Страница 122 от 233 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1816
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    За малка спалня, по-добре конвенционалка.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    #1817
    Малките са по 8...10 кв., неговата е от средните....14кв.м.
    ivan74 одобрява това.
    May 2009
    #1818
    Здравейте, моля за малко помощ относно избора на климатизатор(климатик) форума е доста полезен, надявам се да ми помогнете пак в избора
    1. Жилище.
    2. За отопление и охлаждане.
    3. Каква е:а) квадратурата 18,7кв и кубатурата 48куб. б) ПВЦ троен стъклопакет, мисля, че е КА.в) квадратура на прозорците;- 1.65мх2.23м.г) изложението на помещението - Юг.д) ет.5 от 8, среден апартамент.е) Помещения за климатизатора-Хол, в който ще се спи.ж) Апартамент панелен.
    4. Южен централен регион - гр.Пазарджик.
    5. Желана температура:22-24 градуса.
    6. Изолация на външните стени, 5 см стиропор.
    7. Телевизор, кино система и др.
    8. 1000лв с включен монтаж.
    9. Зимата до -15 градуса.
    10.-Нямам възможност за момента.Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор, свързан с геометрия и разположение на мебели. Благодаря!
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-16 в 20:36.
    Jul 2016
    #1819
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Определено си заслужава LT-то. Виж ако не ти се дават 500лв отгоре е друг въпрос.
    Да, нямах предвид, че ЛТ-то не си заслужава по принцип, но прецених, че разликата от 600лв между двете не е оправната от качествата му. Може би ме разубедиха като ми потвърдиха от две места, че е имало случай на платки изгорели от токови удари и хората са си платили допълнително 500лв защото не влизало в гаранцията, въпреки, че не говореха точно за този модел а за всички от този клас
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1820
    Качили са Ви на пързалката и ви засилват надолу.
    mkukas одобрява това.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1821
    Точно!
    Apr 2012
    #1822
    Цитат Първоначално публикувано от Dexter89 Виж публикацията
    В крайна сметка реших, че не си заслужава 9-ка LT и ще взема 12-ка LMCA. Като позиция ще е най-добре да е на втората, заради мебелите, които ще има и така има и контакт близо. Screenshot by Lightshot
    FUJITSU ASYG12LMCA
    Тегло (вътрешно тяло): 8.5 kg
    Тегло (външно тяло): 26 kg
    С тия леки телца ефективността му в студовете ще е като на маслен радиатор. На твое място щях да си взема SRC ZM-S.
    И вътрешното тяло щях да го сложа или на позиция 3, или така, че да духа срещу гардероба. Денонощно да ти бучи турбина над главата не е работа.
    Дано да си с железни нерви.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-08-16 в 18:56.
    justify одобрява това.
    May 2013
    #1823
    Цитат Първоначално публикувано от igeorgiev82 Виж публикацията
    Здравейте,колебая се между тези три климатика които ще използвам главно за отопление.Помещението е спалня(13м2)като мисля да отоплявам и коридора заедно с нея(11м2) Общо 24м2 или 60м3Изложението на стаят е североизток в къща(София) ет.2.Къщата е с ПВЦ дограма и външна изолация.Тааа,кой от трите да избера като съотношение цена-качество-ниски сметки?За хола+кухня(37м2)ползвам Daikin FTXR42 Ururu Sarara и целта ми е с покупката на един от тези три климатика да отоплявам хола спалнята и коридора.
    Инверторен климатик Hitachi RAK35RPB/RAC35WPB PERFORMANCE, 12000 BTU, Клас A++
    Инверторен климатик Fuji Electric RSG12LMC/ROG12LMC, 12000 BTU, Клас A++
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
    Сега се двуумя между Митсубишито и това Фуджицу:Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC, 12000 BTU, Клас A++
    Като по ТТ данни Фуджитсуто е с по добри показатели.Моля изкажете мнение.
    Благодаря.
    #1824
    Помещението което искам да отоплявам е в гp.Bapнa, южнo излoжeниe, 4ceзoнa двoeн cтъĸлoпaĸeт, xoл 17.5ĸв.м x 2,75м виcoчинa, пaнeл c изoлaция. До тази стая има кухня 9-10кв.м която бих искал да мога да отоплявам понякога. За това съм се насочил към 12-ка с приличен запас въпреки, че за хола и 9-ка стига.
    Бюджета е за среден клас климатик. За сега съм се спрял Fujitsu 12LUCA за ~1600лв с монтажа.
    Предложете климатик който е ефективен и работи добре на ниски температури без да има драми с дефроста.
    Другите възможни кандидати които съм разглеждал са:
    Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2
    - тук се отказах заради сравнително по-ниският COP.
    Mitsubishi SRK/SRC 35 ZM-S висок минимум, нисък максимум.
    Fujitsu LUCA като гледам е без екстри за подобряване качеството на въздуха не знам колко това трябва да натежи за хол.
    Споделете вашето мнение.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1825
    Добре си се ориентирал,12LUCA е най доброто от 3те ти предложения.
    necata2, mkukas и emil vasilev харесват това.
    Aug 2016
    #1826
    моля за малко помощ за избop нa тих ĸлимaтиĸ, на който да може да се спи:
    1. Жилищe - спалня.
    2. Зa oтoплeниe и oxлaждaнe.
    3. а) Квaдpaтypa: 15 ĸв.м. Кyбaтypaтa 39 ĸyб.м.
    б) ΠBЦ дограма
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 3.0 кв.м.
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo – Зaпaд
    д) eт.3 oт 6
    e) Πoмeщeния зa ĸлимaтизaтopa-спалня
    ж) Aпapтaмeнт тухла.
    4. гр.София
    5. Тeмпepaтypa:22-24 гpaдyca.
    6. Изoлaция нa външнитe cтeни, 4 cм фирбран.
    7. Не
    8. До 2000лв без монатаж
    9. Зимaтa дo -15 гpaдyca, Лятото до +40
    Препоръчаха ми Mitsubishi Electric FH25VE. Подходящ ли е?
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от Георги; 07-08-16 в 19:18.
  15. Junior Member
    Jul 2016
    #1827
    [QUOTE=emil vasilev;779323]Fujitsu-General *12luca ще ти свърши работа точно за тия пари.
    Здравейте отново.
    Спрях се на Луката и след събиране на оферти сме се спрели и на фирма, която да го достави и монтира.
    Единственото, което ме озадачи е, че в сайта на фирмата. която ще извърши монтажа вътрешно/външно тяло са посочени така ASHG12LUC/AOHG12LUC без А-то в края, докато в другия магазин го имаше А-то на ЛУКА-та. Гледах параметрите са напълно идентични. Казаха ми, че обикновено с последната буква се обозначавал район или нещо такова. Та въпроса ми е трябва ли да ме притеснява, че го няма А-то или си е все едно и също. Ето и сайта: http://impuls-bg.net/site/archives/wpcproduct/ashg12lucaohg12luc
    Този пост е редактиран от avenger; 07-08-16 в 20:15.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1828
    Хора, успокойте се.. Всичко е наред!
  17. Junior Member
    Jul 2016
    #1829
    Ок, допивам си биричката тогава
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1830
    [QUOTE=maverick;781404]
    Здравейте отново.
    Точно за този модел няма никакви притеснения. Ако става въпрос за региони,абсолютния същия климатик е топ модел за азиатския пазар. Това е може би единствения климатик за европейския пазар ,който се продава и в Азия.А азиатския пазар е вероятно по-голям от европейския.Каталог на General за Азия за 2015г..
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
