Страница 166 от 233 ПърваПърва ... 116156164165166167168176216 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2476
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Нито дайсейкай 5, нито 8 форсират турбината след стартиране на компресора. Форсира се самия компресор, но не се усеща физически. Минимумите на японските машини далеч не се поддържат при всякакви условия.
    Разбира се, при отрицателни температури, минимумът се вдига. Много интелигентно написан софт.
    Rumb@ta одобрява това.
    Sep 2015
    #2477
    Аз се места в съответната тема. Модераторите на работа ходят, не може и тук да чистят след нас. И без това Дайсейкай-6 е излязъл от употреба за българският/европейският пазар. Едва ли някой ще тръгна да го купува, щото май няма. На повечето потребители им работи добре, защо при мене така се получава, не знам.
    mkukas и emil vasilev харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2478
    Вече знаеш
  5. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2479
    Здравейте!
    Бихте ми препоръчали климатик за детска стая с размери 3.50м. на 3.50м. Стаята е южна, с една външна стена и с пвц дограма. Става въпрос за гр. Ямбол, блок на 8-ят етаж,но над нашия апартамент има още един, който е не обитаем, Ориентировъчна цена 800-900лв
    Благодаря Ви предварително!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2480
    Г-н Илиев, предвид бюджета който сте определили, вариантите не са много - Gree или употребяван японски климатизатор.
    P.Hristov одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2015
    #2481
    http://www.airqualitybg.com/климатици-lg/lg-athena-h12ak-inverter-v какво ви е мнението за това LG на книга е доста впечатляващо .
    #2482
    За 800 - 900 лева няма никакво значение. Ще работи.
    Jun 2014
    #2483
    Привет на всички,
    бих се радвал за мнение по въпрос за избор на климатик.
    Особености
    1. Жилищно помещение
    2. отопление главно
    3. Две стаи
    25м^3 + 25м^3
    PVC дограма, вероятно троен стъклопакет
    южно изложение
    приземен етаж на къща
    60см зид тухла + камък на ниско ниво
    (въпреки южното изложение, този тип къщи не са от най-топлите)
    4. Пловдив
    5. 21-24 градуса
    6. изолация няма.
    Прилагам снимка на стаите ( моля да не се обръща внимание на 25кв/м, тъй като исках да запиша 25 м^3 )
    Идеята е климатика да се сложи на мястото, отбелязано с чевено. Целта е да затопля стая 1 и кухня, а след време стая 2 и кухня.
    Кухнята се затопля страшно бързо, дори като се готви е достатъчно като цяло да се поддържа температура.
    Избора засега е
    Fujitsu General ASHG12LTCA
    Въпросът е : при така желаната конфигурация, ще има ли смисъл да се постави климатика на посоченосто място с цел да отоплява стая1 главно и кухнята ? Или има по-добро решение.
    Причината да не се сложи в стая 1 е, че след време няма да може да се отоплява стая 2 и кухнята.
    Чудех се за мулти система ( едно външно тяло + 2 вътрешни ), но ценово на този етап не е много приемливо. Въпреки това, мнения в тази насока също са добре дошли.
    Бих се радвал на мнение по въпроса
    Този пост е редактиран от potrebitel22; 02-10-16 в 14:00.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2484
    potrebitel22, машината която сте избрали е добър модел, но това което мислете го забравете. Няма как с една машина да успеете да климатизирате цял апартамент. LTC го поставете в стаята която мислите, но 50 m² са непосилни за подобен модел. Забелязвам, че на чертежа пише квадратни метри, а на описанието кубични?! Кое е вярното? Предполагам, че е квадратни метри и тогава това което съм написал е в сила. За да имате равномерна температура, са нужни две машини поне. Извикайте фирма, която да направи оглед и да Ви консултира на място.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-10-16 в 14:53.
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2485
    За стайче от 25 куб. м., вероятно приземно, е абсолютно погрешно да се монтира споменатия модел. С неговия бюджет + още мъничко е възможно да се намерят две малки 22-ки (седмици) и да се монтират там, където им е мястото.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2486
    Петко, като се установи дали е кубични или квадратни метри, тогава ще го мислим....
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2487
    Писал е кубични, сигурно е редактирал. Имам една такава стая и знам как изглежда. Абсурдно е да сложиш вътре споменатото LTC!
    Plovdiv
    #2488
    На чертежа пише друго....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  17. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #2489
    Благодаря Ви, а ако добавим още 100-200лв дали може да се купи нещо хубаво?
    Jun 2014
    #2490
    Благодаря за отговорите, но и на въпроса за кубични метри или квадратни метри съм записал в поста
    LTC-то не е препоръчително (или както е записано - абсурдно) заради мощността си или заради идеята да отоплява 2 стаи ?
    Питам, понеже в темата има мнения за отопление на две помещения с един климатик.
    Иначе към други опции освен 12LTC да се насоча ( защото 9 LTC е почти на цената на 12LTC и надали ще стане с него )
    едит: по принцип се бях насочил към General, но и други хубави марки може да се обмислят. Целта не е най-нисък клас, но и мулти-система идва малко скъпо.
    Този пост е редактиран от potrebitel22; 02-10-16 в 17:40.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
