Страница 215 от 233 ПърваПърва ... 165205213214215216217225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,211 до 3,225 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3211
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Спират Панасониците от подписа ми на -15. Те и до толкова ги дават, така че драма няма. Просто спират, стане ли под -15 тръгват. Иначе съм много доволен, но в големия студ не стават. Не знаех, че и нордика им е зле.
    Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от avenger; 21-11-16 в 10:02.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3212
    За да съм по-точен, говоря за CS/CU-NE12MKE, за по-новите не знам. Едва ли са направили нещо ново, предвид другите им машини.
    Този пост е редактиран от Mega; 20-11-16 в 22:39.
  4. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3213
    Ето вече всички могат да си направят своят избор достатъчно много се вкключиха в дискусията така ,че успех с бъдещия избор на всички .
    PANASONIC =CARTON BOX
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3214
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Спират панасониците от подписа ми на -15. Те и до толкова ги давават, така че драма няма. Просто спират, стане ли под -15 тръгват. Иначе съм много доволен, но в големия студ не стават. Незнаех, че и нордика им е зле.
    Не само Панасоник, а като цяло производителите на европейски клими удариха през просото и вече правят машини предимно за охлаждане. Почти не останаха хора, които да се топлят с клими на въздух. В Западна Европа едва ли ще намериш някой, който при -15 или при -20 да стои на веялка, която да му бучи на главата и да му дефроства през нощта. Европейците си имат евтин газ за зимата, гърците са на дърва, даже и румънците не се топлят с клими. Май само ние останахме, и само заради нас производителите нещо не си дават зор...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-11-16 в 23:05.
    dodo_pv одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3215
    Като цяло си прав, едно време корейците от Самсунг се чудеха, как може да се топлим с климатици. Беше 89-та, 90-та година. Но това е, ако искат, да правят, ако не, да не правят. И ние търговците, както и клиентите имаме интерес от добри и здрави машини. На никой не му се виси на -20 през прозореца, или на покрива. За гърците в момента не е точно така. Там е доста по-топло зимата. Тази година и там си поработихме. Започнаха да минават и те на клими. Само, че там минават с по-евтини машини. Рядко да видиш добра машина по фасадите.
    ... За нас кой да си дава зор, една шепа народ сме, при това беден.
    ... Малко оф, бившият ми съдружник преди три години емигрира в Канада (Монреал). Това лято си дойде и си говорим. Питам го там зимата на газ ли сте? Той ме гледа като треснат. Вика не, на ток сме!?! Как така на ток? Ами така, блока е на входове като тука. Всеки вход в мазето има котел на ток. Това е и за топла вода, и за парно. Питам добре а какво плащате? Ами как какво, по 60 (или 90 не помня вече) канадски долара на месец целогодишно. Само помощите за две деца под 18 години са им 900 канадски долара на месец. Така, сега кажете как ви промиват мозъка тука, че тока ни е без пари.
    http://www.hydroquebec.com/residenti...es/rate-d.html
    Този пост е редактиран от Mega; 21-11-16 в 00:16.
    bobovo, SPSt, mkukas и 1 други харесват това.
    Nov 2016
    #3216
    Колеги, моля дайте алтернатива на PANASONIC CS/CU-QE9NKE за отопление на спалня, 15 квадрата.
    С дограма е, без изолация, но е с изложение ЮГ. Бюджета е около цената на панасоника 1600-1700 лева с монтажа.
    Мерси.
    EDIT: В хола съм с PANASONIC CS/CU-QE9NKE, и при -15 и -20 градуса не е имало никакъв проблем с климатика, дефрост 4-5 минути. Вътре в стаята 22-23 градуса!
    Когато беше толкова студелно даже имаше дупка в стената от тръбите на климатика ( не беше оправено ) така че или съм нацелил бройка или точно този панасоник си е хубав.
    По мнението на повечето хора тука као не вземеш 9-ка за 2 бона все едно не си купил климатик... А това не е точно така.
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 20-11-16 в 23:16.
    ronnie72 одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3217
    General 09LUC, MHI25ZM-S, докато го има, че чакат новия модел. 35-ци вече няма. Toshiba Suzumi 10-ка.
    bobovo одобрява това.
  10. Junior Member
    May 2015
    #3218
    Аз последно се чудех между MHI 25 ZM-S и Toshiba Suzumi 10 и се спрях на Toshiba. Малко ме притеснява 26 dB, но май няма толкова да пречат. Харесва ми, че е малко по-мощна и с по-нисък минимум.
    EDIT: Благодаря на всички за мненията. Помогнахте ми изключително много при избора на климатизатор.
    Този пост е редактиран от NoneBG; 21-11-16 в 00:56.
    ronnie72 и hawai76 харесват това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3219
    Тези 26 децибела не ги гледай. Тя има и под нива. Освен това има и тих режим по-спомен. Разбира се, трябва да е стоплила добре за да се ползва. Друг е въпроса, че с всяка година ги правят по-леки и хилави.
    Nov 2016
    #3220
    Не разбирам много, но параметрите и на 3-те изглеждат малко по-ниски от споменатия Panasonic. ( пак казвам, не разбирам особено )
    Явно не се гледа само COPa :D
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3221
    Pansonic-a няма лоши данни, има други недостатъци, които убиват добрите данни. Аз лично очаквам повече от марката и не само от нея. За съжаление за сега се въздържам.
    Nov 2016
    #3222
    Аз лично съм доволен от сметките за ток и от шума, но винаги съм отворен за нови мнение, още повече че този в спалнята ще се ползва по-малко за отопление и по скоро ми е нужен климатик, който не покачва сметките за ток страшно много при студен старт.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3223
    За студен старт, климатик с печка (Gree). Или печка разбира се.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3224
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Мерси.
    MHI20ZMX-S
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #3225
    Имах възможност да видя на живо най-накрая прословутият ZMX-S (стенен), в моя случай 12-ка.
    В действителност е доста тих. това, което проверих веднага е колко силно духа като достигне желаната температура и спре компресора.
    Тестът не беше труден, понеже в стаята беше 24 градуса и просто го намалих до 18 от дистанционното.
    Лека полека влезе във въпросния режим, вдигна клапите автоматично да духат хоризонтално и смали оборотите.
    При правилно позициониране не би трябвало да има проблем за спалня, но все пак си духа и движи въздуха.
    Не знам каква е точно идеята на това, но аз бих взел FTXS25K пред 20ZMX-S.
    Едно, че цената е на практика същата, друго, че номинала е малко по-висок, а все пак говорим за неизорлирано жилище и да не стават изненади.
    PS - разгледах на живо и Дайсекай 6 (някаква 10-ка), вече е на 4 години и няма такъв тракалник. Говоря за вътрешното тяло.
    Не знам дали не му се е случвало нещо, но звучеще прилично зле.
    Отделно целия капак е пожълтял, докато други пластмаси седят бели... Изобщо.. не лъха на климатик за над 2 бона честно казано.
    emil vasilev одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
