Страница 39 от 233 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Mar 2016
    #571
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Благодара ви за мненията.Определено се спряхме на Mitsubishi Heavy SRK3ZM-S - премиум серията,само се колебая меджду 9 или 12 тоест 25-та или 35-та.Прочетох че 25-та е на границата за тези 45м3 а за 35-та ме притеснява дали няма да се окаже голяма за тези кубици и евентуално да влиза често в режим on/off и ако се случи така това проблем ли ще е за машината.Моля за вашите мнения по въпроса.Благодаря ви предварително.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #572
    Според моя опит, Хеви не се чуват дали работят или не. Много са тихи. Он/оф режим няма да го забелязвате. Ако имате достатъчно финанси си вземете 35цата.
    Oct 2004
    #573
    Question Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Здравейте колеги,
    Обръщам се към Вас с молба за съвет за:
    - избор на инверторен климатик
    - препоръка за фирма за монтаж/поддръжка
    Ето характеристиките на помещението:
    1. Жилищно.
    2. Предимно за охлаждане през пролетта/лятото; вероятно е да се ползва частично за отопление през зимата.
    3а. Квадратура – 13 квадратни метра; Кубатура – 34 кубични метра.
    3б. Двукрила дървена дограма, включваща наполовина остъклена врата към тераса.
    3в. Обща квадратура на дограмата – 5 квадратни метра.
    3г. Южно изложение.
    3д. Помещението е средна стая в апартамент с 3 южни и 2 северни помещения. Съседните помещения – хол и спалня – не се отопляват/охлаждат, и почти не се ползват. Апартамента е на първия етаж, под него има неотопляеми гаражи, над него – друг апартамент.
    През лятото помещението е много горещо, без охлаждане температурата може да стигне 30 градуса и повече. Естествена вентилация почти не съществува дори когато са отворени прозорците – което почти не се прави, защото през деня от улицата влиза много топлина.
    3е. Спалня/дневна (по тази причина климатика трябва да е много тих).
    3ж. Апартамент.
    4. София, квартал Лозенец.
    5. 18-20 градуса.
    6. Няма изолация.
    7. Има два десктоп компютъра, единия работи почти непрекъснато, другия – отвреме/навреме. Тия компютри са голям проблем през лятото, защото допринасят значително за затопляне на помещението.
    8. 1500 лева +- 150.
    9. От -5 градуса през зимата до +40 градуса през лятото.
    10. За съжаление не мога да предоставя такава скица. Стаята не е много голяма, мебелите са легло, бюро, малък гардероб и малък шкаф за дрехи.
    Както споменах по-горе, ще съм благодарен за препоръка/насока относно фирма, която да извърши монтажа и евентуално поддръжка/профилактика на климатика. Монтажа се очертава да бъде доста комплициран, затова се надявам да си имам работа с хора с опит в тази дейност.
    Благодаря предварително за отговор(и).
    Здраве :-)
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #574
    M. Heavy 25 ZM-S
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #575
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG09LUCA
    Panasonic CS-E9QKEW~CU-E9QKE
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium
    kokovox одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #576
    Александър от тези които си препоръчал кой ти е любимеца?
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #577
    Ще купувам климатик с основна цел охлаждане, като е възможно 2-3 пъти зимата да се използва и за отопление, тъй като парното загрява сравнително бавно, но не това е приоритет.
    1. Жилищно
    2. Ще се използва за охлаждане, като е възможно 2-3 пъти да се пуска и зимата, но по принцип през зимата в стаята е сравнително топло.
    3. Каква е:
    а) квадратура 23 кв.м. и кубатура 60 куб.м.;
    б) ПВЦ дограма, двоен стъклопакет, предполагам е най-евтиния вариант, без специални стъкла;
    в) прозорци 5 кв. м. + допълнителна врата за тераса с прозорче над нея 1.7 кв.м. = 6.7 кв. м.;
    г) не мога да определя изложението, но около обяд започва да напича през дограмата и така продължава до надвечер;
    д) предпоследен етаж е, но над стаята има в по-голямата част тераса, може би над 50%?
