Страница 121 от 233 ПърваПърва ... 71111119120121122123131171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1801
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    От 3-те посочени Митсубишито е най-добрия избор.
    Mega одобрява това.
    May 2013
    #1802
    Би ли се обосновал защо?Или защото е Мицубиши.
    Jul 2016
    #1803
    @Dexter89, с колко киловатчаса точно отопляваш тази стая през зимата?
    За жалост стаята не е отоплявана от години и не знам, но по някоя формула от форума го смятах горе-долу толкова: 35 кубика * 90 вата = 3150. Виждал съм и формули * 52 вата, сигурно в тези 90 вата е включен запас. Това, което ме интересува повече е дали наистина когато температурите са под -10, нужните киловати за същата стая са почти двойни?
    #1804
    Двойни са нужните киловати, но това не бива да те притеснява. Важна е средната стойност на температурата през зимата и на нейна база се смята машината. За такава стая в Пловдив не са необходими повече от 1,5 kWh, за да се поддържат 21 градуса. Във Враца ще са малко повече. През няколкото дни с екстремно ниски температури може да се ползва допълнително електрически радиатор, примерно. В такова време, освен че климатизаторът не отоплява ефективно, не харчи и ток. Така, че не се притеснявай за излишни разходи. Да монтираш голяма машина в тази малка стая ще е лош избор, заради бъдещия целогодишен дискомфорт на обитателите. Компромисен вариянт би могъл да бъде т.нар. хиперинвертор с нисък минимум, но ще надвиши бюджета.
    Dexter89 одобрява това.
    Jul 2016
    #1805
    "Компромисен вариянт би могъл да бъде т.нар. хиперинвертор с нисък минимум, но ще надвиши бюджета."
    09LT има ли достатъчно нисък минимум или имаш предвид по-скъпи климатици от него на други марки?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1806
    Цитат Първоначално публикувано от Dexter89 Виж публикацията
    Когато температурите спаднат под -10, коефициентите на повечето климатици са около 2~2.5. Тоест климатикът ти на час ще харчи по 1 киловат ток, за да получиш около 2 киловата отоплителна мощност.
    В Свищов в големите студове, в напълно неизолиран хол, една електрическа духалка 2 киловата бичеше денонощно докато успее криво-ляво да позатопли.
    Според мен си търси стандартна 12-ка, примерно:
    Mitsubishi SRK/SRC 35 ZM-S
    LG H12AL
    Panasonic Z12SKE
    А с останалите пари удари една вътрешна изолация стиропор на тавана + двете външни стени и работата ще заспи.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-08-16 в 00:43.
    #1807
    Джак, предполагам, че Dexter89 ще държи прозорците предимно затворени в големите студове. След като някой си е изсмукал от пръстите 3150W отоплителна мощност за това стайче, значи, че ще пуска и половин духалка заедно с климатизатора. Апропо, духалката е най-тъпия и дискомфортен отоплителен уред. Китайска пръчка-конвектор от 25 лева с ДДС би доставила тройно по-добър комфорт. Може да работи на един или 2 киловата, по избор
    ivan74 одобрява това.
    Jul 2016
    #1808
    Получавам противоречива информация от фирмите, вероятно най-добрата позиция за климатика е в противоположния ъгъл на леглото за да не духа срещу него или срещу мястото (врата или прозорци) където ще има най-големи загуби. В случай, че няма как да се сложи точно там, има 2 мнения: -да не се слага над спалнята, за да не духа -да не се слага срещу спалнята, няма никакъв проблем да е над спалнята защото няма да духа вертикално надолу, следователно въздуха ще минава над хората на спалнята Бих се радвал ако повече потребители ми кажат техния опит за позицията на климатика, дали ще създава дискомфорт ако е на позиция 1 или 2 и настроен да духа хоризонтално? Screenshot by Lightshot
    #1809
    В малка стая се монтира над спалнята. В голяма спалня се монтира перпендикулярно на нея и на отстояние от ъгъла и поне 150 см. Тогава се спи комфортно. Лично преживяване. Ако е преизчислена машината за обема на помещението, не я ползваш по време на сън. Не става.
    Sep 2015
    #1810
    Какъв климатик хареса? Ако го слагаш над леглото трябва да си абсолютно сигурен, че помни положението на клапата при спиране на тока. При мене мигне ли тока Тошибата пуска клапата надолу и ако е над легло ще почне да духа към него. И друго, на отопление клапата надолу или до 45 градуса наклон иначе топлиш тавана.
    ...значи между леглото и бюрото, малко може да подухва на седналият зад бюрото, но при ниска степен на вентилатора ще си преживее...
    #1811
    Миланов, слагай един UPS на проклетата тошиба или и откачи клапите от мотора. Ще си решиш проблемите занапред
    Ps: Само проблема с тракането при земетресение не мога още разреша, че инерциалния сензор на захранването ми сработва едва над IV степен по скалата на Рихтер
    Sep 2015
    #1812
    Под климатика зимата няма нищо....вее на паркета...и позаскърца малко паркета...така
    , че с веенето на климите трябва да се внимава...
    Декстер, а външното къде ще е? Има тръби, кондензен маркуч...
    Jul 2016
    #1813
    В крайна сметка реших, че не си заслужава 9-ка LT и ще взема 12-ка LMCA. Като позиция ще е най-добре да е на втората, заради мебелите, които ще има и така има и контакт близо. Няма да е проблем да не се ползва по време на сън ако духа или шуми. Външното ще е отстрани на къщата, предложиха ми по-дълги стойки за да създава по-малко влага на стената, чудя се дали да капе до къщата или да искам да го сложат малко по-високо и по някакъв начин да се отведе да се стича по гаража? Screenshot by Lightshot
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1814
    Определено си заслужава LT-то. Виж ако не ти се дават 500лв отгоре е друг въпрос.
    ivan74 и mkukas харесват това.
    #1815
    Има ли по-лош избор за малка спалня от 12LMCA?
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
