Страница 108 от 233 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1606
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Остана да коригира обявената външна температура от 34-35 градуса на 28-29 градуса, колкото е в действителност и нещата се подреждат.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1607
    Защо да я коригира? Засечката е правена при 34-35 градуса и не днес, а в началото на месеца.
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1608
    Днес следобед беше бая топло и пак те е напекло!
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1609
    Знам им минимума, но да поддържаш 24 градуса в помещение от 28-30кв с отворена врата... Е не виждам как ще стана в този случай.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1610
    Японските климатици във високия клас, нямат проблем да подържат 24 градуса на минимална мощност. При правилно оразмеряване естествено.
    ivan74 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1611
    Става с около 120W при темперирано помещение с външна изолация или около 100W при вътрешна изолация и липса на слънце през прозорците. Другото са приказки под шипковия храст, от понапечени разказвачи
    kalcheff1 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1612
    Не Додо, става с СОР>6. Изолацията си е бонус.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1613
    Доообре
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1614
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Аз поддържам 25 гр. в помещение 21 кв.м. със затворена врата. Настройките са: зададена темп.-26, 50% мощност, тих или авт. р-м на вентилатора. Помещението е с една външна стена с прозорец с ПВЦ дограма и външна изолация. Изложението е изток и до 12 ч. пече директно. Имам вътрешни щори, но през деня са вдигнати. Снимките не лъжат. Другото са приказки от "шипковия храст на напечени потребители на форума" Все пак днес следобед в Пловдив беше 32 гр.
    Rumb@ta и tony34al харесват това.
    #1615
    Додо, грешиш. И не е нужно климатика да е произведен непременно за японския пазар.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1616
    Доообре
    Трябва да се смееш на твоите глупости.
    Ей виж данните на Hitachi RAS-2810RX. При минимална мощност на охлаждане има СОР=11, а на отопление СОР=12!
    Как мислиш, дали с 900W отдадена ще подържа 24 градуса в 20 квадрата?
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1617
    Аз съм изцяло южен при Хитачито, с прозорци 1.6х3 метра с К стъкло... и при темперирано помещение рано сутрин бичи на 140 вата. При зададени 25 си пада на минимума от 60 вата както показах на едно клипче, но да поддържа цял ден зададената Т с такава консумацията и при такива условия при мен е невъзможно. При 24 не слиза на минимум, явно машината не смогва да поддържа заданието дори и при коп 10.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1618
    Румба, гола вода си с хладилната техника и това никак не е смешно. Ако ти остане свободно време, поинтересувай се при какви условия имаш такива COP- ове. Пийте с Джак по една ракия на ладно и си поприказвайте.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1619
    Има разлика дали е на 24 или на 25 и не е единия градус - софтуера така го правят. В колко квадрата е това Хитачи?
    Додо, говориш като човек току що завършил училище, без никаква практика! Теоритик...
    Климатиците си слизат на минимумите и при 35 градуса и си подържат. Кой колко отдава при този минимум си е до климатика. Виж снимката по-назад и млъкни!
    Колко теми вече стопираха заради твоите безпочвени теоритични познания!
    SPSt одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1620
    Почти 30кв му се падат. Като помещението е всекидневна с кухня (а тя има отделен прозорец на 2 части като горната е отваряема). При затворени врати поддържа 24.3 гр, термометъра го държа в кухнята (зад вътрешното на климатика). При 60 вата минимум духа едва едва на мин. вентилатор. При отворена врата показанията на термометъра бързо се изменят и достига 25.5 в хола. Въпреки това преди седмица когато беше по топло консумацуята не е надвишавала 220 вата. Пак казвам по ДУ съм му задал 24.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