    е) всекидневна;
    ж) апартамент?
    4. София?
    5. Ще се поддържа лятото и зимата около 20-22 градуса.
    6. Има външна изолация на стените, над тавана половината е застроена, другата половина има тераса без изолация.
    7. Има готварска печка, която се използва доста често, настолен компютър, включен постоянно, телевизор също включен доста често и загрява прилично и от време на време се пускат още 2 лаптопа.
    8. Сумата не е твърда, но да кажем около 1000-1200. Като съм готов да взема по-евтин вариант, който ще знам че може да охлажда, като не държа на отоплението.
    9. Напоследък започва да се усеща горещината в стаята, а навън е едва 20 градуса. Предполагам че като запоне да стига 26-30 и ще се включва да охлажда. Лятно време в жегите в стаята не се диша и държи около 35 градуса до късно вечер.
    10. Направих схема, като жълтите стрелки показват откъде пече през повечето време:
    Благодаря!
    Plovdiv
    #578
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Първия в списъка...Но не бих пренебрегнал и последния.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #579
    borisoff, всяка една машина с номинал в режим охлаждане от 3.0~3.5 kW ще Ви свърши работа.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    #580
    Благодаря, а някой конкретен модел и фирма за монтаж да препоръчате?
    Едит: забелязах, че се продава wifi модул за Mitsubishi климатици и по-точно това: WiFi адаптер MAC-557IF-E
    Някой запознат ли е кои климатици поддържат подобен вид модули, тъй като до момента дори не се бях замислил за предимствата на нещо такова.
    Този пост е редактиран от borisoff; 04-04-16 в 17:52.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #581
    За модел зависи колко пари искате да похарчите. Както Александърс каза по-горе климатик с номинал 3-3.5 ще свърши работа за охлаждане. Има варианти и за 700 лв има и за 1100. Аз бих погледнал Daikin FTXB35C, Hitachi RAK35PEB, но някоя Мидея също би свършила работа.
    emil vasilev одобрява това.
    #582
    На FTXB не може да се слага WIFI.
    Apr 2016
    #583
    Моля за съвет и вашето компетентно мнение!
    Налага се да купувам нов климатик.Kлиматика ще се използва зимата за отопление това е единственият възможен начин за отопление.
    Ето данни за помещението.
    1. Жилищнo
    2. Ще се използва основно за oтoплeние
    3. Kaĸвa e:
    a) Квaдpaтypaтa 18м2 ĸyбaтypaтa 47м3
    б) ПВЦ дограма двоен стъклопакет КА - стъкло
    в) ĸвaдpaтypa пpoзopците 4м2 и врата 1,6м2 общо 5,6м2
    г) Изложение Юг/запад
    д) Етaж 6, среден от горе има още 2 етажа като над мен етажа е необитаем в дясно съседната стая не се отоплява.
    e) Помещението се използва за вceĸиднeвнa и cпaлня
    ж) Апapтaмeнт - панел
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия - ВАРНА
    5. Жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe зимa 24-24,5
    6. Изoлaция външна на едната-външната стена EPS 8см минерална мазилка
    7. Елeĸтpичecĸи ypeди:телевизор 40 инча
    8. Сyмa 1500-1700 с монтаж
    9. Зимaтa зa oтoплeниe до -10/-12
    10.Сxeмa нa пoмeщeниeтo:
    Имам предпочитания към марките:
    Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Toshiba
    Но не знам точно към кои марки и конкретни модели да се насоча. Надявам се вие да помогнете за точният правилен избор.
    Благодаря ви, предварително.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #584
    Във Варна една 25ца ZM-S ще върши работа.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #585
    Ми, не вярвам, по скоро Сузуми 13, че тия 24-25С.....
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
