една класна 22ка около 2008-2010г - ок.1000лв за м. спалня
    2. Една класна 25ца ок, 2008-2010г. - ок. 1050-1100лв. за г. спалня
    3. Една класна 25ца и една 28ца - ок. 2350-2400лв - за хола.
    Общо 4500лв + 800лв монтажи = 5300лв. Тук имаш аванс и за по нови машини, ако си намериш. разбира се или пък за транспортни разходи, ако се налага!
    Този пост е редактиран от tony34al; 02-06-16 в 06:17.
    avenger и Иван Вълков харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1005
    ако съм аз за хола директно забождам топ модел 40ка за японския пазар .. то парите и са колкото на пръчката FH50 че и по малко
    DUNDURMA и KI_YOOU харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
